Treść opublikowana przez eliks
- Ferroli biopellet pro + mieszana instalacja
Dom 35m2
Wełny możesz napchać ile chcesz, a że drewniany, kwestia gustu. U nas kilka teraz takich domów całorocznych powstało.
Dom 35m2
Tylko zrób 35+ poddasze, coś jak robi mój znajomy, dom na gotowo z elektryka, hydrauliką, ociepleniem, łazienką ok. 115 000zl wychodzi
Kocioł na pellet do nowego domu i jak urządzić dobrze kotłownie ?
Slimko i Slimeko to niestety nie to samo, tylko Slimeko wygląd sklonował. Kotłospaw to marka która współtworzyła palnik Kipi, do ich kotłów jest wgrany soft typowo do ich modelu a nie standardowy, różnica w detalach jak ułożenie wiązek czy to że w Kotłospawie wszystkie czujniki, kable masz w cenie, po rejestracji na stronie przedłużasz gwarancję na Kipiego do 3 lat oraz fenomenalny serwis. To jest nie do podrobienia. Gdzieś tu był jakiś wątek który porównywał chociażby zdjęciami oba kotły i wyszło że podobieństwo jest pozorne.
Masz rację, jednak oba kotły liczyłem z buforem w tym przypadku. Nawet jak doliczysz koszty bufora do Slimko to zostaje Ci w kieszeni 4k. Z drugiej strony przy nowym domu co to jest 4k zł? Ja już wielokrotnie wspominałem że dla mnie kocioł i lodówka to 2 najważniejsze rzeczy w domu, zwłaszcza gdzie grzeje się w domu 8 miesięcy na same CO. Dlatego tutaj każdy musi wybrać dla siebie coś odpowiedniego.
Slimko*, nie Slimeko. Slimko 20KW + bufor 600-800 litrów jak najbardziej. Jeśli Ci polecają tzn. że masz tam serwis i ludzi którzy to ogarniają. Tutaj weź normalny ster z pokrętłem a różnice dopłac do EcoNetu, to podstawa. Potem już przeskok cenowy dość wyraźny i RTB Fumus. Tutaj płacisz za święty spokój i rzadkie zaglądanie do kotłowni.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
- kocioł peletowy
Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Wiesz, problem jest też taki (przynajmniej u nas) że ludzie nie wiedzą że coś jest niepoprawnie zrobione póki coś się nie stanie. U nas jest tyle firm + kilku Jasiów i Heniow robiących po godzinach a z czystym sumieniem nie polecił bym żadnego. Ewentualnie masz tu schemat i masz tak zrobić, wtedy tak.
kocioł peletowy
Podłogowka i grzejniki to już 2 obiegi grzewcze które musisz rozdzielić, zrobić to na dodatkowej pompie a poza tym musisz zgrać coś co zaczyna oddawać ciepło po 2-3h z czymś co się robi ciepłe w ciągu 30 minut. Nie mówię że jest to niemożliwe, ale przy pracy pelleciaka bardzo trudne. Podłogowki masz dużo? Liczyłeś to jakoś czy na pałe majster rurki położył.
- Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
- Czy na salony zawitał nowy król ?
- Kocioł na pellet - wygaszanie latem a żywotność.
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Jak chcesz bufor to kocioł dobierasz do bufora i robisz tak jak Robin pisał wyżej.
- Pomoc w wyborze kotła Pellet
- Viteco eg pellet micro 12 kw
- DEFRO EKOPELL 40 KW MODUŁ ETHERNET
Kupujesz coś w tym stylu. https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz-wifi-repeater-tp-link-wa850re-300mbps-6758023397 Może być tańszy. Ja kiedyś testowałem TP Linka i tego z Biedronki i nie miałem żadnej różnicy w zasięgu sieci. To konfigurujesz podłączając pod kompa lub na szybko trybem WPS. Potem dajesz do kotłowni do gniazdka i od tego kabelek już do sterownika, tyle.
