24
Treść opublikowana przez mikkei
możesz napisać co masz na mysli ?
Do drewna wystarczy mu zmienić podawanie pp przed samą przegrodę i bedzie ideał - serio - ale nam sie nie chce bo zwyczajnie drewno spala sie ok - zależy też jakie , A wy nie mając kotła snujecie teorie z tyłka .... i to cały czas - jak nie to to tamto . Zapamietajcie jedno -kto chce mieć idealny piec do drewna niech sobie go samemu zrobi bo obecne konstrukcje HG na rynku to jedna wielka kopia tego samego pieca ATMOSA z mikroskopijnym wymiennikiem ciepła. Jedyna opcja która odbiega od tego to ten piec ze Słowenii ale jego cena to kosmos 10k euro to nie 1k euro jak za mpm;a , co kto lubi.
- 17370 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
mi sie sosną najlepiej pali - ostatnio wyczysciłem cały zasobnik z kotłowni i została leszczyna - średnio sie to chce palić samo -na sosnie jest zdecydowanie lepiej
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jak palisz na 90'C to się nie dziwię - ale do tego trzeba 2 wsady aby bujnąć instalację od poziomu 20;c
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mikkei odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
rurkę na której stoi płyta szamotowa nad palnikiem wirowym musisz albo odizolować szamotem od dołu albo całkiem wyciać i zaspawać inaczej to nie bedzie banglać. a tak to ok.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Pi pierwsze - tak jest z podawiem powietrza jak mówisz , plus trzeba wyłożyć ruszt w 70-80% szamotkami cienkimi tymi 2cm gr - wtedy zar jest odizolowany od metalowego rusztu i sie nie wychładza plus lepiej dopala. - Ten samot to podstawa przy drewnie - bez tego pali się źle (mówie tylko o drewnie) - spalanie drewna z weglem lub sam wegiel - trzeba to modyfikować alvo całkiem wywalić (100% wegiel) Na drewnie nigdy nie zatka ci sie palnik popiołem - nigdy nawet jak szczelnie wyłożysz ruszt przed samym palnikiem . Druga sprawa to podawanie pp środkowymi - ja tak mam w mpm bo sobie zamówiłem na specjalne żyćzenie ale teraz juz tak nie chcą robić bo się chyba boją że ktoś ich podpierniczy z konkurencji i stracą cetryfikat. Jak dla mnie wystarczy zadzwonić do fabryki i nawet zamówić samą klapką a dziurę w drzwiczkach wycinasz flexem i spawasz 2 smarki migomatem. i hula. Trzecia sprawa to płytka nad palnikiem wirowym - znacznie poprawia dopalanie spalin na drewnie. 4 jeśli palisz liściastym płomien powinien być bdb - ja na liściastym z sosną osiągnąłem najlepsze wyniki
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zależy jak mokrym drewnem palisz - do idealnego spalanie musisz przerobić kilka rzeczy koszt max 10zł
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
poczytaj sobie wymiary
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
rób co chcesz ale bez bufora dasz rade bez problemu
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
1. Zależy gdzie mieszkasz - i jaką masz instalację - czy grawitacja z żeliwymi grzejikami (duża ilość wody w układzie , np u mnie to ok 500l albo i wiecej) - to można bez a jeśli masz instalacje z pompkami i cienkimi rurami (mała ilość wody w instalacji ) to lepiej pomysleć o buforze. 2. tak, tylko jeśli piec jest podłaczony pod miarkownik , ogólnie można palić całą dobe a nawet i cały tydzien non stop tylko dosypując opał bez obawy o lokomotywe z komina 3. Wszystko zależy jak chcesz palić - non stop czy przepalając i jakim paliwem - jak non stop i wegiel to bierz 10 albo 14. , jak chcesz palić drewem to bierz tylko 14 bo ma dobrą (wielką komore pod drewno) do 10kw drewna wchodzi bardzo mało. U mnie narazie poszło jak narazie od 25 października równiutkie 500kg słabego węgla i ok 5-7 kubików drewna (sosna ) - coś w ten teges bo drewno mam darmowe - i gonie licze go bo nie musze go kupować.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dokładnie zgadzam sie . Apropos trzymania żaru - dziś odpaliłem piec bez rozpalania po ok 10h - rzucając kilka papierów i tylko drewno byle jak. (zasyp był drewno plus ok 4kg orzecha normalnie zdziwienie że tak trzyma żar. :)
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
bedzie to samo co w USA - dopóki kocioł ci chodzi i spełnia 5 klasę bedzie mozna w nim palić , a jak zdechnie nie kupisz nowego na wegiel (mówie o piecach na ekogroszek) bo ludzie są już za wygodni i w pupie mają szuflowanie reczne , drewna spalać nigdy nie zakażą o ile nie mieszkasz w jakiejś wspólnocie albo pipidówie jeden na 2. Btw zostawiamy spam. Panowie robił ktoś z was przegrodę z szamotu z 3 cegieł ? - jak to byście cieli chodzi o wzór
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
1 pierwsza wersja tak miałą - jaka masz/? 2 zle wypoziomowany kocioł - gdzies jest banka powietrza 3 za świeża woda kotłowa = zbyt natleniona
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
miarkownik wkreca sie w otwór technologiczny w piecu aby ogrzewała to woda z pieca - z reguły powinie być tak otwór pod gwint 3/4 a jak nie to kepas te najtanszy elektroniczny miarkownik za 200zł - przykrecasz to do ściany albo do obudowy pieca - działą to na lince podnosząc klapkę mam takie coś i super dokładnie działa. Pianka Polynor
komorę rozpreżną można zrobić nawet szerszą iż te rury , robiąc sciane - bo komora zasypowa jest widać spora. To jest podstawa , inaczej bezsensu grzejesz kotłownię . walnij 10cm plus ocałosć obwiąż forią strech aby szczelnie przylegało. Ps chce ci sie przerabiać ten stary piec tak wógole na czystsze spalanie czy nie ?
