24
Treść opublikowana przez mikkei
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
mikkei odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Zmniejszenie to bardzo prosta sprawa - zrób sobie w drzwiczkach popielnika od wew przesuwaną przysłone - mam takie coś fabrycznie w mpm' ie. - u ciebie może to sie sprawdzi ;)- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Fajna sprawa
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
wiesza sie jak sie go pocieło na za długie kawałki, a rąbane trzeba "nauczyć sie układać" i wtedy nie ma wiekszych probelmów. To samo jest w atmosie - majac nawyki z GSa nie można już rzucać drewna do komory jak popadnie - trzeba je ładnie układać i wtedy nie ma wiekszych problemów , a można też zainstalować automatyczne rusztowanie.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- bierz 14kw zamiast 10 - 10 ma zbyt małą komore do drewna. - pozatym komin masz mega duży - do 14kw porducent zaleca min fi 180. ja mam 27 x15 i jest czasami przeciąg w kominie. - czyszszczenie wymiennika to pestka - a jak bedziesz palić drewnem i to sezonowanym to mysle przeskrobanie 1x na tydzien z wyganianiem popiiołu może zajmnie ci 2min... czyli to banał. -150'c puszczajac w komin bez wkładu to min temp. poniżej bedzie ci komin zamakał - jeżeli masz komin nieocieplony, z reguły na drewnie bedzie mieć temp spalin ok 200 - ale to i tak bedzie klasa wiecej bo na śmieciuchu masz temp spalin ze 350 lub wiecej i ze 270 przy stabilizacji... to jest dopiero wywalanie ciepła w komin. Ile przez tą różnice zaoszczedzisz na ilości opału to niewiem ale powinna byc wyraźna - wiem to po sobie - ja licze przyczepki samochodowe i na razie spaliłem niecałe 2 zamiast 3 jak w ub roku na starym GSie. -pozatym bez bufora da sie żyć - nie każdy tu ma bufor- mysle z 50% piszących go nie ma - tak jak i ja nie mam - ale mam starą instalacje - stal na grawitacji + zeliwne grzejniki i to daje rade na drewnie i nie ma możliwości sie zagotować. Ale potwierdzam iż bufor gdybym palił 100% drewnem byłby bardzo dobrą rzeczą pod kątem lepszego komfortu ( po prostu nie trzeba wtedy tak dużo biegać do kotłowni)
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
można kupić po ok 25zł za mp w zw. z czyszczeniem działki ale z tym akurat kupa roboty. Plus jest taki że faktycznie można przywieść kilka x razy tyle płacąc 200zł W mpmie jest duży plus tego ze kocioł jest rozwojowy - jc zawsze mozna do niego wstawić kipi ktory bedzie efektywny, ba nawet jak ktoś ma dzwiczki górne - jest to mozliwe i wykonalne - temat juz obmyśliłem majac stare kanalizacyjne zeliwne kolanko 90' i spawarke i troche wełny do izolacji tego
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mój akurat kosztował prawie 3 stówki bo mam dołączoną opcję sterowowania automatycznym rusztowaniem co ile h chce -włącza sie sie wtedy na 5s i robi robotę co w dolniaku + na słabym weglu z dużą ilością popoiołu poprawia napowietrzanie żaru. Ps mój też jest dokładny i przeciągnie 1 raz tylko przy rozpalaniu ale to jest przeciągniecie o 2-3stopnie, normalanie w czasie pracy to nie jest wiecej niż 1 w góre- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Witek- mysle że Kepas jakby miał czujnik temp spalin to byłby to prawdziwy pid, - ale w tej wersji płytki producent to nie zrobi bo całośc co jest teraz by musiał wywalic do kosza i wszystko projektować od zera. Ale to było by coś - przy za dużym rozbujaniu sie kotła - przymykało by czesciowo miarkownik np juz przy temp np. +40 jeżeli temp spalin przekroczyła by wartość graniczną (inwydidualnie ustawianą także) a temp zadana była by na miarkoniku powiedzmy 65- wtedy może było by jeszcze troche oszczedności.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Jakie wymiary potrzebujesz ? Mam w domu kawałek blachy 10mm z której wycinałem przesłonę przesuwną w zebcu - rozgrzewała sie do czerwoności ale zero odkształcen i wypalen przez ponad 3 lata
