Treść opublikowana przez eliks
SAS Bio Efekt 14 kW
Po pierwsze żaden kocioł 5 klasy nie posiada rusztu awaryjnego więc w jaki sposób chcesz tam palić drewnem. Jaki taki ruszt chciałbyś sobie skonstruować, zasyfisz cały kocioł, zwłaszcza ten wymiennik w SASie. Pompa na powrocie wystarczy, ale przy tych dwóch obiegach musisz dać 80tke. W jakim rejonie Polski mieszkasz? Drogi masz tam pellet?
- Kocioł na pellet Stalmark Ekosilver
- Wymiana kotła miałowego na pelletowy
- Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
- Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
- Defro Gamma 20 ustawienia
No właśnie. Ten sterownik jest ok z włączaniem pompy kotłowej, ale funkcja żeby działała w danym przedziale sprawia że buja kotłem i instalacją, dlatego bierzesz kostkę elektryczną zwykłą lub Wago, odpinasz pompę dodatkową i spinasz razem z pompą zaworu. Pompę tą na powrocie włączasz na wyższy bieg niż ta na instalację i masz problem z głowy. Jednak dołóż jeszcze siłownik zaworu, sam sobie z tym poradzisz. Bez urazy, ale jeśli hydraulik wykonuje robotę i bierze za to pieniądze to powinien zrobić tak, żeby tego alarmu nie było.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Tą pompę na powrocie spinasz razem z pompą zaworu i ustawiasz na wyższy bieg. Start pomp od 50* i myślę że będziesz miał załatwioną kwestię powrotu. Zadana kotła na 65*, histereza wyłączania kotła 10*. Pamiętaj o siłowniku na zawór mieszający. Nie wyskakuje ci alarm niskiej temperatury powrotu?
Mało tu widać, ale po pierwsze będzie ci potrzebny termostat pokojowy, po drugie siłownik na zawór mieszający. Czy na tej rurze powrotnej jest jakaś pompa? Na sterowniku masz temperaturę zaworu zadaną, ale nie masz siłownika więc ta opcja nie działa. Dobrze masz podpięte czujniki powrotu i zasilania? Powrót to wiadomo, przy kotle. Zasilanie za pompą zaworu. Pisałeś że masz jeszcze podłogówkę. W jaki sposób ona działa? Na zaworze RTL?
Tak. To błąd. Zasilanie czy powrót kotła? Druga bojler, trzecia pompa zawor, tu ok. Co do ustawień, zrozum że nie ma uniwersalnych. Po co Ci zmieniać czas podawania i nadmuch skoro pellet dobrze się wypala? To się zmienia w ostateczności, jeśli spalanie mamy nieprawidłowe. Masz zadaną kotła 65 i powrót 46 i to już po wygrzaniu kotła, to już jest źle wg tego co zaleca producent. Jeśli nie masz zdjęć instalacji to ją narysuj.
- Jaki piec do domu o powierzchni 90m2. pomoc w wyborze
Ale ja nie mam szklanej kuli i nie podam Ci rozwiązania problemu na tacy. Mówisz że wszystko wiesz, to się pytam czy kocioł działa jak napisane jest na naklejce z boku kotła? Zadana kotła 65*, powrót 55*? Raczej nie. Jeśli masz skopaną instalację to żadne ustawienia nie pomogą. Bez zdjęć instalacji nie zdiagnozujemy problemu, oprócz tego co już wiesz, że nie trzymasz zalecanych przez producenta wartości. Poza tym musisz wiedzieć że ten 20KW kocioł pali na godzinę od 1,5 - 4kg pelletu. Masz w domu czujnik pokojowy? Te 3 pompy gdzie są umiejscowione?
Kocioł do domu - pomoc w wyborze.
Laguny pierwsza wersja miały soft 3-12 i 3-18. Potem weszły jakieś poprawki do norm spalin i zredukowali tylko i wyłącznie softem dolną granicę do 4,7KW. To są wciąż te same kotły. Softa sam sobie nie zmienisz a oficjalnie nikt nie powinien tego robić, chociaż pasują wcześniejsze wersje.
- Kotły z dofinansowania , Heiztechnik samonagrzewanie - jak zapobiec
- Temperatura zaworu wbudowanego
Ten zawór 55* nie puści Ci zimnej wody do kotła. Na zdjęciu nr 4 wygląda wszystko ok. Kwestia tylko jest taka, że ta pompa na powrocie kotła którą masz wpiętą jako pompa krótkiego obiegu, powinna w takim schemacie gonić cały czas a nie włączać się i wyłączać cyklicznie. Możesz spiąć ją razem z pompą zaworu.
Proszę o pomoc przy instalacji sprzęgła
Już w kolejnym temacie piszesz że ktoś sobie coś przypina? Przecież ludzie ładnie dziękują (swoją drogą jest za co oczywiście).
