g69
Treść opublikowana przez g69
  1. Badyl18 czy w podłogę idzie stała niska temperatura czy może masz układ z zaworem mieszającym prowadzony czujnikiem pogodowym?
  2. Ciekawe produkty ma ta firma.Już nawet dla siebie upatrzyłem moduł który może prowadzić zawór mieszający na podstawie czujnika pogodowego i krzywej grzewczej.Myślę,że taki UMS-4PS jest dość tanią alternatywą w przypadku gdy sterownik fabryczny palnika nie ma sterowania mieszaczem.Jeśli dobrze zrozumiałem to ten moduł dodatkowo może współpracować z termostatem pokojowym.Gdy temperatura w pomieszczeniu dobije do zadanej to moduł może obniżyć temperaturę krzywej grzewczej.
  3. Co było przyczyną wybijania alarmu(czujnik CWU uszkodzony)?
  4. Przy jakim kotle? Z tą pracą ciągłą pompy CO przy ogrzewaniu podłogowym to różnie bywa.Np posiadacze PC PW często puszczają pompę tylko w tanim prądzie 22-6 13-15 i nie narzekają. Ale to trzeba by doświadczyć na własnej skórze.
  5. Czyli w tym sterowniku menu serwisowe to tajemna wiedza serwisanta.Więc z tym alarmem trzeba dzwonić do serwisu.Chyba,ze zdobędziesz kod i sam poszukasz w ustawieniach serwisowych.
  6. A to dziwne,że w ustawieniach CWU nie ma opcji wyłączenia.Może trzeba poszukać w ustawieniach serwisowych. A sterownik ma możliwość sterowania zaworem mieszającym?
  7. Prawdopodobnie w sterowniku trzeba będzie wybrać opcję tylko praca pompy CO.Wtedy nie będzie pokazywał tego alarmu. Nie przypuszczałem,że układ podłogówki(kilku pętli)robi się na zaworze RTL.Raczej zmierza się do tego żeby był zawór mieszający z siłownikiem prowadzony pogodowo przez krzywą grzewczą.
  8. Po cyferkach na wyświetlaczu i ubywaniu pelletu w zasobniku..Przy mocy 8KW palnik powinien pobrać 1,9kg/h(tak pisze na wyświetlaczu) a ponoć w rzeczywistości pobiera 3,1 kg/h pelletu. Tak przynajmniej to zrozumiałem. BoSieK a może komin ma za duży ciąg i ciepełko jest wysysane z kotła.
  9. g69 odpowiedział(a) na gilal temat w Kotły pelletowe
    Jestem przed pierwszym sezonem grzewczym pelletem. Nie wiem jak to wyjdzie cenowo ale po przeróbce śmieciucha obsługa ogrzewania jest komfortowa.Chociaż w przyszłości nie wykluczam jeszcze bardziej bezobsługowego ogrzewania.
  10. W temacie CWU u mnie sprawdza się takie rozwiązanie: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?222379-Cyrkulacja-CWU&p=7527011&viewfull=1#post7527011
  11. Jeśli chodzi o zadowolenie to był moment,że się zirytowałem.Ale okazało się,że winny był pellet. Sprzedawca okazał się w porządku.Pierwsza paleta wymieniona.Palnik puszczony na ustawieniach fabrycznych i jest ok. W ramach testów wyłączyłem kaganiec harmonogramu.Palnikiem steruje termostat pokojowy z histerezą 0,2 stopnia.Czyli jak mam ustawione 21,4 to planik odpala się przy 21,2 a wygasza przy 21,6.Układ trochę przerobiony pracuje na jednej pompie CO z zaworem termostatycznym ESBE. W podłogę jak i w grzejniki na poddaszu idzie niska temperatura.Pompa CO startuje od 40 stopni a jak termostat wyłączy palnik pompa pracuje nadal aż wyciągnie ciepełko z kotła.Czy tak zostawię,tego jeszcze pewien nie jestem. Dodam,że na poddaszu jest na czuwaniu klimatyzator.I jak temperatura by zbliżyła się do 20 stopni to sobie dmuchnie ciepłym powietrzem.
