Treść opublikowana przez eliks
Palenie trocinami
Nie tyle delikatny co bywa upierdliwy. U mnie 2 sezony takie Ekosilvery jakoś działają, tylko dziwne dźwięki wydają. No właśnie przewidział. Otwierasz prawą stronę, wchodzisz pod zasobniki, śrubokręt, zdejmujesz obejmę, ściągasz tą krótką rurę i wywalasz nagromadzony się syf. Ja jestem prawie pewny że nagromadzenie się trociny prędzej czy później przytnie przepustniczke.
Palenie trocinami
@Marek33K ja już pisałem o tym. Ty patrz żeby twój palnik i podajnik przepchnął normalny pellet, bo z tym tu też będziesz miał problem, dopiero potem niech ci inne głupoty do głowy przychodzą. Pamiętaj że tam masz mechaniczną przepustniczke, która potrafi się przyhaczyc przy normalnym pellecie. Od trociny klapka ci się nie otworzy bo za lekkie, na to przyjdzie kilka kulek pelletu, trocina wejdzie między rant przepustnicy a ścianki rury i będziesz wchodził pod zasobnik ze śrubokrętem żeby zdjąć ten kawałek rury spiro i odetkać resztę.
- Podłączenie zaworu 4d
- PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
Wybór kotła
Pustka i jej zasada działania była już opisywana na forum, rzuciłem również obliczenia jaką to ma faktyczną lambdę, @sambor też swoje napisał. Powtórzę jednak, że zapianowanie tego da jakiś efekt i poprawi oczywiście izolację budynku, ale mając jakiś tam ograniczony budżet, skupił bym się na oknach i dachu. I napiszę jak wtedy, żeby pustka działała tak jak się wszystkim wydaje, musiała by mieć 1,5-2cm grubości i nie mieć zamkniętych boków. Lambda takiej pustki jest podobna do lambdy cegły. Aha oczywiście oprócz piany, można użyć perlit np. No i ocieplić też można od zewnątrz, normalnie, zachowując zasadę oddychania ścian przez odpowiedni dobór tynku.
Defro sigma e 20 KW przegnił czopuch. Problem z kondensatem
Nie. Ustawienia się zresetuja.
- Co zrobić by piec grzał bojler a nie grzejniki
- Zabezpieczenie kotła SV200 - groszek - pellet
Mam teraz 18KW. Masz za mało danych aby obliczyć co jest demagogią a co nie. Kiedyś na forum podawałem dokładnie ile czasu kocioł buja z iluś tam stopni do pewnego pułapu i skoro piszę że tak jest, to nie wmawiaj mi proszę że jest inaczej. Pozdrawiam i nie próbuj sugerować że ATV/VTC to zło, że kocioł grzeje tylko siebie i blokuje dostęp ciepłej wody na układ CO bo chyba w tym kierunku zmierzasz. A już w ogóle sprawdza się w domach gdzie pan domu ma palec grzebalec i lubi bawić się sterownikiem kotła nie do końca mając pojęcie co robi.
- Pellduox 18 Kw Kołton - problem z ustawieniem
CWU nie palę. Na pelleciaku mam ustawione 70*, zawór VTC 55*, pompa na powrocie. Stabilność kotła jest bardzo dobra, temperatura równo idzie do góry, kocioł zawsze wygrzany, nie mam problemów z szybkim dogrzaniem domu jak tu niektórzy próbują sugerować. W sezonie zimowym od strzału na termostacie pokojowym do ciepłych kaloryferów mija jakieś 30 minut wliczając w to jakieś 10 minut na wyczyszczenie i odpopielanie kotła. Jak ktoś się boi że będzie miał zimno w domu bo gdzieś usłyszał że kocioł grzeje tylko siebie, to zawsze może kupić wkładkę na 45 czy 50*
- Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
- Prośba o wybór kotła
No nie. Kocioł to kocioł, ale bierz to co z czym będziesz miał najmniej roboty i który będzie czysto spalał nawet te trudniejsze groszki. Tutaj bezkonkurencyjny jest jest Skamp PV z czyszczakami kanałów pionowych i palnikiem SV200. W skrócie różni się tym od większość innych konstrukcji że nie musisz co tydzień czy 2 bawić się w kominiarza, przy tym czysto i efektywnie spalając węgiel. Aha, warto dopłacić do zapalarki.
Rząd wstrzymuję wydobycie węgla na 3 tygodnie.
Tam skąd kupuję pellet, podjeżdżają wannami (ciężarówka) z jakiejś elektrowni, ale nie wiem dokładnie z której.
A może nasza kochana władza nie pozwoliła. Przecież to jedyni prawdziwi Polacy i katolicy w sejmie (chociaż większość ministrów jest po rozwodzie) i nie dadzą obcym wykupować nasz piękny kraj.
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Czysto hipotetycznie. Mam skład węgla. Kupuję ruski węgiel, kolumbijski a nawet z Australii bo mam taniej. I kto mi zabroni importu? Nikt, bo nie mają prawa. I takich jak ja są tysiące w Polsce. Potem widzę w TV na pasku: rząd kupuje ruski węgiel od Putina.
