24
Treść opublikowana przez mikkei
tutaj sie zgodzę ale przy HG - uwierz ze nadmuch raczej musi być - inaczej bedziesz miał bardzo cieżko to dograć na samym naturalnym ciagu - tu jest najlepszy przykład o co chodzi z nadmuchem ale czekam na filmy ryniego z reakcji za zamkniecie o otwarcie pw. - jak to działa i reaguje
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ryni 1. jakim paliwem palisz ??? 2 możesz nagrać reakcje na zmiane pw - jak np masz otwarty dopływ pw tą dyszą a nast zamykasz pw i po np. 20 sekundach znowu otwierasz Pw
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jc czekam na efekty - i na foty jak to wyszło - zrob jak zbudujesz te konstukcje
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
mikkei odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
nie - dolot jest w popielnikowych i ew w srodkowych ja mam w obu - bo tak chciałem - to jest dobre przy paleniu drewna. nowsze wersje mają tylko w popielniku i nie sprawia to problemow. U ciebie podejrzewam że na raz zapala sie za dużo wegla i to powoduje takie cuda bo nie może dojśc przed palnikem PP i dlatego ci kopci. Dodatkowo nie możesz w tym piecu obserwować koloru płomienia jak reaguje wzg innych nastawów pp i pw- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
oglądnij sobie ten filmik aż do konca -to zauważysz róznice pomiedzy płomieniem z dmuchawą i bez
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak wali czarnym dymem brakuje powietrza pierwotnego , z zmniejszeniem paleniska powinno być lepiej a nie gorzej w każdym razie szkoda ze musisz z tym walczyć bo jak ja kupiłem MPM było całkiem na odwrót - przy zmniejszonym palenisku z blachą piec ani razu nie puszcza nawet małego dymka a co dopiero i kopceniu jak lokomotywa. Ps Jak twoj piec ma podawanie PW bo ja juz niepamietam jak to wygladało?- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
w takim rozwiązaniu musisz zastosować dmuchawę aby wymusić podawanie PP + oczywiście musiałbyś zmienić kształt komory spalania - zrobić ruszta coś jak w defro optima ds
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
też tak palę - jest duża oszczednośc wegla + wieksza bezobługowośc - bo taki zasyp pali sie do 8h na 10kg, oczywiscie nie przy ,mocnym mrozie. + masz bdb dobrze dobrany kocioł. ale co do spalania wegla - nie masz czesciowo racji bo palac z blachą uzyskujesz czystsze spalanie i lepsze odgazwywanie = na raz spala sie mało wegla , a reszta sie podgrzewa i z tego spala sie dym.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wiem o co ci chodzi - dziś nakreciłem dla ciebie - jeszcze 1 filmik na którym widac jak spalany jest tlenek weglą- najelepiej widać to na samym koncu filmiku - płomien jest jasno niebieski i bardzo krótki to jest takie optymalne stadium jakie w wiekszości czasu u mnnie jest gdy spalam, drewno. Choć jest jeszcze 1 stadium -jeszcze lepsze - płomien idealny w 100% ale tu trzeba palić drewnem liściastym w 100% i musi być zimno na dworzu aby był dobry ciag - wtdy płomien jest idealnie niebieski a ciag bardzo duży - temp spalin jest wtedy ok 240-250 'C ale to cieżko mi uzyskać narazie.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Uważam że bdb zależy od wegla- ja osobiście nie wyobrażam sobie palenia na pełnym ruszcie wesołą czy innym mocnym weglem bez szczeliny piecucha- bo efekt jest taki jak kolor plomienia u mnie na tym filmiku i tak samo u maronki - czyli bardziej lub mniej pomaranczowy - co generuje sadze na wymienniku w dużych ilościach. Przyczynia sie do tego za mała ilość PP a za duża ilośc gazów z samego zgazowywania węgla które są przed palnikiem. Hamis - zawieszanie to wina tego ze wegiel ci sie sklejał.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nagrałem specjalnie dla ciebie przykład - NIE idealnego płomienia (kolor pomarancz) - dlaczego taki - bo przepalam - piec sie dopiero rozgrzewał i miał ledwo 60'C i zobacz jaką ilość dymu generuje MPM - tj. prawie żadną. Idealny płomien ma kolor niebieski - nagram to kiedys i wkleje porówanie - jak wyglada płomien na pełnej mocy i rozgrzanym min do 75;c piecu. - kolor jest wtedy całkiem inny - niebieski jak na gazie. Pozdrawiam
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobra rada - nie baw się w beton - predzej czy później wypęka ci i to peka nie tylko u nas - wiedziałem masę filmików na YT jak gośćie robili np piece do topienia metali a izolowali to betonem żaroodpornym- popekało raz dwa. Spróbuj raczej wyrwać od nich kawałek płyty szamotowej - moze z jakis odpadów mają teraz i ci sprzedadzą . Ja byłem u nich kiedys - ale wtedy nie mieli. -taka płyta to najlepsze rozwiązanie bo jest wypalona i nie bedzie szybko pekać.
