- Kocioł Dragon s 22kW tłokowy. Ogromne spalanie
To zależy. Jeśli podłogówka stoi i pracują grzejniki to w około 15-20 min. Jeśli podłogówka ruszy i siłowniki puszczą wodę z 3 obiegów 90m to temp spada na piecu do 40 i piec potrafi pracować 2-3 h zanim nagrzeje całą wodę. Myślę że coś jest nie tak z tym układem podłogówki. Sterownik pokojowy ustawiony jest np na 21.5 gdy temperatura spada do 21. Siłownik puszcza wodę w obieg. Przy 22 się wyłącza. Na bezwładzie jeszcze wzrośnie do 23. I potem mija np około 30h zanim temperatura znów spadnie do 21, gdy woda w układzie jest już zimna i piec znów musi grzać na całego te 90m :/
Nie wiem jak wejść w ustawienia serwisowe. Na mniejszej dmuchawie bardzo dużo sadzy i spieków ( wielkie kawały posklejanego popiołu. U góry jest 24/25 stopni. Przy grzejnikach odkręconych na 2. Poniżej zdjęcia przed pierwszym podaniem. I po podaniu ostatnim ,który dobija do temperatury zadanej. W podtrzymaniu pracuje max 30 min i znów wł. się tryb pracy.
Bardzo proszę o pomoc bo brakuje mi już sił. Spędzam większość czasu przy piecu, efekty mizerne. Powierzchnia użytkowa 186m2 ocieplony 20cm styropianu grafitowego. Na dole podłogówka że sterownikami pokojowymi u góry grzejniki z termostatem. Kocioł tłokowy 22kw - spalanie gdy nie chodzi podłogówka 25kg, gdy sterownik załączy podłogę - 50kg. Ustawienia sterowników: 22st.C u góry temperatura około 24st.C Sterownik kotła Titanic Nastaw 52stC 1. Czas między podawaniem: 5min30 2. Dmuchawa 8/12 biegów 3. Czas przerwy w podtrzymaniu 9min 4. Długość przedmuchu 20sek 5. Krotność 6 Ogólnie bardzo dużo spieków. Przy mniejszym czasie między podawaniem dużo niedopalonego groszku. Przy dłuższym - długo dochodzi do zadanej. Mam ekogroszek 26mj, kupiłem od kolegi 100kg ekogroszku exclusive 28mj za 1000zl/tone i spieków wyraźnie mniej jednak spalanie to samo! Proszę o pomoc!
Sidzik
