g69
Treść opublikowana przez g69
W takim razie jest coś nie halo.Nie ma takiego pojęcia jak przekroczenie temperatury na mieszaczu.Po to własnie jest zawór mieszający,że ma zmierzać i utrzymać temperaturę która ma iść na instalację.
Chyba,że masz termostat pokojowy podłączony do sterownika kotła.Wtedy termostat po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu może dać sygnał do wyłączenia pompy i zamknięcia zaworu. Ale powinna być taka funkcja jak obniżenie temperatury mieszacza od termostatu.Wówczas nie ma całkowitego wyłączenia tylko pompa tłoczy wodę ale np o 10 stopni z niższą temperaturą (użytkownik to ustala).
Jeśli kocioł ma pracować na ciśnieniu wody 1,5 bar to ciśnienie po stronie gazowej powinno być mniejsze o 0,3 bar. W tym celu należy zdemontować naczynie przeponowe i np kompresorem sprawdzić jakie jest ciśnienie .Upuścić lub dopompować do 1,2 bar.Zamontować na instalację i dopuścić wody do 1,5 bar.
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
g69 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
A ja chciałbym dopytać w jaki sposób rozwiązuje sterowanie ogrzewaniem podłogowym i w jaki sposób jest wtedy prowadzony kocioł? -
Wszystko ładnie tylko jeden istotny szczegół.Brak prawdziwej zimy.W moim regionie obliczeniowa temperatura to (-20) a chyba nie było nawet jednego dnia z taką temperaturą.Więc się nie zobaczy jak palnik robi wir w baku. Z obliczeniowych 4T pelletu które miałem spalić zostało jeszcze 1,5T.Ale wiadomo sezon jeszcze się nie skończył.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
g69 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
A według kalkulatora ciepłowłaściwe ile więcej by kosztowało ogrzewanie kotłem kondensacyjnym? U mnie ta różnica wynosi 400pln.W kalkulacji gaz ceniono 0,22/kwh a pellet 750pln/T. Nie wiem po ile teraz gaz ale pellet to raczej po 850pln/T. -
Kiedyś czytałem o wypełnieniu przestrzeni między wkładem a kominem mieszanką zaprawy szamotowej,piasku,wapna i szkła wodnego.Ponoć jak wkład ulegnie zniszczeniu to powstała skała nie do ruszenia: https://zawijan.wordpress.com/podstawy/zaprawa-do-komina/ -
To znaczy z rury kanalizacyjnej ? szumik 83 potrzebujesz zwykły termostat który po dojściu do zadanej temperatury rozwiera styki. -
Chyba nawet co 0,5h można ustawić cykl.Ale czy nie lepiej zmierzać do czegoś takiego: Stała praca pomp,histereza kotła która nie dopuści do wychłodzenia wody w kotle a resztę załatwi automatyka powoli,płynnie uzupełniając straty cieplne. -
Czy dobrze kojarzę,że Twój bufor jest wspomagany siłami natury poprzez solary? -
Ma to sens szczególnie gdy jest duża pojemność wodna kotła.W takiej sytuacji warto też zadbać o dodatkowe docieplenie kotła,rurek,bojlera żeby nie było za dużych strat postojowych.W temacie czasowego wyłączenia ogrzewania coś takiego ostatnio przeczytałem: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła&p=7786975&viewfull=1#post7786975 -
I właśnie prostota tej instalacji jest jej mocną zaletą.Jedna pompa,termostat,głowice i ma hulać.
Wyłączyć bo nie masz pompy kotłowej,która powinna być pod zaworem 4D.Brak tej pompy skutkuje wolnym przepływem wody gdy sterownik dąży do ochrony powrotu kotła.A jak zadbać na ten moment o ochronę to już pisał tordal bodajże w poście nr.120. Możliwe,że masz za dużą kobyłę w stosunku do zapotrzebowania domu na energię.Rozpędzony kocioł do 21KW zaczyna schodzić z mocą pięć stopni przed zadaną i zmierza do 7KW.Ale może w takiej sytuacji jest to titanic przed górą lodową. Moim zdaniem na próbę mieszacz ustawić ręcznie na pełne otwarcie.Ile na kotle niech tyle idzie na instalację.I zobaczyć jak się będzie zachowywał kocił przy współpracy z termostatem.
