adamu
Treść opublikowana przez adamu
Znalazłem firmę ze śląska KMS-BUD rozwiercaja kominy montują wkładu ceramiczne firmy jawar izostatyczne prasowane czyli te lepsze + ocieplenie wkładu wełna albo opsypanie keramzytem. Najlepiej chyba rozwiercic na fi200 i potem fi160 z ociepleniem ? A co do firmy ktoś zna poleca ?
Jaki palnik , stosunek podawanie/przerwa i najważniejsze nadmuch ?
- 2890 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Czy miał ktoś problemy z opałem firmy KGM Gold , nastawy według palnika wyższe niż zapotrzebowanie już większą ilość powietrza daję ,a kocioł nie może dobic do 65stopni ledwo 55... Kaloryczność wg. producenta ok.30mj tyle co bartex gold ,którym obecnie palę przy dłuższych nastawach i mniejszym napowietrzeniu . Pisać do hurtowni o jakieś wytłumaczenie bo takie mam wrażenie jakbym próbował palić bardzo słaby opał . Różne eko przechodziły mi przez ręce ,ale ten jest najgorszy ...
- 2890 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jak tak zrobię to alarm i nie może kocioł dobić do temp . Dla mnie groszek tragedia niby mocny , a nie potrafi kotła dogrzać co bartex gold czy sztygar ultra robi bez problemu. Albo wała zrobili w hurtowni i co innego w worku jest . Kupiłem bo polecany był na testy , a tu rozczarowanie . 12kg popiolu ze 100kg opału . Sporo niedopału . Nastawiłem teraz nadmuch na 60% podawanie dluzsze i jest duzo lepiej . Mam dmuchawe 75w przy innych groszkach przy 30% były spieki ,a tu aż tak mocno trzeba najwidoczniej dmuchać ...
- 2890 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
U mnie robi się zawsze jeden spiek i przy podawaniu wypycha go dalej na palnik , a ten go już nie spali . Wlasnie tez nie wiem jak w niego dmuchać 35-40% płomień biały , a jak dam 20-30% to przy nastawach do mocy mi nie dopala groszku ...
- 2890 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Może u innych się sprawdza , ale u mnie w Ekoenergii kgm gold tragedia na piecu temp nie rośnie załączają się alarmy groszek spieki nastawy 5/35 przy czym na bartex gold musiałem ustawic 5/45 żeby się piec nie odstawiał za długo . Nie wiem jak to wytłumaczyć jakby w hurtowni słaby opał ładowali w takie worki . Dramat...
- 2890 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dodam coś od siebie palnik Ekoenergia 25kw paliłem do tej pory goldem dla mnie super mały nadmuch trochę sadzy ,ale popiołu mało . Kupiłem ba próbę płetw testowa kgm i mam mega problem z goldem niedopala groszku piec nie mogę dobić so temperatury podnoszę nawiew skracam wydłużam przerwę nie mogę go ogarnąć , a niby moce podobne . Mam jeszcze 26 i 28 od nich ale mokre musza schnący ... Fajny tez eko to sztygar ultra marketowy , lecz tu są problemem kamienie . Macie jakieś uwagi do tego kgm gold żeby to ustawic ? Na wykresie od prawej był bartex potem już kgm.
- 2890 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Czyli to normalne zjawisko ,że cały czas wieje z zetki ? Która nie jest typowym nawiewnikiem powietrza ? Może być to również oznaka za dużej kratki wywiewnej bądź mocnego ciągu przy wysokim kominie ?
Zetka założona wydaje mi się ,że lepiej kocioł spala paliwa oraz kratka wentylacyjna zaczęła coś ciągnąć . Normalne ,że z Zetki przy posadzce cały czas wieje , wlot 60cm nad gruntem wylot 20cm nad posadzka ? Wiercił majster ręcznie poziomu przez ścianę nie ma ,ale to nie ma znaczenia przy wentylacji i zasysaniu przez piec powietrza .
Co z tym stwierdzeniem ,ze mając strych to tam wyjdą wykwity , a nie w części mieszkalnej ? Mam podobne objawy stary komin z cegły 28x14 piec 3 klasa , ale w planie 5 . Aktualnie spaliny 90-120 stopni . Na poddaszu mam komin obity wełna wiec nie mam jak sprawdzić czy tam się coś dzieje , a w części mieszkalnej albo zaplytkowane bo łazienki albo zabudowa bo kuchnia . Sam szukam ekipy do ceramiki , ale czytałem ,ze problem jest z wkładek od gory . Może da się od dołu takie coś montować ? I tak rozwalają ścianę przy piecu do zrobienia przyłącza czy wyczystki ...
