stachu80
Treść opublikowana przez stachu80
Tytuł roboczy dziś : co zrobić by było lepiej?
stachu80 odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
ja używam takiej nakładki już czwarty sezon. lepiej dopala gazy ,podajnik ma niższą temperaturę , mniej sadzy. Mam pytanie: Czy taki duży płomień macie cały czas? bo u mnie tylko przy rozpalaniu. u mnie wygląda to tak. -
nie ważne z której kopalni ważne że mało się go spala. za komuny był polski węgiel i nikt nie narzekał. teraz jest trzy razy więcej nazw niż kopalni. każdy patrzy na popiół i tym się sugeruje. spieki a niedopałki to różnica. mój piec nie wybrzydza tylko różnica w apetycie.
przykopca bo gazy wtórne są nie dopalone. -
przed zaworem (1) jest odpowietrznik. spróbuj odpowietrzyć. sprawdź cy pompka działa
wilgoć to pierwsza przyczyna spieków. Zbyt duży wiatr też może się przyczynić. ale zacznij od wyczyszczenia palnika. u mnie było tak samo. paliło się ładnie pięknie a potem coraz gorzej. dopiero telefonem zrobiłem zdjęcia i okazało się że prawie połowa otworów była zalepiona. ciężko było je wydłubać a le potem jak ręką odjął .
Jak Pozbyć Się Kretów Na Działce?
stachu80 odpowiedział(a) na palacz66 temat w Rozmowy na dowolny temat
na kreta najlepsze są fekalia z szamba. pompujemy je do nory i sam się wyprowadzi. -
załóż dławik na dmuchawę. masz dobry ciąg w kominie. przez miał powietrze miało opory a przez węgiel ma łatwiej. sprawdź szczelność pieca bo może też brać lewe powietrze. lub miarownik na komin.
na tłoku nie będzie tak łatwo zmniejszyć moc. ślimakiem można podawać opał w bardzo małych porcjach. a jak wiadomo po mniej a częściej jest palenie stabilniejsze. tłok tylko do dużych mocy. chyba było nie raz pisane jak się nie mylę.
- 398 odpowiedzi
potrzebuje porady czy inwestować we wkład kominowy? komin ceglany od 4 lat mam piec na groszek. piec chodzi 365dni w roku.
tu raczej zbiornik nie ma za dużego znaczenia. sprawdź czy rurki i zbiornik nie zaszedł kamieniem. ja przeniosłem zbiornik wyrównawczy na strych zamontowałem go na kominie od centralnego i obudowałem styropianem. dla pewności zamontowałem termometr aby mieć pewność że nie złapie mróz. wymień najpierw odpowietrznik.
zbiornik wyrównawczy masz wpięty w ten grzejnik mam rozumieć?
a spadek w grzejniku jest?
witkowskiego rynna jedna z lepszych zgodzę się z tobą. tu firma odrobiła lekcje. fajna by była opcja gdyby było kilka tych nakładek. wtedy można zmniejszyć moc palnika no i pelet też by się palił super ja sam zrobiłem taką dodatkową nakładkę i nie mam problemu z temperaturą podajnika nawet latem grzejąc samo cwu.
- 398 odpowiedzi
palniki każdego producenta niby wyglądają tak samo ale się różnią. chodzi o napowietrzanie paleniska. w jednych jest gęsto dziurek a w drugich duże szczeliny. w jednych jest dopalanie gazów w drugich nie ma. i tu jest pies pogrzebany. wiele jest wątków o przerabianiu palników. sam zrobiłem mały tuning ze swoim palnikiem. gdyby producenci czytali posty o naszych spostrzeżeniach wiedzieli by w którym kierunku iść. zauważyłem paru i można powiedzieć że mają dobre wyniki. bo tylko użytkownik może powiedzieć co zaobserwował i co można by poprawić.
- 398 odpowiedzi
może tak nie śpiesz się z tą wymianą. ja bym na twoim miejscu go wyją i zobaczył szczelność. jak nic nie pomoże to wtedy wymień.
a ilu ma problem z retorami? i tu i tu są zarówno zadowoleni jak i nie. tak samo z piecami. spieki mogą być z różnego powodu. największą jest wilgotność. otwieramy worek i siup do kosza. a potem spieki sadza i tak dalej.
- 398 odpowiedzi
ja bym powiedział że masz dobrze docieplony dom. bo ja mam podobny metraż i w tamtym roku spaliłem 2,7 t tylko jeszcze mam 80 metrów piwnicy bez grzejników same rurki. więc chyba na tym forum nikt Cię nie przebije.
no to nieźle. czym palisz i ile wychodzi Ci na sezon opału?
witkoski defro elektromet to kotły o dobrej opinii. no i z palnikiem rynnowym. piec musi warzyć i mieć dużo wody w sobie to takie moje kryteria główne. każdy ma zalety i wady.
ciężko będzie. rozumiem że to spory wydatek. a na raty?
zależy jaki piec bo z kilowatami w nich to jest różnie. do jakiej sumy chcesz kupić?
Pomoc w ustawieniach Lazar Smart Fire 15
stachu80 odpowiedział(a) na Fisiu26 temat w Kotły pelletowe
zmniejsz moc nadmuchu o połowę i obserwuj co jakiś czas co się będzie działo -
nie wiem czemu wyskoczyło mi tylko pytanie. zmniejsz wiatr bo temperaturę spalin masz za wysoką i w komin idzie ciepło. przy wejściu na zadaną temperaturę powinna wystarczyć stówa -
napisz jakie masz ustawienia bo tak to z fusów możemy wróżyć. -
fajny tylko trochę lekki i mała pojemność wody. mój kwp 15 waży 420 bez wody i wchodzi w niego 80l .
- 398 odpowiedzi