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale napisałem mu aby wybrał gaz, lecz z gazem to jest tak samo jak z zakupem auta klasy S, kupić jest łatwo pomimo że nie jest w zakupie tanie , ale utrzymać to pod kątem kosztów ekspoatacji przez kilka lat to już inna inszość. Tu jest całe clue sprawy.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A czym palisz - jaki to wegiel , jaka kopalnia ? Troche źle robisz ze palisz bez palnika przydałby sie jakikolwiek nawet taki z kilku cegiełek szamotowych bo tak to nigdy nie dopalisz syfu, a konstrukcja tego zebca troche jest juz przystosowana do tego. - długa a wąska szczelnina na dole. Spróbuj
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Daj Pan spokój GS był pierwotnie skontruowany tylko do wegla. Na drewnie to zawsze można mieć ogien za wymiennikiem. Moim zdaniem Mpm daje sie kontrolować na drewnie ale trzeba wyłożyć ruszt szamotem + zamontować RCK. Oczywiście bufor to bdb rzecz przy drewnie , ale gdy masz instalację o dużej pojemności wodnej to bez bufora także daje rade. i płomien nigdy nie gaśnie. Mi osobiscie w MPM na drewnie bardzo łatwo przychodzi osiągnąć stan z niebieskim płomieniem w palniku na weglu to juz nie jest tak chop siup. - testowałem to kiedyś - zapaliłem drewnem i na to troche wegla przy ruszcie wyłożonym szamotem - ten szamot spowodował to że wegiel wreszcie odgazował się idealnie i palił sie jak drewno czy gaz, ale dłużej sie tak nie dało bo popiół zatykał palnik (wiadomo jak to na weglu jest dużo popiołu) A wyliczenie potrzebnej dla domu mocy z strony ciepło własciwe to tylko plus - bo zamiast kotła 21kw możemy kupić np. 10kw który bedzie chodził na pełnej petardzie i bedzie efektywny.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Cieżka decyzja - wszystko rozbija sie o $$$. Jeżeli cie stać zaiwestować ale też utrzymać to w przyszłosci sie sie chwili nie zastanawiaj i idź w gaz. W przypadku gdy jest krucho z finansami szkoda sie meczyć kilka lat ze smieciuchem i lepiej wziąść MPM'A na pewno jego obsługa na drewnie bedzie przyjemniejsza niż w starym piecu ( 1 zasyp starcza na ok 3-4h palenia) mysle ze w tym pleszewskim musisz latac min co 2h. Aha ważne jest też czy masz suche drewno bo mokre to sie nie za bardzo chce w tym palic. Przy wyborze warto pomysleć 5x aby mocowo sobie dopasować do budunku -- za duża moc to też nie za ciekawa opcja bez bufora, Przekrój komina zmierz a na stronie producenta masz tabele co mniej wiecej komin może obsłużyć.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W przypadku takich temp masz dobre wyniki. Ale bardzo ważne jest także paliwo oraz temp zadana na piecu musi był min te 65 najlepej jakby było i 70 wtedty palnik jest konkretnie rozdrzany i powinien wszystko dopadać. A co do paliwa mając nawet bdb zbudowany palnik na 1 weglu działa inaczej niz na 2- wiem bo to przerobiłem u siebie i realnie najlepiej mi sie pali na słabym weglu 31 z kopalni sobieski - nic nie skleja a wymiennik szary i łatwo dawkować powietrze. A sposobem na zmniejszenie mocy jest mniejszenie powietrzni rusztu na której leży żar im mniej tym lepiej wysterować moc a plusem jest to że palnik mamy cały czas zakryty żarem. PS masz problemy z dymieniem kiedy palnik jest zakryty całkowicie rozgrzanym zarem z wegla czy nie ?
