YaroXylen
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Witam. Oczywiście kolega ma rację ja to wszystko rozumiem tylko że proces bezwładności modulacji jest bardzo leniwy i pisałem o możliwości przyspieszenia działania zmian(w opcji do ustawienia). Odnośnie mocy to palnik też jest skręcony do 15KW gdyż na pełnej mocy nie mógł się ustabilizować, gdyż zanim zareagował modulacją to temperatura za mocno spadała i tak w kółko, dopiero jak poszedł kaganiec na moc do dołu zaczął rzadziej pikować, jak na moc od góry było lepiej i jak się trochę nauczył można było mu kaganiec zdjąć i dalej ciągnął już w miarę płynnie.... do następnego załączenia podłogówki lub bufora. Z tym że bufor już ładnie stabilizował pracę a sama podłogówka niestety powodowała fale Dunaju kotła. Zmiana dynamiki na 7 mimo że reaguje szybciej to fale na wykresie robiły się mniejsze ale dłuższe i widać też wyraźniejsze małe schodki...czyli pracuje. Dlatego postulowałem jeszcze o możliwość zwiększenia zakresu przyspieszenia dynamiki. Oczywiście pisałem o możliwość regulacji pominięcia dawek węgla przy mocnym hamowaniu kotła i dodatkowe dawki podczas jego szybkiego rozpędzania (tak jak impuls mocy podczas startu wentylatora na małej mocy). Pozdrawiam Yaro
  2. Witam. No niekoniecznie teraz mam kaganiec na max 10kW a ładuję bufor, po wyłączeniu pompy ładującej efekt jest taki że modulacja moc obcina do minimum (10%) temperatura na kotle idzie 10-12 stopni w górę i zaczyna się dym. Strzałką oznaczyłem moment wyłączenia pompy ładującej a on jeszcze kilka minut hula mimo początku wzrostu temperatury, a potem obcina moc..... Podczas ładowania bufora temperatura zadana kotła 68, kocioł trzymał ok.66 po wyłączeniu pomp ładujących wskoczyła na 75, sterownik na minimum zdjął modulację dopiero przy 70stopni a powinien już przekraczając zadaną 68 prawie wyhamować. Dynamika ustawiona na była na 7, gdyby była na 1 to po 10 minutach by sobie przypomniał sterownik co ma zrobić :))) Niestety kolega reded ma rację bo bez kagańca toby się kocioł po takim rozpędzeniu odstawił a temperatura z 15 stopni by przebiła zadaną. dodam że bufor jest ładowany ale ogrzewanie na górne piętra działa nonstop Dlatego też wcześniej pisałem o możliwości zwiększenia szybkości(dynamiki).. Yaro
  3. Nie koniecznie.widzieć przyszłość... może wyliczyć to z szybkości zmiany temperatury...inaczej jeśli 1 stopień spadnie w ciągu 5 minut a inaczej jak temperatura spadnie1 stopień w ciągu 1 minuty. Kolego druga rzecz to jest że w samochodzie w silniku, wszystko ma działać w ciągu milisekund, dziesiątych części sekund, czy po prostu sekund. W kotle te procesy trwają 100 albo 1000 razy dłużej.!! U mnie rozpędzony kocioł zwalnia około 3-5 minut i w tym czasie potrafi niepotrzebnie podać 3-4 dawki węgla, i pominięcie już np. dwóch podań byłoby ograniczeniem dymienia czy emisji CO. :)) A w drugą stronę to samo tylko dołożenie węgla. Pozdrawiam.YARO
  4. Witam. Kolega ma na pewno rację a niestety moje 6 klas szkoły powszechnej nie pozwala mi na polemikę z osobami wykształconymi. A przypominam temat wątku: Palnik Ekoenergia - problemy i spieki Pozdrawiam. YARO
  5. Twój szczególik kolego to sprawa dymienia i sadzy podczas zwalniania kotła, i zapadania się żaru(wypalenia) spowodowanego zwiększeniem dmuchania przy podnoszeniu kotła. Szczególik pierwszy: podczas szybkiego podnoszenia mocy kotła, chodzi o możliwość podania dodatkowych 1-2-3 dawek węgla i rozdmuchania w celu uzyskania szybszego efektu przyrostu mocy.... Szczególik drugi: to pominięcie 1-2-3 dawek węgla podczas szybkiego zwalniania kotła aby uniknąć zmniejszenia nawiewu przy obfitym nawęgleniu palnika. a przy tym sadzy i smrodu... Tak jak kolega pisał można to zrealizować na kilka sposobów w osi czasu. Ot taki malutki szczególik pomagający zwalczyć problem wielu konstruktorów kotłów i sterowników czyli .....EMISJE SADZY !! A jakby kolega nie wiedział co SADZA to to to czarne w kotle oprócz węgla i klamek w drzwiczkach :)))) YARO.
