Treść opublikowana przez YaroXylen
- Palnik Ekoenergia - problemy i spieki
Certyfikat węgla a lokalny skład opalu
Witam Oldek. To samo co na olej opałowy (czerwony), oświadczasz że go spalisz a nie wyjeździsz... to biurokraci wymyślili że na węglu można jeździć? :))) Żart :).... Chodzi o oświadczenie, że zużyjesz w domu a nie do firmy czy innej instytucji, dokładnie o zwolnienie z akcyzy tylko do gospodarstw domowych, na tej podstawie sprzedadzą Tobie bez akcyzy... Yaro
- Paliwo dla skam-pv (sv-200)
- Skam-Pv
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
Ranking palników - palnik optymalny
Właśnie wyżej o Rydułtowach pisałem bez problemów , nie miałem również problemów z zapychaniem się otworów, ale....... unikam palenia czystym miałem. Jeśli już palę to odsiewką 0-30mm., zawsze sypię suchy opał do kosza, odnośnie uszczelnienia wianka, bardzo (banalnie) prosty sposób tylko opis przygotuję razem z rysunkami troszkę później... i naprawdę działa już drugi sezon bez poprawki i nie nosi znamion zużycia :))) Na pewno podzielę się informacjami i dodam że talerz jest przyklejony na sztywno :)) Yaro
Witam. Kolega Pieklorz to ekspert w tej dziedzinie i należy wziąć jego słowa pod uwagę. Ze swojej strony mogę tylko potwierdzić sprawę wilgotnego miału, który faktycznie stawia b.duży opór podczas przepychania, z uszczelnieniem wianka i talerza poradziłem sobie tak jak pisałem, wieniec na zdjęciu idzie drugi sezon i jeszcze się błyszczy co potwierdziło by informacje o poprawieniu składu żeliwa (chyba ze sporą ilością chromu niklu) gdyż twardość odlewu powodowała że wiercenie koronki odbywało się tylko na sucho wiertłem kobaltowym keil-a. Ardeo ciekawy wyrób, u mnie odpadł ze względu na uszczelnienie ślimaka i powietrze uciekające z komory nawęglania w miejscu wyjścia napędu w palnikach już poddartych, szczególnie przy wyższych kopcach żaru i grubszych frakcjach węgla, oczywiście piszę o starszych modelach o pokazanym nic nie wiem bo nawet nie dotykałem sprzętu, zresztą wypadłem troszkę z nurtu :(( "Wszystko" ---- to trochę wyolbrzymione, ale przeważająca większość opału jest spalana w poprawnie, nie daje rady np. sam owies bo gaśnie na niewielkich mocach na większych bez problemów, na dużych nie da rady gdyż wywiewa palące się ziarna....Rydułtowy drobny groszek odsiany bez miału bardzo ładnie się spalał na taki grysik, kaszkę, czysto i z dużą mocą, Myślę że nie jest tak źle. Pozdrawiam.YARO
Witam. Do pewnego stopnia myślę że tak, i pod warunkiem że jeśli ktoś sam ma ochotę zmienić jakieś parametry to aby mógł sobie"pogrzebać" zawsze z możliwością powrotu do ustawień wyjściowych. I tu druga poruszana już sprawa, opcji zapamiętywania kilku stanów( wszystkich ustawień) sterownika w pamięci, oraz przywrócenie ich jednym kliknięciem...i to chyba jeden z lepszych priorytetów do modyfikacji sterownika dla Pana Tomasza z TIMELA Pozdr. YARO
Witam. Bardzo dobre podejście, ale mimo wszystko weź i kup parę worków na próbę i zobacz. Może okazać się, że w mieszance będzie spalał się b.dobrze i bez problemów...... to po co masz się teraz męczyć ze spalaniem samego spiekającego. Tak 3maj .... i będzie Pan zadowolony :) Naprawdę dobrze życzący każdemu. YARO