  12. Brawo Ty.I tak trzymaj gdyż takie działania są bardzo pomocne w decyzji wyboru kotła.
  13. g69 odpowiedział(a) na olo231 temat w Kotły pelletowe
    Dwa stopnie to bardzo duża różnica.Jak się nie da obniżyć histerezy do 0,2-0,5 stopnia to moim zdaniem wyrzucone pieniądze.
  14. Bez problemu sterownik spełni twoje marzenie,o czym pewnie już wiesz.Ja też prowadzę palnik w harmonogramie.Obecnie w godzinach 4-6 i 16-19.Dodatkowo założyłem termostat pokojowy.
  15. Czy ktoś by wytłumaczył co to znaczy.że kocioł pracuje na podciśnieniu? W obrotowych palnikach jest nadmuch. Czy to znaczy,że palniki pracujące na podciśnieniu nie mają przepływu powietrze przez wymiennik podczas postoju?Czyli rozumuję,że jest powolniejsze wychładzanie kotła,co bym uznał za dużą zaletę tych kotłów.
  16. Kordjano to raczej jesteś zmuszony rozejrzeć się za wkładem.Ja w przyszłym roku zamówię odpowiednie akcesoria i zamontuję sam.Do tego trzeba będzie jeszcze dorzucić RCK(200pln). Stronę z wkładami już mam: https://nasady-kominowe.pl/wklad-kominowy-fi-130-mm---kwasoodporny.html
  17. Nie tak dawno przełączyłem sterownik na ruszt i przepaliłem drewnem.No i termometr elektroniczny zakresem do 250 stopni szlak trafił co przy pellecie na mocy 16 KW było wręcz niemożliwe. Osobiście jeszcze wkładu nie zmontowałem.Ale u mnie komin nie idzie przez pomieszczenia reprezentacyjne.Jedynie co zrobiłem to owinąłem czopuch wełną i dociepliłem komin na stryszku.Ponoć żeby ruda nie wychodziła na ściany to temperatura spalin na wylocie komina musi mieć 50 stopni.
  18. Odpowietrznik dokończył swojego żywota.Czas go wymienić.Chyba,że Ci nie przeszkadza takie ręczne odpowietrzanie. Jak często musisz odpowietrzać?
  19. Według producenta ma działać z ecoster 200,ecoster touch
  20. Ustawienia serwisowe palnika-praca-pojemność zbiornika
  21. A więc te informację są warte opublikowania dla potomnych.Chyba,że jest to tajemna wiedza.
  22. Prawdopodobnie *** pellet który raczej nadaje się do spalania w ciepłowni a nie w małych 16.
  23. Kolego niemożliwe to jest zejście krokiem defiladowym po schodach.To co opisałem przerabiało już wiele osób.Poza tym palniki mniejszej mocy będą bardziej wrażliwe na gorszą jakość pelletu niż te większe.
  24. Na chwilę obecną moja 16KW kipi po nie całej godzinie pracy chce wejść w ponowne rozpalenie.Temperatura spalin ,wody jest widoczny przyrost .Płomień w palniku wizualnie ok.Czujnik optyczny jednak go nie widzi. Nastawy :h1=h2=1.Moc/dmuchawa : 5KW 26% 8kw 29% 16kw 42 %.Tryb standardowy. Czas podawania 20s. Czyszczenie 70s 3% Jeśli trzeba będzie zmienić pellet w okolicach 1000pln bo z tymi tańszymi palnik sobie nie radzi to wracam do szuflowania. A próbuję palić czymś takim: https://www.olx.pl/oferta/pellet-ecofervor-premium-pelet-a1-piotrkow-trybunalski-CID628-IDv8WRO.html
  25. w układzie mieszanym sens ma takie rozwiązanie.Wtedy możesz się bawić w automatykę i niezależne sterowanie obiegami.A to co jest u Ciebie nie nazwałbym pracą wykonaną przez hydraulika.