Metal Fach SEG PELLET 25 Ustawienia pieca Metal Fach SEG PELLET 25 - duże spalanie
g69 odpowiedział(a) na Jarotl temat w Kotły pelletowe
Według linku który wkleiłeś twój dom gdy na zewnątrz średnio jest 2,7 stopnia generuje straty 3,6kW. Czyli wciągu doby jest to 3,6x24h=86,4kwh(bez CWU) Z jednego kilograma peletu może się wyciągnie 4kwh.Więc 22kg peletu przy średniej 2,7 stopnia na zewnątrz. Dla innych temperatur też się można pobawić w matematykę i mieć punkt odniesienia do rzeczywistego spalania. -
Wklej ten link z tych wyliczeń.A dla potomnych uzupełni swój profil. Łatwiej jest pomagać i wyciągać .wnioski. -
Jaka jest temperatura spalin przy pełnej mocy gdy kocioł dochodzi do zadanej temperatury? -
Jak 130m2 masz już w grzejnikach to moim zadaniem 70m2 też zrobić w grzejnikach.W układzie mieszanym dochodzi dodatkowo pompa,zawór 3D z siłownikiem,czujnik pogodowy,termostat pokojowy plus sterownik który to ogarnie.
Ale czemu przekładać drzwiczki? Obecnie mam palnik w górnych drzwiczkach a kocioł przerobiony na DS.Nie ma problemu by np.utylizować drewno.A w przyszłości jakbym kupił MPM to myślałem o takim rozwiązaniu: -
Ja tak sobie myślę,że jak mój leciwy kociołek zakończy żywot to prawdopodobnie kupię DS MPM i dołożę palnik na pellet. -
Macie w tych sterownikach taki parametr jak moc kotła?Da się go obniżyć? Mały odbiór instalacji a duża moc kotła powoduje szybkie zagrzanie kotła i wyłączenie. Wyłącz ochronę powrotu i inaczej zadbaj o ciepły powrót kotła.Masz pompę kotłową? Ps.Chciałbym poczytać instrukcję sterownika st-912 ale chyba nie ma jej w PDF.
Miros jaki elektrozawór zastosowałeś? Ja rozważałem zawór strefowy 2D normalnie zamknięty albo wersja bardziej oszczędna zbudowana na zaworze termostatycznym z kapilarą.
No to i u mnie brak tego charakterystycznego kliknięcia(ecomax 350).A nawet jeden sezon palnik nie pracował. -
Ale tak dla mnie dziwne,że na instalację idzie non stop 45 stopni i jest problem.Co będzie jak przyjdą o wiele większe mrozy? A jeśli rzeczywiście jest to wygrzewanie domu,to masz odpowiedź na duże spalanie. Może na próbę zakręć całkowicie OP i zwiększ temperaturę na grzejniki.Tyle,że co z temperaturą powrotu kotła.Monitorujesz ją wiesz jaka jest? O temperaturze spalin już pisałem.Moim zdaniem jak na kocioł 5 klasy masz o wiele za duże.Na wzrost spalin ma też wpływ brudny wymiennik.Kiedy ostatnio go czyściłeś? Tym bardziej,że jest to wymiennik z poziomymi półkami. -
Jak dobrze zrozumiałem to chce,żeby po wyłączeniu palnika od termostatu pracowała tylko pompa od OP. -
Więc w Twojej kotłowni brakuje takiego elementu: https://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html To w tym kotle oprócz nadmuchu jest też wentylator wyciągowy?Może tu by się dało obniżyć parametry,żeby nie waliło tak wysoką temperaturą w komin? Dziwna sprawa,że przy 45 stopni na grzejnikach nie możesz dogrzać pomieszczeń.Oprócz termostatu są głowice termostatyczne na grzejnikach?