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
z zeliwem jest to samo - piecuch robił szczeline z kawałka zeliwa grubego na 2cm a i tak sie zwichrowało
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
KardinalE - wszystkim sie wygina - za duże temperatury na nią dzialają a stal jest zbt cienka - moze, moze jakby to była stal 10mm może by sie nie wygieła. podetnij blache jak tutaj i wstaw 2 prety na dole a wew szamot https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28788-mpm-ds-5-klasa-–-przeróbki-–-modyfikacje-do-palenia-ciągłego-bez-bufora/#comments
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jest coś takiego jak ceramika w katach - http://katalizatory.org/katalizatory-ceramiczne.html Ja sie obawiam jednego że te białe cegły są zbyt kruche i drewno może je uszkodzić łatwo .... Ta twoja płyta Superton jest lekka czy cieżka ? w porowaniu z zwykłą płyką z szamotu - tak mniej wiecej?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ogladnij to https://www.youtube.com/watch?v=EW9CNWz5hpc Potem wyrzuć dmuchawe , a załóż miarkownik
A testowałeś to jakoś ? że masz takie odczucia ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
co myslicie nad czyms takim na przegrodę p mysle ze z 2 czesci by wystarczyło spokojnie - mam znajomego ktory jeździ do krk to by mi kupił lkł https://www.sklep.notec.pl/cegla-izolacyjna/48-cegla-izolacyjna-jm-23.html
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wiem ale nie mam gdzie tego kupić na miejscu a wysyłkowo wiesz jak jest
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie - dziś rozleciał mi sie kompletnie boczny element przegrody - także otwor sie zrobił za duży. Pytanie - ktoś z was uzywał takiej cegły - https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/materialy-budowlane-stan-surowy/cegly-pustaki-i-bloczki-betonowe/prostka-szamotowa-23-x-11-4-x-6-4-cm-pco-zarow,p10032,l345.html nie rozleci sie to ? ew nie przyklei sie do niej żużel z wegla?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
bdb
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to jest wskaźnik temp oleju -bo ten silnik jest chłodzony powietrzem - obojętnie czy V8 , v10 lub v12. Maronka - nie podoba mi sie kolor płomienia na tej wesołej- zbyt ciemny - idzie to poprawić ale musisz dać wiecej PP. o wiele wiecej. Na sobieskim nie mam takich problemów - płomien jest idealnie niebieski. Marcus312 - z jakich cegieł szamotowych robiłeś ten palnik? chodzi mi o wymiary - gdzie to kupic ???
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zmniejszanie nic nie daje - to co producent zastosował w wersji na 2019r z tą blachą obniżającą przekrój przegrody - nic to nie da a tylko spotęguje zadymienie- po prostu jest za dużo palnego dymu a za malo wymieszania z powietrzem pierwotnym. Zgodze sie - do 1 do drewna przydałby sie palnik z mechanicznym napowietrzaniem - np za pomocą małego wentylatora- bez tego - na raz zaczyna sie palic za dużo, a przy drewnie cos takiego jak blacha zmniejszająca ruszt - nie chce działać bo drewno w za wąskim gardle- wtedy lubi sie przywiesić i potem wygasa. Drewno w MPM idzie opanować - ale trzeba 1 nagrzać piec do min. 70 a jak sie wypali wsad tak w 90% dokładać znowu - ale to powoduje koniecznośc dużego odbioru ciepła - wiec tylko bufor- a jak MPM pracuje sobie na drewnie na 75'C w stanie wzglednej stabilizacji - plomien jest bardzo czysty. Ale sadzy nie unikniesz - to nie wegiel , drewno spala sie zbyt intenstwnie i zbyt szybko - opanować ten proces jest cieżko aby było naprawde idealnie ( idealnie - to mam na mysli o czystym wymienniku bez grama sadzy,)
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kiedys na Yt dyskutowałem z jednym z uzytkownikiem tego Smartflow i średnio był z tego zadowolony - mega upierdliwe jest samo ustawienie tego na samym poczatku a przy słabym ciśnieniu wogóle nie chce sie palić - przez co musiał włazić na komin i znorwu to regulowac srubkami i kluczem płaskim. najzwyklejsze RCK jest 3x tansze i praktycznie bezobsługowe w szybkim porównaniu. 150 stopni na weglu to w miare optymalna temperatura.- ale to pękanie ceramiki to po ilu tygodiach uzytkowania ci sie wydarzyło ? Mi w MPM ; przegroda pekła po ok 6miesiacach intensywnego palenia. PS jakim weglem palisz jaka kopalania?- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Zgadzam sie - wymiennik jest niestety niedopracowany - jest zbyt mała droga spalin, ciekawe jakiebyły by temp spalin jakbyś zapalił drewnem?- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
