Treść opublikowana przez user2018
- DREW-MET UNI DS. Co sądzicie o tym kotle?
Co sądzicie o tym piecyku?
Zapomnieliście jeszcze, że wszystko to wina Żydów... Jak zwykle cały świat przeciwko biednym Polakom, ojoj a prawda taka, że największym wrogiem dla Polaków są Polacy. Jak nie potrafią ludzie palić, to będą zakazywać, bo kontrolować się nie da tego w skuteczny sposób a jak komuś mówisz jak nalezy prawidłowo palić to oczywiście to są jakies wymysły, on pali tak jak pali całe życie i nikt nie będzie mu mówił jak on ma palić a już na pewno nie jakieś lewactwo albo Żydostwo a panowie swoimi wypowiedziami udowadniacie, że wam do takiego poziomu też nie daleko. A co do narodowych programów taniego kotła - oby nikt na coś takiego nie wpadł, przecież to będzie kolejna maszynka do przekrętów.
- Nawiew "zetka" prosto pod wentylator kotła.
Zębiec Kwkd 22 Kw.
http://czysteogrzewanie.pl/technika/drobne-usprawnienia-kotlow/#Palnik_DP_w_kotle_dolnego_spalania Coś takiego zrobisz z kilku cegieł szamotowych, tylko musisz dociąć, autor pisał, że jeszcze trzeba to wszystko polepić, ale ja mam dość szczelnie docięte + trochę popiołem obsypane w miejsca łączeń i śmiga, jak niema ten węgiel za dużo popiołu i kamieni to będziesz zadowolony bo dostaniesz więcej ciepła w tej samej ilości paliwa.
- Zębiec Kwkd 22 Kw.
Dzisiaj wieje, jutro może nie wiać a przepisy są dość jasne jakie wymiary ma mieć ta zetka i to nie tylko jest dopływ świeżego powietrza do kotła ale również wentylacja, bo kratka wywiewna też ma być w kotłowni. Sam nie miałem nawiewu, teraz zrobiłem i już bez przesady z wychładzaniem kotłowni.
Frezowanie I Wkład Kominowy
Z tego co czytałem, bo sam tematem byłem zainteresowany to ceramiki od góry nie włożysz do istniejącego komina aby to było szczelne i trwałe bo problemem będą łączenia, jednak do pelletu można zastosować wkład stalowy żaroodporny bodajże(?)
Kocioł dolnego spalania - dymienie z dolnych drzwiczek
Kupię, jednak już po świętach, chociaż wsadziłem też swój który jest do 250 stopni i zatrzymał się na 200 więc do palenia na taką temperaturę jest ok chyba. Zmniejszenie rusztu pomogło, pali się teraz ładnie i wystarczy dokładać, oczywiście musiałem kupić nowy węgiel bo tamten miał za dużo popiołu, obecnie mam niby orzech z Wesołej i po 1,5 dnia palenia pół wiadra popiołu. Co do palnika jest to rozwiązanie dikij petia, fotki obecnie niestety nie zrobię ponieważ palnik pracuje.
mpm 14 kw zasilany drewnem
http://cieplowlasciwie.pl/ Pod tym linkiem wyliczysz sobie zapotrzebowanie na ciepło i tez orientacyjnie jaki bufor byś potrzebował, oczywiście w przybliżeniu. Z tego co czytałem to jak masz bufor to kocioł możesz brac nawet dużo większy, wtedy możesz ładować więcej naraz i szybciej też bufor ładować. Chociaż jeżeli masz swoje drzewo i nie musisz kupować i nie masz zamiaru palić czymś innym, to jak najbardziej warto zainteresować się kotłami zgazowującymi, z mojej lektury tematów o MPM, to jest to dobry kocioł, który spali wszystko, jednak wiadomo, że jeżeli spala wszystko to należy iść na pewne kompromisy i dedykowane pod konkretne paliwo urządzenie będzie lepsze, ale kosztem uniwersalności, nie mozna mieć wszystkiego.
- Kocioł DS MPM
Z tym 2x droższy to chyba lekka przesada. A z pelletem to radziłbym uważać, prąd idzie mocno do góry, więc ceny pelletu też mogą bardzo ostro pójść w górę + wzrastający popyt.
- Kocioł DS MPM
Ostatni węgiel miał za dużo popiołu(wiadro popiołu na 4 wiadra węgla i jeszcze jakieś niedopały) więc wyjąłem palnik i paliłem sposobem kroczącym bocznym, teraz mam nowy węgiel więc znów mam zamiar eksperymentować z palnikiem i paleniem od dołu. Zmniejszę na pewno komorę zasypową bo tak jak pisaliście i co udało się mi wyczytać to pali mi się za dużo wsadu naraz, że aż wodnista maź wypływa przez drzwiczki zasypowe. Pytanie co do temperatury spalin, kocioł ma dość mały wymiennik, niestety nie mam termometru do 500 stopni aby zmierzyć temperatury w czopuchu, jednak przeważnie czopuch albo da się tylko na sekundę przytrzymać albo przykładać rękę i zaraz odsuwać, przy spalinach 300 stopni powinno parzyć? Czytałem, że murowany komin powinien mieć temperaturę u wylotu 50 stopni Celsjusza, mam możliwość mierzenia temperatury na strychu, około 2 metry poniżej wylotu z komina, czy mierząc w tym miejscu spaliny które mają np. 60 stopni Celsjusza komin jest bezpieczny i można uznać, że ciepło nie ucieka w komin?
- Nieszczelność pieca - Śmieciuch
Problem z piecem
No właśnie on cały naraz nie powinien płonąć, tylko paląc od góry, płomień stopniowo będzie schodził w dół. Uszczelka w górnych drzwiczkach jest?
Problem z piecem
@mkochu a palisz od dołu czy od góry? Wylot spalin masz u góry komory zasypowej więc jak palisz od dołu i na to sypiesz węgiel to nic dziwnego, że dymi.
Problem z piecem
To jest górniak więc tutaj palisz od góry i nie podkładasz podczas palenia o i dymu też nie będzie, wystarczy nauczyć sie palić i po problemie, link masz wyżej jak ma to wyglądać.
- Kocioł DS MPM
Innowacyjna przeróbka kotła Górnego Spalania
@marcus312 a jak z czystością takiego spalania? Syf idzie w atmosferę czy wszystko praktycznie się dopala?
Co to za trailer? Tyle tekstu a nie napisałeś nic, co to za innowacyjne przeróbki poczyniłeś xD
Jak zwiększyć ciąg kominowy.
@Andrzej_M_ a szamot nie przekaże po nagrzaniu tego na wymiennik?
http://czysteogrzewanie.pl/opal/kup-pan-wegiel-tani-czy-dobry/ Płomienny to matowy, łatwo kruszący się w linku wyżej masz typy węgla.
- Kocioł dolnego spalania - dymienie z dolnych drzwiczek