Witam Kolegę. Muszę przyznać że na innym forum jakiś kolega zaawansowany elektronik tłumaczył troszkę inaczej zasadę współpracy wentylatora z czujn. hala Brzmiało to mniej więcej tak ...z chwilą gdy sterownik odebrał więcej impulsów z hala czyli ilosć powietrza wzrastała , aby utrzymać stałą ilość powietrza a co za tym idzie i moc palnika, sterownik obcinał moc dmuchawy aż do wyrównania ilości obliczeniowej powietrza i powodowało to utrzymanie stałych parametrów spalania.... W kolegi tłumaczeniu wynika ze przy zwiększonym np. wiatrem ciągu komina i zassaniem większej ilości powietrza do palnika dodawany jest opał ...który powoduje wzrost mocy kotła i jego destabilizację pracy. Przepraszam ale tak zapamiętałem i sam już nie wiem która wersja jest poprawna... bo która logiczna to wiem. Pozdrawiam.YARO
Witam. Dla mojego układu instalacji wszystkie sterowania zaworami pogodówkami etc. działają najlepiej :))) jednak potencjał jest w dopracowaniu sterowania palnikiem i procesem spalania... Widzisz kolego każdy ma inne priorytety ...a punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.... To że sterownik jest super to wie każdy użytkownik, ale nie jest tak że nie może być lepszy. Proszę Ciebie kolego o zrozumienie. Każdy w tym urządzeniu ma swoje priorytety, i oczekiwania z nim związane. :)) Serdecznie pozdrawiam Ciecie. YARO :))
Posłuchaj sie kolegów 1-2-3 posty wyżej... jedź kup jakiś lekki węgiel ponieważ .... .... Chciałby życzyć Tobie sylwestra i szczęśliwego nowego roku ....na zabawie sylwestrowej .....a nie w kotłowni.... wybór należy do Ciebie :)) Proszę abyś mnie źle nie odebrał...masz gotowe rozwiązania.... Yaro.
Witam. Wady? ....spali wszystko ile wsypiecie, nic nie zostawi na później :))) PPS DUO25kW ..otwory w kolanie zaspawane całkowicie, dorobione napowietrzanie zbiornika, koronka dowiercona, zmniejszona szczelina pomiędzy wiankiem a talerzem do ok. 0,5mm (w oryginale było ok.3mm), talerz wycentrowany i uszczelniony przyklejony silikonem. Spala praktycznie wszystko co wsypie, jeśli jest węgiel spiekający, zakładany jest pierścionek poszerzający talerz o 12mm z boku, czyli 24mm średnicę. Fotki poniżej. Yaro
Prawie tak jak kolega pisze tylko.....sterownik miałby ocenić szybkość spadku temperatury(raczej nie powinno być problemu) przeliczyć przykładowo: czy spada np. 1 stopień na 5 min. wtedy nie potrzeba czy 1stopień na 2minuty.... i dopiero załączyć możliwość (umożliwić ręczną korektę) pominięcia 1-2-3 dawek ale w/g uznania użytkownika!! ... jeśli kolega sam nie zmieni na inny (domyślnie"0") algorytm idzie dalej swoją drogą. I w drugą stronę dołożenia węgla podczas rozpędzania kotła.. Yaro
Witam. No jestem pod wrażeniem... osprzęt kociołka ciekawy(troszkę taki badawczy) broń Boże to nie jest złośliwość w Twoją stronę tylko mój podziw i szacunek. Bardzo zaciekawił mnie Twój pomysł z dmuchawą, pozwolisz że skopiuję u siebie. Czy tak w kilku słowach mógłby kolega przybliżyć jak się zmieni charakterystyka dmuchawy i jaki to ma wpływ na modulację i zmianę obrotów. Z poprzedniego opisu wyłapałem że dmuchawa pracuje w wyższym zakresie obrotów. Moja DM80 zwiększa obroty tylko do 38% dalej tylko minimalnie ale bez widocznego zwiększenia wydajności dlatego moc max wiatru mam ustawioną na 40%. Pozdrawiam.YARO
- Węgiel dodatki uszlachetniacze itp.
Witam. Jeśli się nie mylę to koszt falownika o takich małych mocach(50-200W) wbudowany jest niewielki myślę że w granicach do100zł, oczywiście nie mylić z falownikami gotowymi zewnętrznymi w obudowach, skoro w pompach cyrkulacyjnych lepsze firmy już stosują. większym problemem może być przebudowa sterownika i oczywiście softu. Mogę zapytać o szczegóły?, Z informacji wnioskuję że nie chodzi o zasłonięcie wlotu dmuchawy tylko modyfikację samego wirnika. Pozdrawiam. YARO
