Treść opublikowana przez mkaczko
Zapewnienie Ochrony Powrotu Na Kocioł
Na starej pompie byla ustawiona 3 Zastanawialem sie dlaczego Teraz odpowiedz sie znalazla Sproboje na 2 a potem na 3 Na wiosne pomysle o zaworze vesbe, szkoda tylko tych 130 litrow wody Sambor a czy jest mozliwe azeby pomimo 3 temperatura powrotu byla ponizej 50 ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Palnik Ekoenergia - problemy i spieki
zarządzanie drabinką w łazience
tak temp. drabinki nie jest istotna po części zastanawiam się nad modułem z czujnikiem ds18b20 który będzie mierzył temp. na samej górze drabinki czyli jesli temp na samej górze wynosi x<40 otwórz jeśli temp na samej górze wynosi x>50 zamknij zaczekaj 30 minut sprawdź warunek i tak w kółko elektryka raczej nie wchodzi w grę pozdrawiam
- zarządzanie drabinką w łazience
witam obecnie w instalacji mam wymiennik płytowy nurtuje mnie kwestia "zależy od ustawienia pracy pomp" 1 pompa w obiegu kocioł -wymiennik ustawiona jest na 1 (pompa elektroniczna IBO) 2 pompa w obiegu wymiennik-kaloryfery ustawiona jest na 2 bieg z 6 na krzywej proporcjonalnej (pompa elektroniczna LFP) 3 pompa w obiegu wymiennik - CWU ustawiona jest na 1 (pompa elektroniczna LFP) temp na kotle 60-65 w trakcie pracy najniższa temp powrotu to ok 40 stopni trafiło się nawet 32 ale to są sytuacje kiedy kocioł zaczyna z powrotem zagrzewać obieg CO po "pauzie" pytanie jak właściwie powinny być ustawione te pompy chodzi mi o 1 i 2
- modernizacja / unowoczesnienie kotłowni
Kolejna zmiana W moim kotle drzwiczki nie sa w zaden sposob zaizolowane od ognia z palnika Na chwile obecna postawiona zostala testowo pionowo w poziomie 1 cegla szamotowa grubosci 32 mm Niestety nie wypelnia idealnie przestrzeni ale widac juz efekt srzwiczki nie sa mega gorace jak wczesniej Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
kiedy montowano CO w 2008 roku zamontowano drabinkę ale zimą 2008/2009 kiedy nie mieszkaliśmy a nie było wtedy ocieplenia okazało się że w łazience jest zimno jak diabli więc obok zamontowaliśmy zwykły kaloryfer i teraz są 2 zasilane z CO na drabince cały czas jest otwarta bo non stop są ręczniki - miło bo zawsze są suche i ciepłe ale bez sensu grzać je w nocy jak śpimy
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
W wielkim skrocie jest problem skraplania a raczej zamiany pary z spalania w wode do tego dochodzi siarka co z koleji wywoluje h2so4 czyli kwas siarkowy ktory zjada kociol i komin nie jestem wielkim znawca tego zagadnienia wiec niestety dokladniej nie wytlumacze Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
witam nie do końca wiedziałem, gdzie umieścić mój post sytuacja w łazience jest drabinka z elektroniczną głowicą termostatyczną której jedynym celem jest suszenie ręczników no i prania, chciałby ażeby drabinka grzała np 1h praca 1 h pauza ostatnio zamontowałem tą elektroniczną głowice, aczkolwiek nie ma ona takiej opcji są strefy ale w ciągu dnia mogę tylko zrobić 4, czyli 6h pracy 6h pauzy i teraz pomyślałem o 2 rzeczach https://allegro.pl/oferta/glowica-termostatyczna-do-rozdzielacza-z-kapilara-7556212447?reco_id=3abb6f87-0b8c-11e9-93e4-246e9677f3c0 kapilarę umieszczę na samej górze drabinki, i jak temp. osiągnie 45 stopni to zostanie zamknięty przepłym https://allegro.pl/oferta/salus-t30nc-230v-silownik-termiczny-termoelektrycz-6921209649?reco_id=7d727243-0b8c-11e9-8faa-246e9677f638 druga pozycja wymaga zasilania i sterowania, zrealizuje to arduino więc nie jest to problem (wówczas siłownik będzie otwierał sie np co 30 minut na 30 minut potem zamykał na 30 minut no i tak w kółko) czy ktoś ma podobne rozwiązanie albo czy o czymś takim myślał i czy mój tok myślenia jest poprawny prośba o sugestie i uwagi pozdrawiam
- Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
witam 25 kw wersja z 2008 oryginalny sterownik ognik pid - teraz bolecki sppv2, sterownik można podejrzeć tutaj https://ekotlownia.pl/sterownik-5/583 2 tym roku wymienione, ślimak - już 2, rura podajnik, zbiornik, przekładnia wymieniony olej kocioł w środku wymalowany na nowo za wyjątkiem tej p....dolnej tylnej komory górna pokrywa - dospawane zawiasy walcowe - otwierana na lewo instalacja 3 pompy (wszystkie elektroniczne, ibo 1 szt. i 2 EFP), z wymiennikiem płytowym, cwu w obiegu wtórnym, powierzchnia od 160 do 180 - musiałbym dokładnie policzyć dom ma 10 x 10, ale jeszcze przybudowka i 1 pomieszczenie piwnicy 25 m2 kazimpa należą się podziękowania bo mnie natchnął żeby zrobić duży serwis w tym roku, tutaj trochę fotek pozdrawiam