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Jest jest róznica - na starym GSie - aby temp mi podskoczyła musiałem ostro hajcować w zakresie 320-nawet i do 350. przy 250 to była raczej stabilizacja i temp szła zbyt wolno. Teraz mam to samo - ale temp mam mniejsze o 100c (tj, odpowiednio 250 i 150) ale dzieje sie dokładnie to samo - także ta zależność działa i to fakt- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
wybacz ale możesz to narysować w Paincie - taki łopatologiczny obrazek jak dla debila. heh - jeżeli to nie problem. A co do mnie myslałem o termostatach ale to nie ma sensu jak przepalam po 8h-10h co innego jakbym miał bufor albo były by cieższe mrozy, teraz to jest mało zasadne bo zawsze moge sobie skrecić grzejnik zaworem kulowym , ale wiem że termostaty kiedyś mnie nie ominą.
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli jest nowy to inna inszość. Ale mysle że problem masz w samej instalacji - ma zbyt małą pojemność i jeżeli nie zrobisz czegoś - jakiegoś akumulatora na ciepło to zawsze bedą takie dziwne skoki. Wiem co to jest jak pale w lecie na CWU - miarkowanie paliwa na statym piecu to była metoda prób i błędów - delikatnie za dużo i zaczynało sie gotować... na nowym jest lepiej ale to nie to samo co ta wspaniała bezwładność dużego zwładu wody w instalacji.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Nie powienien nigdy odlecieć , ale jeżeli podbija to znak że kocioł jest niesprawny-tj. znaczy jest nieszczelny i łapie lewe powietrze. W starym GS sie też miałem taki problem jak rok temu zaczałem w nim palic od góry , ale podbijał. Ale znalazłem szybko przyczyne- spód popielnika zgnił i jak było mało popiołu powietrze leciało jak chciało... kotła nie szło wtedy ogarnąć. Dopiero jak całośc uszczelniłem troche druciarkim patentem - kawałkiem blaszki i silikonem wreszcie odżyłem. Jc radze ci wymien wszystkie sznury w drzwiach zasypowych, popielniku + te w czopuchu i sprawdz popielnik czy nie ma dziur. Kocioł powinien być tak szczelny że po zamknieciu miarkownika temp. nie ma bata rosnąć nigdy.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Przełamałeś sie choć 1 raz i zasypałeś go do pełna weglem i rozpaliłeś - aby paliło sie prawie całą dobe albo przynajmniej ponad 15h?- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Ten nowy zasobnik z rurociągiem planujesz zrobić full szczelny jak rozumiem? PS widziałeś w sieci filmik o podajniku slimakowym do zrebki diy połaczonym z GS' em?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego wyluzuj pośladki, my tu piszemy hobbistycznie a nie aby sie że sobą żreć. Traktuj ten temat jako formę wymiany doświadczeń- bo ja to tak widze. A wylewanie żali na kogoś nie ma sensu. |Takie moje skromne zdanie. - nie ma sie co wzajemnie obrażać. Wyliczyłem specjalnie dla ciebie kolego iż na przyczepke wchodzi mi ok 2.5 do 3mp, z czego w kotłowni jeszcze mi troche zostało - mysle wiec że poszło połowa tego drewna (suche ok 5lat) głównie sosna czasami gdzies sie trafi dębina. Na starym piecu szło mi 2x tyle drewna na miesiąc. Pochwaliłem sie bo oceniam to jako sukces - gdyż wegla na starym piecu szło prawie tyle samo ale za to drewna szło 2x wiecej przez kiepski wymiennik + na MPMie jest o wieeeele bardziej ciepło w domu - tu jest duży plus bo komfort cieplny naprawde ale to naprawde sie poprawił no i nie wspomne o tym że górne dzwiczki zasypowe to poezja przy podkładaniu - przynoszę sobie wiaderko wegla i na lajcie sobie to rozładowuje nawet na odpalonym piecu - na starym było to schylanie sie ciągłe a i otwor załadunkowy był kiepski mimo ze dzwiczki były spore bo wymiennik blokował cześc dostepu... Ale najważniejsze co mnie denerwowało w