  6. Kolego nawet na sitku prysznica się te bakterie rozwijają, i w przewodach(rurach) również. W każdym punkcie instalacji gdzie masz obieg wody CWU...Ciepłej Wody Użytkowej czyli tej która leci z kranu:))) A w jakim zbiorniku się namnaża Legionella pneumophila? Pozdrawiam YARO.
  7. Witam kolegę. ile metrów ogrzewasz? jakim węglem palisz? Kolego jeśli nie palisz miałem to zjedź z wiatrem do 80, a przerwę w podawaniu wyciągnij do 60sek. i obserwuj. Popatrz ze 3-4 godziny co się dzieje i daj znać. Yaro
  8. Cytat: Metody walki z zagrożeniem wynikają wprost z charakterystyki warunków, w jakich Legionella lubi się rozwijać. Najważniejsze zalecenie zawarte jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C oraz umożliwić okresowe jej podniesienie do nie niższej niż 72°C. Pozdrawiam. YARO
  9. YaroXylen odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Witam A u Putina w Moskwie smogu niet.... Yaro
  10. Witam Kolega się tym nie przejmuje, są przekładnie, które pełen obrót w około 1,5minuty wykonują (duże przełożenie za to mniejszy silnik) pozornie oszczędność bo moc 4x mniej pobiera prądu jednak robi to 3x dłużej i do tego opory przekładni często większe więc bilans praktycznie na zero... taka innowacja..... jednak nie do końca..... są dużo cichsze!!! Ustawić aby było dobrze .... alleluja i do przodu :))) YARO
  11. Witam Dobre prawidłowe podejście....pod jednym warunkiem.... a skąd jak nie z paliw kopalnych pochodzą ogromne ilości energii potrzebnej .... do pozyskania,przewozu, przeróbki,cięcia,mielenia drewna, suszenia wiórów, pelletowania (z użyciem chemii)...... Przecież kolega nie napędzi tego kręcąc rowerem jakieś dynamo czy inną prądnicę ...tylko CZARNY BRUDNY WĘGIEL, I ŚMIERDZĄCA CZARNA ROPA to Panu przygotuje... I niech kolega się nie łudzi że pellety są robione tylko i wyłącznie z odpadów i wiórków ze stolarni...tylko są całe połacie lasu cięte i przerabiane z użyciem ogromnej ilości spalonego węgla i ropy z (pyłami i innymi syfami zostawionymi w innym miejscu tylko nie u siebie) i zamienionej w energię, po prostu gdzie indziej spalonej niż niż Pańskim domciu ...w którym tylko pellecik się leciutko pali bez dymku i popiołku.......... i to nie przeszkadza wykształconej osobie napisać, że u mnie nie ma worków z popiołem czy sadzą ...... bo "zostawił Pan to gdzieś indziej"...... Przepraszam za język, ale czasami brakuje słów i taka jest prawda... A CZY TAKIE PODEJŚCIE JAK KOLEGI TO JUŻ NIE HIPOKRYZJA? YARO (zwolennik bezpośredniego spalania biomasy (bez jej przeróbki lub w niewielkim stopniu)
  12. No taaaaaak ...dolarami papierowymi palę.... :)) Widzę poprawę humoru w święta u kolegów... YARO
  13. Zapomniałeś dodać 19MJ/kg a np 25MJ/kg.... a to cena do ilości i do MJ to się tak jakby do 2x większej zbliża..... Yaro
  14. Witam. PRAWIE --- znaczy wiele WYSTARCZY KUPIĆ DOBRY PELLET ---- otóż to Panie....Otóż to..... i kolega nie dodał ...za ile? Yaro.
