eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. No widziałeś gdziekolwiek na forum problem że kocioł nie dogrzewa? Wiesz, że jeśli kocioł palił by z mocą 16KW spalał by dziennie ponad 80kg ekogroszku? Najpierw masz wyliczenia 100W/m2 więc kocioł 15KW, potem piszesz że 75W/m2 jak ocieplisz a to już 11,5KW. Mówimy o mocach maksymalnych przy mrozach -22* przez całą dobę. Ja już się nie wtrącam, moje zdanie jest takie że Defro Sigma będzie ok, chociaż przekonany jestem że nadal bedzie działał na połowie mocy, ale to ok, ważne żebyś nie brał nic większego bo będziesz miał problem z sadzą i poprawnym spalaniem węgla.
  2. Ma dużo lepiej ocieploną chatkę i dużo mniejszy kociołek.
  3. Zgadza się. Defro ma coś koło 100l wody i wymiennik ponad 2m2. Poza tym tutaj fajnie można zejść z mocą. Chociaż mi nadal nie pasuje ten audyt, cholera no. W każdym bądź razie nie bierz większego kotła i zobacz w stopce jaki kocioł ja mam i jak ocieplony dom. Pozdro.
  4. Niestety nie rozumiem co piszesz więc dodam tylko od siebie, szukaj kotła z wymiennikiem pionowym, przy pelecie i jego częściach lotnych, to bardzo ważne. Powodzenia.
  5. Tego nie rozumiem. Co ma wspólnego kocioł do zapotrzebowania cieplnego, które nagle maleje o 25%%
  6. Jest mnóstwo tematów na forum, wystarczy czytać. Każdy kocioł ma swoje wady i zalety. Dam Ci jeszcze inną zagwostke: http://sanitsystem.pl/id,2101/prod,kociol-na-pellet-ferroli-biopellet-18+-montaz Teraz możemy co nieco porównać.
  7. CWU grzeje gazem przepływowo
  8. Dokładnie. U mnie kocioł dzisiaj w dzień włączył się na.... 40 minut i wciąż stoi. W domu 23 stopnie
  9. To jak kupujesz samochód to patrzysz żeby fabryka była blisko? Akurat Biawar ma dobrą cenę.
  10. @sambor robisz projekty, czy uważasz że to możliwe aby audyt w tym domu wykazał 100W/m2?
  11. Tam się nic nie zmienia, to tylko PID a nie automatyka z optymalizacją spalania. Szwagier pali Skarbkiem z Piekar. Kocioł Defro Uni R 16KW. Posawanie min czas 2s. max 5s . Min przerw 37s max 81. Kocioł dziala w PID
  12. Sigme znam i polecam bo mają rodzice. Fajny w czyszczeniu i dobry sterownik. Przy półtora pustaka i w środku 5cm styro e chacie 230m2 w 4 strefie nigdy nie poszedł powyżej 80% mocy. Kocioł 16KW.
  13. Kolego można wiedzieć w jaki sposób był robiony audyt energetyczny? Bo to mnie ciekawi.
  14. @robin60 coś się ruszyło ale nadal mało wiem. Podobno ten z obrazka jest w porządku ale są wątpliwości czy ten pellet za 750 to właśnie to bo robią 2 rodzaje. Czekam na dalsze opinie. Edit: Jeśli producentem jest Adam Łada to dobry pellet, ale masz spytać się czy nie ma 2 rodzajów
  15. Pewnie liczonesą kafle podobnie jak powierzchnia kaloryfera. Wszystko da się obliczyć. Ostatnio mierzylem pitometrem wciąż używanego kaflaka tak z ciekawości to góra w pewnym miejscu miała 84* a sam dół nieco ponad 40*
  16. A to fakt, że ludzie nie potrafią palić, ale powiedz to dziadkowi po 70tce że całe życie robił źle :) Ja mam taką pracę że dużo jeżdżę generalnie i próbuję trochę niektórych edukować, zwłaszcza tych na wioskach, jest ciężko, nawet bardzo. Tam nadal na wiosnę do lasu po gałęziówkę, bo taniej, z kominów kople dymu a na ścianie 5cm styropianu, bo więcej nic nie daje. Gadaj z takimi.
  17. Daj jakieś filmy, zdjęcia.
  18. @robin60 spytam się na grupie i dam ci znać
  19. eliks odpowiedział(a) na pablos83 temat w Opał
    Sztygar polecam no i Skarbek z Piekar
  20. Są 2 problemy. Nikt nie pali jak Ci imigranci zza oceanu i nikt nie kupuje orzecha 29MJ.
  21. Co za bzdury. Z orzecha 24Mj masz 6,6kWh. 3kg to 19,8kWh i od tego odejmij połowę.
  22. eliks odpowiedział(a) na pablos83 temat w Opał
    No i to jest rzeczowa odpowiedź a nie jakieś brednie!
  23. eliks odpowiedział(a) na pablos83 temat w Opał
    @Oldek to nie powód żeby minusowac. Nie każdy musi robić film, żeby udowadniać brednie. @pafiik Piekary trzymają poziom. Mam też nową dostawę i jest bardzo fajnie.
  24. Krzysiek ja nie widziałem nigdzie postów że kocioł nie wyrabia. Tam może być i większy, ale żeby sprawnie pracował na tych 4-5KW. Ja mam gorzej ocieplony dom w 4 strefie i przy -19 w nocy i -6 w dzień potrzebowałem 30kg pelletu to 7,5KW