Na czyste ogrzewanie pisze ze w czechach kosztuje w koronach równowartość 10kzł , może cena którą ci ktoś napisał dot. wartości hurtowych, plus sprzedaż tylko w opcji na WDT. @adziu82 nie zauważyłem że masz jakiś tam bufor - ps w starym piecu taki masz wymienik i przekrój? Ew jak jest inaczej to wklej przekrój pieca albo zrób foty od wew.
zgadzam sie w 100%
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powiem ci szczerze - zostaw go i zamiast kupować nowy przerób go na Ds układając na tylnej sciace płytę z szamotu plus palnik i paliwa bedzie ci szło 50% tego co teraz a jak nie kup sobie mpm'a i pal bez bufora. Jak sie zaczną kotrole to sobie dokupisz i dostawisz bufor. Ale jeśli mieszkasz na typowej wiosce nie stanie sie do za szybko, co innego dom w miescie lub a przedmiesciach w gestej zabudowie.
Kollego ten piec co masz to dobra baza do przeróbek- masz 2 opcje - alvo na ds albo na typowo zgazowujący do drewna. Małym kosztem ok 100zł (szamot) plus własny stracony czas zrobisz z tego piecyka dobry i o wiele bardziej wydajny kocioł niż teraz plus z komina nie bedzie widać dymu - na internecie i na forum były już przeróbki tego pieca
na niebieskim węglu imo
tu macie kocioł z innej planety
Drewno jest do opanowania ale musisz robic kanapkę weglową plus obowiązkowo grube kloce a ie drobice po 5cm. To co mowisz o groszku czeskim to własie mam a mysli (niskokaloryczny) - ja palę Sobieskim Orzechem2 - 22mj i jest bdb ale nie palę ciągle bo to nie ma sensu przy obecnej zimie.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego wszystkie te kostrukcję począwszy od archaicznego atmosa po nowoczesne Defro HG maja te samą kostrukcje - tj duża komora a od tyłu wymiennik rurowy z tym elemetem od czyszenia tego. Jc apropos duzej komory chyba ie widziałeś czegoś takiego https://www.inovatika.si/ - komora mieści ..... zresztą sam zobacz. :)
Masz takie temp spalin bo spalasz kiepski wegiel = tj. piec ma długi płomien i przydymia , zawirowywacz nie pomoże tu bo winne jest co innego. Kolego palisz z blachą ?, Jc zrób tak jak piecuch zrób szczelinę aby było wiecej PP przed samą przegrodą plus ogranicz samą ilość palącego się wegla na raz- tak aby miarkownik miał co robić a paliło sie non stop na połowę fulla. Najtansza opcja to zmiana wegla - kup coś słabego i spróbuj a zobaczysz ze spokojnie paląc z blachą mozna uzyskać temp spalin po 120- w podtrzymaniu i ok 140-150 jak sie miarkownik otwiera i pali sie ostrzej. Ale płomien tak samo jak u piecucha nigdy nie moze być wysoki. tj wychodzić z palnika.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego zamiast teoretyzować zrób zestawienie kotłów na drewno z któtkim opisem co i jak tu jest ciekawy słowenski kocioł - podobno , podobno można w nim palić 48h - co poodobno deklasuje te czeskie wydumki - sam kocioł mieści w sobie bufor bo prawie 400l wody i można go załadować 250l drewna https://www.inovatika.si/produkt/
