eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Inny kocioł, inny pellet, inne warunki.
  2. Nie słuchaj taki porad, nic nie zmieniaj jak masz czysto w kotle i pellet spala się prawidłowo. Jest dobrze, nie kombinuj.
  3. To nie są spieki tylko stopiony popiół po uprzednim paleniu. Wydmuch nie wywali Ci całego popiołu z popielnika, nie ma szans, nawet przy najlepszym pellecie.
  4. Korekty które prowadziłeś mają sens i są prawidłowe. To kocioł który nie ma czyszczenia mechanicznego więc codziennie wieczorem odkurzacz i powinieneś wygarnąć to co zostało. Te pozostałości właśnie topią Ci się i zostaje to co mówisz.
  5. eliks
    RTB Feniks V16
    Gdzie jest taki zapis? 316l jak najbardziej nadaje się do pelleciaka. Wszystko inne to marketingowy bełkot. Oczywiście stal austenityczna o której piszesz też jest ok.
  6. Instrukcji nie posiadasz?
  7. A ile chciałbyś mieć? Wszystko jest w normie
  8. Proszę panowie. Temat o działaniu Timela z analizatorem.
  9. Ale jaja żeby robić to z rury spiro. Temperatura spalin ok.
  10. Ok dzięki. A to ma rurę spiro?
  11. Masz możliwość cyknięcia fotki?
  12. Zgadza się. Ale można temu zaradzić w inny sposób. Zwiększasz temperaturę w domu lub ustawiasz mniejszą histerezę na termostacie pokojowym. Ja mam teraz tak, pompy nie działają, w domu chodzę ubrany na krótko, jak całą zimę zresztą.
  13. No to masz taki drastyczny spadek temperatury?
  14. A gdzie jest umiejscowiony czujnik spalin?
  15. No i to jest podejście, brawo.
  16. Ja mam zadane podciśnienie: Przy 3KW 4,5Pa 18KW 22Pa
  17. Gwarancję masz wszędzie tą samą, 2 lata na kocioł. 5 lat to na wymiennik
  18. @pietras83 napisz do @besix w sprawie tego modułu i poproś o wycenę, on to ogarnie.
  19. Podciśnienie zależy od ciągu i mocy z jaką pracuje kocioł. Są takie sprzęty, które mają zadane podciśnienie na różnych progach mocy, wtedy wyciągowy i podajnik reguluje sobie obroty tak, żeby to zadane podciśnienie utrzymać.
  20. 10cm już zrobi robotę, sam tak mam u siebie. Na 18h pracy kotła to spalanie nie jest straszne ale całkiem normalne.
  21. No tak, nie będzie Ci rosić bo woda z instalacji nie będzie wracać, tylko będzie krążyła w krótkim obiegu jak napisałeś. Przy temperaturze startu pompy 45* taki zawór lepiej "reaguje" niż na termiczny skok. Poza tym ta instrukcja jest PRLowska jak piszą o zaworze 4d który sam w sobie nie zabezpieczy Ci kotła.
  22. No nie. Jeśli masz zawór termostatyczny VTC/ATV 55* to żadna zimna woda do niego nie wraca, obieg ma zamknięty dopóki nie dogrzeje kotła, wtedy możesz ustawić i 40* załączenie pomp, nie ma znaczenia.
  23. No to zwiększ histerezę kotła na 15 stopni.
  24. Zabezpieczenie kotła powinno być w instalacji a nie w temperaturze załączenia kotła. Ja mam nisko, 45*
