Treść opublikowana przez eliks
- Lazar smartfire 15kw
- Czy na salony zawitał nowy król ?
- Moduł internetowy
- Moduł internetowy
Kiedy Jest Połowa Sezonu Grzewczego.
Nidzica? Waplewo? Mieszkam niedaleko. Mamy 4 strefę a nie trzecią. U mnie 2 razy 0 z rana, mrozu jeszcze nie było, ale gorszy jest ten nieustanny wiatr.
- Temperatura podajnika 54 stopnie
Jaki DOBRY automatyczny kocioł pellet
Nie mam pojęcia @Kordjano. Przepalilem coś koło 9 ton więc za mało żeby coś więcej powiedzieć. Myślę że stal to wg normy, jak większość. Generalnie jakościowo i designersko, połączenie wtopionego wyświetlacza w grafitowe szkło i grube drzwi z wyciętym logo wyglądają bajecznie. Resztę czas pokaże.
Ale zajedziesz kocioł na tej temperaturze a w domu będziesz miał saunę, to nie problem? Zapada się kopczyk i przegrzewa palnik bo kocioł pracuje z za niską temperaturą, za długo stoi w podtrzymaniu i pewnie jest przewymiarowany. Koszt który podałeś jest wyssany z palca, kupujesz taki zawór: https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-afriso-czterodrogowy-1-dn25-arv-7554479551?bi_s=ads&bi_m=listing%3Amobile%3Aquery&bi_c=Y2NiMDM0ZDQtZDdmNS00NjhmLThjOTUtMThiODMxNjIxYzU0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=0d3fdbf3-813c-472c-9535-6e24f22926a8 + trochę rury i robota. Jak chcesz wiedzieć ile idzie na chate, za zaworem montujesz coś takiego za 18zl https://allegro.pl/oferta/termometr-elektroniczny-panelowy-50-110-sonda-5m-5660161617?snapshot=MjAyMC0xMC0yOFQxODowMjo0OS4xNTNaO2J1eWVyOzQ3NmJiNmFkOTY3NmUxYTZiMGMxYzYwMWJlYWI5ZDVjZGEwZTM0NGY5MjM3MmYzMWI1NzY5YTIyODNlYzVkZTI%3D
Będziesz tak miał bo nie masz regulacji temperatury na dom. Na tym kotle powinieneś ustawić co najmniej 60* żeby, powinieneś mieć na powrocie ok. 50* i zawór czterodrogowy który pozwoli Ci na regulację temperatury wychodzącej na kaloryfery, wtedy możesz sobie ustawić nawet 40* jak chcesz. Obejrzyj sobie to i wyciągnij wnioski.
Różnica jest wszędzie, od prowadzenia kotla, po jego czyszczenie. Laguna nie ma internetu, nie obsługuje mieszacza, za to spali gorszy pellet i ma optymalizację procesu spalania co naprawdę robi robotę bo klikasz start i wiesz że będzie dobrze. Mało tego, jeśli w serwisowych zmienił byś dawki paliwa, wentylator, to gdy system "wyczuje" złe, niepoprawne spalanie to i tak Leonardo ma taki zakres ingerencji że sobie zmieni po swojemu. Generalnie to kocioł do systemu włącz/wyłącz bo w zależności od zapotrzebowania, startuje i szybko moduluje sobie do mocy minimalnej. Tak jak u @radik81 kocioł po chwili wskakuje na 3KW i tak sobie działa. BS/RTB to kocioł z bajerami, kompresorem, sondą, rozbudowanym sterowaniem, dużo większym zasobnikiem, również świetną modulacją, palnikiem rynnowym, bez mechanicznego czyszczenia. @maniek83 pewnie masz rację, chociaż dodawanie 4KW do CWU przy obliczeniach mocy to błąd.
- Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Kurczę kolego, trochę dużo pytań. Blackstar - kanały pionowe czyszczone wajchą, palnik czyszczony wydmuchem z kompresora, odpopielanie, sonda lambda 500zl RTB - kanały i palnik czyszczone wydmuchem kompresora, sonda i kompresor w komplecie, odpopielanie Edilkamin Laguna - kanały i palnik czyszczone mechanicznie, kompresja popiołu. Kocioł w systemie włącz i zapomnij, żadnego ustawiania dawek, optymalizacja procesu spalania, w kotle mega czysto, nawet na pellecie A2. Jeśli oglądałeś filmy o Lagunie to moje. Ja zaglądam do kotła co 4 tony (w tym czasie wysypuje popiół jakieś 3 razy), czyszczenie zajmuje ok 40 minut i wykonujesz je pędzelkiem i odkurzaczem. W przypadku każdego z w/w kotłów najważniejsza jest poprawna instalacja. Muszę zaznaczyć że Laguna i Duńczyki to 2 różne filozofie palenia pelletem i 2 różne prowadzenia kotla. No i w przypadku RTB/BS musisz mieć dobry pellet. Jako że po poprzednim sezonie nie czyscilem jeszcze kotła, to zrobiłem to tydzień temu, nie ruszane od marca: 2 ostatnie to płytka w którą biją spaliny jako pierwsze przechodzące przez wymiennik i ostatnie to defektor który ma bezpośrednią styczność z ogniem. Przypominam, pellet A2, kupiłem go w tym sezonie najtaniej, za 680zl
- Wielka głupota
- Wielka głupota
- Wielka głupota
- Wielka głupota
- Kocioł na pellet Stalmark Ekosilver
- Jaki DOBRY automatyczny kocioł pellet
