eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. No ja też najtaniej od 3 lat. U nas pelet tanieje a węgiel z roku na rok w górę.
  2. Nawet na tej stronie masz temat o HT One. Proszę poczytać.
  3. To jeszcze zależy ile idzie na chatę. Wyższa temperatura czynnika na 4d to i powrót wyższy.
  4. Pieczątkę to sobie mogę z ziemniaka zrobić, są wszystkie numery potrzebne do sprawdzenia, w końcu to certyfikat europejski, nie wszystko musi być badane w Łodzi :-) Badania te o których mówiłem z temperaturą spalin itd. są dostępne u każdego producenta, Kotłospaw też udostępnia na prośbę. Dlatego też chciałem takie badania Lidki, żeby zobaczyć jak to wychodziło w labo, wtedy byłby punkt odniesienia.
  5. Mas rację, nie ma, na raportach badań są, chociaż ja mam takie coś jak w załączniku. Deklaracja Laguna P 12_PL.pdf
  6. Oczywiście że otrzymałem. 5 klasa i Ecodesign to 2 różne papiery. Ten drugi mówi nam o sprawności sezonowej. W 5 klasie masz całą resztę, wraz z temperaturą spalin.
  7. Ale o czym wy rozmawiacie? Mówimy o gwarancji, potwierdzeniu że kocioł spełnia normy 5 klasy. Przecież to jest podstawa do okazania przy kontroli. Naklejki kosztują na Allegro 5zl a słowo to w dzisiejszych czasach można sobie schować tam gdzie świata nie widać.
  8. No to jak? Kupujecie kocioł bez badań? Napisać to ja sobie też mogę.
  9. Tu masz z montażem za 1zł http://sanitsystem.pl/id,2073/prod,edilkamin-laguna-p-18-+-montaz-za-1-zl_
  10. Ja wiem, ale ja chcę badania, nie opinie Wentora. Chyba macie takowe certyfikaty prawda?
  11. Dzięki, a badania 5 klasy? Tam gdzie masz temperaturę spalin itd.
  12. @BORA to jak to jest. Masz piętrowy dom a grzejesz tylko parter? Ja tam nie widzę 13-14 bez CWU tylko 11,6KW przy temperaturze -20. To 121W/m2 jest przecież z czapy, to sumuje chyba niepotrzebnie cały budynek, w którym tak naprawde nie przebywasz jak dobrze rozumiem.
  13. Dlatego też pisałem żeby się nie podniecać że ktoś ma 30* więcej na kotle niż u sąsiada. Czy może ktoś podrzucić certyfikat badań Lidki?
  14. A to nie to samo?
  15. Pamiętaj że wszystkie ceny które znajdziesz w necie to ceny katalogowe. Tak sobie producent wymyślił i tak ma być. Wystarczy napisać o wycenę kotła i wtedy robi się "normalnie". Nowy kocioł Kostrzewy kosztuje 16500zł :)
  16. Pelletowce i ekogroszki to poodobne temperatury na kotle, ale ważne jest to co z niego wychodzi. Od siebie polecam Edilkamin Laguna i Kotłospaw Slimko. 2 różne kotły w różnych przedziałach cenowych. Laguna wyjdzie Ci koło 15500zł, Slimko koło 12 000zł. Wszystko zależy od zasobności portfela.
  17. Ciężko zrobić tak jak opisuje producent na zaworze 4d przy kotle pelletowym który gasi się i odpala.
  18. A jaki to producent, zobaczę sobie co DTRka mówi.
  19. Wszystko oprócz wodociągu. Chyba że ma to robić za dodatkowy grzejnik, niektórzy w starych domach z grubymi rurami celowo tego nie ocieplali.
  20. Zobaczyłem dopiero jak napisałeś. To jest jakaś masakra, przecież tam czujnik pokazuje głupoty, przynajmniej 5* za mało.
  21. Wiem wiem, bo pamiętam tą sytuację.
  22. eliks odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Jeżeli jest tak jak w opisie czyli 1mm i 1.4404 to warto, bez dwóch zdań.
  23. Dużo zależy od pelletu, ale idealnie spalony pellet jest bez czarnych niedopałków, grudek i wygląda jak trochę cięższy popiół z papierosa.