  15. I dołożę jeszcze ciekawostkę, po dwóch dniach od wgrania softu 2,18 , na tym samym opale, musiałem zmienić dmuchawę, zmniejszyć i min. i max. Różnicę zauważyłem już po paru godzinach jednak nie chciałem o tym pisać gdyż musiałem się upewnić. Potwierdzam sugestię kolegi. U mnie (co zauważyłem) ustawiam minimalną i maksymalną modulację na 48 idzie na 48, podnoszę na 49 jest nadal 48 ,ustawiam 50 jest 50, i z powrotem to samo, sterownik pomija i nie wyświetla 49.. może to szczegół, ale tylko informuję, gdyż nie wiem czy to normalne czy jakiś błąd. I tak jest jeszcze którymś miejscu tylko nie zapamiętałem. YARO
  16. Witam. Po pierwsze to taki mój ukłon w kierunku ekologii, kosztowo? owies ok.2 tony odkupiłem jako resztki z czyszczenia magazynu.....dosłownie resztki zmiecione......zepchnięte z dna nie nadające się do niczego, tylko przesiane z piasku bo wiadomo na dnie to jego dużo. Gdzieś na forum pisałem już że 200zł/t i litr wódki za zworkowanie ....i jeszcze flaszkę za przywiezienie(ok.1km) i rozładunek :)) I dlatego się bawię owsem. Z ekonomicznego punktu widzenia teraz owies jest całkowicie nieopłacalny, gdyż rynkowa cena to powyżej 500zł/t. Ja liczę koszt ok. 250zł/t, z tym że ja mam tak praktycznie co roku... Niestety na tym się robota nie kończy gdyż chcąc utrzymać czystość w kotłowni to w magazynku(garażu) posiadam dużą betoniarkę i tam następuje mieszanie owsa z miałem i litrem oleju z frytek, po pięciu minutach mam idealną mieszankę beż kurzu i pyłu mogę ją przewieźć do kotłowni i załadować kosz. Zazwyczaj od razu drugą robię i mam zapas już i na następny zasyp czyli w sumie na 8 dni(czas przygotowania max.20min). Ze względu na czas mogę sobie podłubać i pomieszać. Normalnie palę diabłem i miałem odsiewką, ale jak tylko jestem w domu i mam czas to się bawię :)) Proporcja wagowa to 1:1 objętościowo wychodzi prawie 2:1. kaloryczność doświadczalna i obliczeniowa w granicach ... owies 15-16MJ miał 23-24MJ a jako że wagowo 1:1 to spotkane w połowie daje wynik 19-20MJ. Ja przyjąłem 19MJ(ale jest chyba troszkę więcej) Koszt obecny? 250zł i 520zł za tonę owsu i miału odsiewki czyli mieszana 380zł/t za 19-20MJ. Wynik?? jak wynik .......pewnie słaby... za to troszkę "poprawiam się ekologicznie".... resztę sam musisz sobie odpowiedzieć... Popatrz na fotki zrobione przed chwilką, one też same dużo powiedzą.... Sumarycznie nie jest tak źle. Pozdrawiam YARO. .
