g69
Treść opublikowana przez g69
g69 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Zależy jak będzie prowadzone ogrzewanie.Jeśli komuś wystaczą głowice na grzejnikach,to 350 spełni oczekiwania. -
Żeby to zrealizować to do 350 trzeba by dokupić jeszcze moduł B. Chyba lepiej kupić lepszy sterownik. -
Ten sterownik nie obsłuży zaworu 4D .l nie poprowadzi instalacji według czujnika pogodowego. -
Pompa ciepla monoblok und 12kW i bufor/sterowanie
g69 odpowiedział(a) na wodnik7 temat w Pompy ciepła
idea jest taka,że PC,bufor,ogrzewanie podłogowe to jeden układ zalany wodą. PC przez pompkę obiegową ładuje bufor.Natomiast druga pompka przez zawór mieszający i sterownie pogodowe odbiera ciepło z bufora i pcha w podłogę. Przetwornica prądu +akumulator żeby w razie zaniku prądu pompa obiegowa ładująca bufor mieliła wodę (ochrona przed zamarznięciem) -
Dla pracy pompy wydaje się to dobre rozwiązanie.Wtedy za PC przed buforem dać zawory odcinające z możliwością spuszczenia wody tylko z PC.Dodatkowo pompkę obiegową zasilić przez UPS. I wtedy ta opcja: -
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?355533-Instalacja-PC-monoblok-w-domu-z-grzejnikami -
Pompa ciepla monoblok 12kW - jak wpiac sensownie?
Jeszcze można rozważyć bezpośrednie wpięcie PC w bufor i podłączenie pompy obiegowej przez UPS. W przypadku zaniku prądu pompa obiegowa by mieliła wodę.Wiadomo,że generowałoby to straty ale woda by nie zamarzła. -
Przecież z 700 litrów wody jest w samym buforze plus woda w rurkach OP.Dlatego nie zrozumiałem rozwiązania z postu nr 5 -
Chyba najbardziej rozsądne będzie wpięcie się w wężownicę solarną i zalanie tego układu glikolem. -
Czeka cię poznanie anatomii palnika i potraktowanie pewnych części smarem.Przy okazji dotknąć obejrzeć połączenia elektryczne.To tylko też składali ludzie.Niekoniecznie muszą to robić rzetelnie. -
A to nie dzieje się z automatu,przecież masz głowice na grzejnikach? -
Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
g69 odpowiedział(a) na NOVA temat w Kotły pelletowe
ace2 jeśli w twoim kotle jest ten sterownik to jest bardzo kiepska instrukcja i chyba nie zrealizujesz to o czym pisałem wcześniej: https://dobrekotly.pl/wp-content/uploads/2017/07/2017_02_02_Kostrzewa_instrukcja_Platinum_Bio_ecoMAX_860P_A5_DRUK.pdf Ja myślałem o takim sterowniku w moim odczuciu ma więcej możliwości i bez problemu ustawiasz to o czym pisałem: http://kipi.pl/wp-content/uploads/2018/06/ecoMAX-860P3-C_DTR_PL_wydanie_1.1.pdf -
FL to inaczej automat.Jeśli chodzi o ustawienia to raczej zabawa i obserwacja.A na początek spróbuj H1=5 H2=10 -
A więc przechodzisz na tryb pracy standardowy.Parametrem H2 ustawisz ile stopni przed zadaną temperaturą na kotle zacznie schodzić do mocy średniej.Parametrem H1 ustawiasz ile stopni przed zadaną na kotle zacznie schodzić do minimalnej mocy.Poza tym możesz zdecydować jaka będzie moc maksymalna,średnia i minimalna i te parametry decydują z jaką mocą będzie pracował w zadanych przedziałach H1 i H2. W trybie standard wygaszenie następuje gdy kocioł dobije do zadanej temperatury. -
Palnik musi zacząć wcześniej modulować minimalną mocą.Teraz do 58 stopni leci na pełnej mocy a od 58 stopni zaczyna schodzić do minimalnej i przy 63 się wygasza.Jeśli ecomax steruje tym palnikiem to modulację o której wspomniałem ustawia się w trybie pracy standardowy odpowiednio dobierając parametry H1 i H2. -
mironw tu był inny problem: Ale wystarczyło przestawić zwieradło w zaworze 3D
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
g69 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Czy dobrze widzę,że w Lagunie wylot spalin jest na dole kotła? -
Ja bym raczej powiedział,że jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma.A co się lubi inaczej co się sprawdza to trzeba by mieć porównanie empiryczne różnych systemów.Czyli pomieszkać w chacie gdzie mamy stop dla pomp a w chacie gdzie ciepło jest dozowane małymi porcjami ale non stop. Wadą jest to,że luksus pod względem inwestycyjnym kosztuje. Eksploatacyjnie pewnie też drożej bo np pompy cały czas pracują.Odczucia no cóż trzeba by doświadczyć. -
Robisz tak bo tak lubisz i Ci to odpowiada czy chodzi o oszczędności? Mnie praca ON/OFF przy ogrzewaniu podłogowym jednak nie przekonała. -
Nie da się zmusić palnik by pracował na 30% jak zapotrzebowanie domu jest większe od tych 30%.Dlatego większość czasu pracuje na 50% mocy.Na tym właśnie polega modulacja.Spada temperatura na kotle to palnik zwiększa moc. Dla przykładu zadana na kotle 67 h2=15 h1=10.Do 52 stopni palnik pracuje na 100%.Od 52 do 57 na 50 % mocy.Od 57 do 67 na 30% mocy
grzes1974 Jak przy obecnych temperaturach jest za ciepło w domu to bym się pobawił parametrem <przesunięcie równoległe krzywej> Na początek ustawiłbym z (-1) na (-2).
g69 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Zmień histerezę na termostacie. -
A pompa w tym czasie pracuje czy się wyłącza? Jak jest realizowana ochrona powrotu kotła?Jest wyłączona?
kamix do sprawdzenia: Czy czas otwierania zaworu jest zgodny z instrukcją siłownika. Czy zawór i siłownik złożone zgodnie z instrukcją zaworu.Czy zwieradło zaworu jest z prawidłowej strony. Czy problem występuje jak przejdziesz na sterownie ręczne? w którym miejscu jest czujnik temperatury zaworu mieszającego?
Wstaw zdjęcia z tym zaworem.