starym piecu to to ze gdy solidnie sie rozdrzał to przy lekkim uchyleniu czasami spaliny dostawały samozapłonu od nagrzanej do czerwonosci blachy przesuwnej( kto kojarzy Zebiec SWK) i tak sobie zawsze myslałem czego to nie można jakoś zrobić aby te spaliny sie spalały ale wydawało mi sie to zawsze niemożliwe. do czasu aż natknałem sie na ten temat i zobaczyłem że jest takie cos jak MPM i dopalanie spalin działa cały czas .... PS na poczatku myslałem że to mpm od tych AGD i może chinole produkują .... ale okazało się że nie chinole :) Hamis palisz z blachę tą wesołą ? Mysle osobiscie że bez blachy albo z blachą rozłożoną na minimum na wesołej nie powinno sie aż tak wieszać.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego Rarek - Wesoła to typ 32 , Sobieski to 31 Ja na sobieskim nie mam wiekszych kłopotów - powiem tak jest w 80% bezproblemowy, te pozostałe 20% daje mu na minus za dużo popiołu i troche małą kaloryczność ale za to cena 680/t to rekompensuje. W każdym razie powiem tak przez 1.5 miesiąca zeszło mi 400kg sobieskiego - pale oczywiscie też z drewnem. Mysle że to dobry wynik jak narazie
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W kwestii kształtu masz racje ale dużą cześć winy ponosi wegiel - na wesołej to mi sie mega spiekał mimo że wypaliłem tylko 1 worek tego , ale niewiem jakby sobie radzić jakbym miał 2t tego wegla. Ja pale sobieskim prawie nic mi sie nie skleja, tj. może zostaje kilka wegielków na szczycie blachy zmniejszającej ruszt- jakoś sie tam u góry lubi przykeić, ale po bokach gdzie jest płaszcz wodny wegiel spokojnie opada i zero skejania się z tymi sciankami. Tak apropos pochawale sie małą przeróbką- włożyłem kawałek szamotki -nad palnikiem wirowym - szerokość 3cm - zwykła cegiełka 3cm przycieta na szerokość aż do wymiennika wodnego - wysoka ok 6-7cm na wzór tego ale węższa jak sie patrzy z góry. - powiem wam - lepiej sie dopalają gazy w palniku wirowym tj jakby dłuzej tam wirowały + zmieniłem ustawienia pw na ok 0.5cm - zero dymu z komina (choć wcześniej uparcie miałem PW otwarte na max - to jednak było troche dymu) teraz nic.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
JC kiedys sami mi napisali że odlewają to z betonu bos145 bo bos 135 był za słaby
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zgadzam sie ale czy faktycznie ktoś z producentów kotłow przeprowadzał badania /studium z zakresu inżynierii cieplnej- odpowiedz - NIE bo nie ma pieniedzy na takie badania, bo studentów na studiach inzynierskich dalej uczą dyrdymałów zamiast kwestii praktycznych. tak bdw podam przykład edukacji z stanów - gdzie wszyscy w PL smieją sie że mając nawet ichtnią mature - amerykanie nie wiedzą gdzie są czechy czy to w europie czy w azj... Ale jak przyjdzie do praktyki - mam przykład znajomego - akurat skonczył studia inzynierskie jako mechanik lotniczy w stanach tam ich studia wygladały jak wojsko - 2,3 h teorii a 5h praktykie - rozkrecanie , skrecanie , dłubanie w hangarach non stop - dzien w dzien. Ostatnio dowiedziałem sie jak wyglada podobny kierunek w PL dokładanie na Uniwersytecie Rzeszowskim gdzie w okolicach jest mega dużo firm i działa taka jakby mała dolina lotnicza którą stanowią kooperanci albo spółki córki najwiekszych firm z branży. i koleś (student z Rzeszowa) powiedział mi że ich studnia wyglądały tak że wygladało to na odwrót - 90% teorii i może 10% praktyki. I taki student z stanów koncząc studia ma praktyczną wiedzę jak rozkrecić skrecić a nawet zbudować samolot bo zna jego bebechy od wnętrza - poznał czeste wady i zalety. A taki polski student co - wiadomo co ...
Komora bez płasza wodnego i wszystko jasne nie ma co ochładzać dymu... Tylko czy blacha sie nie krzywi