  17. Witam ponownie. Oczywiście że masz rację w tym że zawsze będzie odpowiadał producent. Ja chciałem z innej beczki...nie posiadam ekoenergii mimo że już zmieniałem kilka razy palniki u siebie.... i nie tylko :)), i właśnie dlatego, zanim kupiłem pierwszy, który się nie sprawdził, od razu czytając forum zdyskwalifikowałem ją na samym początku... dokładnie z tego powodu co kolega założył ten temat. Od dobrych kilku lat temat jest wałkowany a ludzie nadal kupują, tylko z własnych obserwacji wywnioskowałem że ekoenergia jest bardzo wymagająca co do jakości węgla. ....wystarczyło tylko przed zakupem poczytać...i nic więcej... Yaro.
  18. Witam. W cytacie sam dałeś odpowiedź. Palić groszkiem 24MJ i śmiać się ...czy dzień w dzień w kotłowni... Świąteczne pozdrowienia z salonu przesyła palący groszkiem max 24MJ........siedzącemu w kotłowni koledze, palącemu wysokospiekającym groszkiem o dużej ilości MJ... YARO.
  19. Witam. dokładnie ten dostałem w zestawie i robił cyrki... i czkawki. dopiero po aktualizacji sterowników w laptopie działa bez zająknięcia. Pozdrawiam w Bożonarodzeniowy poranek. YARO
  20. Jeszcze nie odpuszczaj. Witam. Po spotkaniu wigilijnym włączyłem komputer i widzę że temat nie drgnął. U mnie również wariował troszkę sterownik podczas aktualizacji, jednak coś sobie przypominam że owe niektóre przejściówki wymagają sterowników, jedne ściągają sobie aktualizując system win , a niektóre sterowniki są dostarczane na płycie CD. Sprawdź poprawność sterowników w komputerze. Pamiętam że jak włożyłem kabel z przejściówką ...ładował sterowniki i wywalił na czerwono ich brak, dlatego że mam standardowo wyłączone aktualizacje, po ich włączeniu i aktualizowamiu zassane sterowniki uruchomiły połączenie z SKZP i poszło bez czkawki. Jeśli to taka przejściówka jak podałeś to https://allegro.pl/adapter-przejsciowka-kabel-rs232-com-na-usb-1m-i7411702565.html?reco_id=1731e1b8-07c4-11e9-afab-246e9677fa08 poniżej masz sterownik niej i nie tylko , bo do większości kabli z chipsetem CH340 i 341 CH341SER.zip Yaro
  21. To jeszcze raz procedura instalacji w/g instrukcji... oczywiście posiadasz takową razem z instalatorem.... Yaro
  22. Odłącz kabel USB. Z wpiętym kablem też mam dyskotekę i perkusję. Po odłączeniu kabla sprawdź wersję zainstalowaną.. nie trzeba ustawień fabrycznych przywracać , wszystko zostaje oprócz wykresów(u mnie się wyzerowały). Ja też musiałem wtyczki wentylatora i dmuchawy wyjąć na czas instalacji, bo kocioł tańczył disco polo.. :)) YARO
  23. Życzę Wam wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia, spotkań przy wigilijnym stole, pod choinką wiele prezentów...od TIMELA również :) głośnego śpiewania kolęd oraz spełnienia marzeń. YARO Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi! Czym prędzej się wybierajcie, Do Betlejem pospieszajcie Przywitać Pana..........
  24. Witam. A oni i tak będą zwalać na winę opału czyli klienta... powie że węgiel niezgodny z czymś tam co jest napisane w instrukcji i d**pa, żądaj pisemnej informacji jaki to ma być węgiel, który ... nazwa i który "producent" i ma być na papierze z pieczątką wtedy możesz powalczyć, a jeśli na "gębę" to prędzej czy później sam ją zamkniesz. Przepraszam za język ale tak jest najwymowniej, i absolutnie nie wolno tego odpuścić!!!! Wrazie czego analizę węgla możesz sam zrobić i wcale nie kosztuje takie pieniądze jak tutaj "znawcy" forumowi piszą tylko ok. 300-400zł. Wesołych świąt. YARO.