Schody sa nie ocieplone , po prostu elewacja została docieplona koło nich styro ,aby moc je obrobić w kamieniu . Dlatego chciałem tą ściane w kotłowni ocieplić zamknie to dopływ ciepła na betonowe schody . Nie widzę tu żadnych nieprawidłowości .
Schody to żelbeton szalunki były do muru , potem obrobili je styropianem mało starannie i taki jest efekt . Po lewo to nie brama a niedocieplona ściana widać ile ciepła idzie . Za tym styro jest jeszcze 1,5metra w dół tak mam nisko kotłownie i dlatego byk pomysł zamknąć ścianę z tamtej strony . Ludzie ocieplone maja schody ,ze praktycznie 0 strat i nikt nie myśli o jakieś wilgoci tam ? Na zdjęciu widać kotłownie styropian i schody idą dopiero od 3/4 ściany reszta grunt.0
A jeszcze takie pytanie , kotłownie mam w piwnicy ocieplona do połowy gruntu, za ściana schody i pociągnięte styropianem , ale widać ,ze ciepło przebija . Czy ściany wewnętrzne kotłowni mogę od podłogi ocieplić styropianem napewno zniweluje to widoczne mostki i grzanie schodów , ale czy ocieplenie z 2 stron ściany jest ok ?
Garaż mam ocieplony , zastanawia mnie cały czas sens ocieplenia sufitów w pomieszczeniach ogrzewanych w piwnicy np. w pralni mam 16-18 stopni i jak ocieplę sufit to ciepło będzie uciekać do gruntu (fundament nie ocieplony ) czy nie będzie wychladzalo pokoju nad nim gdzie temp. 22 stopnie ?
Sadze ,ze na przykładzie łazienki będzie cieplej , bo niby w kotłowni jest 24 a w pomieszczeniu nad nią chłodno ... Pewnie wiekszosc ciepła z kotła idzie w piwnice i grunt ...
Ok czyli nie będę ocieplał stropu w pralni , a nad kotłownia dam styropian w podłogi . Trudno musi mnie te 10 stopni zadowolić ,obok jest cieplejsze pomieszczenie nieogrzewane grubość muru 60cm , ale ściany już nie ocieplam . Niestety ciepło będzie szło właśnie do gruntu , dlatego chce te stropy ocieplić .
W najbliższym czasie będę miał ocieplaną elewacje .Niestety ściany piwnicy tylko do połowy bo tam jest wylewka betonowa a nie będzie skuwana . Strop garażu ocieplony i 10 stopni przy zewnętrznej 0 . Czyli kotłownie i pralnie zostawić taki sufit nieoocieplony ?
Poprawka na dworze blisko 0 a w garażu 10 . Proszę o pomoc w tej kwestii i zasadność izolacji . Mam nieogrzewana piwnice z garażem do tego pralni (grzejnik) i kotłownia . Garaż ocieplony 5cm styro , resztę pomieszczeń w tym pralnio/suszarnie i kotłownie chce dać sufit podwieszany i 10cm wełny , a co zrobić ze ścianami kotłowni jest tam 24 stopnie ocieplać je jakoś od wewnątrz ,zeby ciepło nie emigrowało na piwnice ?
Panowie garaż nieogrzewany w piwnicy docieplony 5cm styropianem 0,036 i zrobiło się cieplej niż poprzednio ? Na dworze 4 stopnie w garażu 11 tak jak wspomniałem garaż na wysokości piwnicy nad nim pomieszczenie ogrzewane . Może po kilku dniach temperatura się ustabilizuje bo na ta porę coś go ogrzewa ...
Ogrzewanie grzejnikowe - pogodówka czy głowice termostatyczne?
adamu odpowiedział(a) na gmaj22 temat w Kotły z podajnikiem
Dużo niedużo zamiast 35kg spalił 32 kg , myśle ,ze oszczędność jest przez prace kotła bo woda cieplejsza na powrocie jest przez bardziej otwarty zawór 4D na piec oraz ,ze powrót z grzejników jest cieplejszy . Puszczałem również 60 stopni na CO i podobnie grzejniki zamknelo i na pompie przepływ 0.0m3/h. Większość przy termostatach ma 4d lub sprzęgło i 3D nikt nie puści temp. Takiej jak wymaga producent kotła na grzejniki. A i wydaje mi się ,ze przy obecnych temperaturach spalanie mam takie samo przez kocioł bo pomieszczeniach gdzie mam 2 zrobię na 3 to spalanie takie same małe zapotrzebowanie instalacji względem dużego kotła . -
U mnie termostaty + 4d siłownik przy temperaturze 0-5 stopni zadając stałą 50-55 stopni ,a po zmianie na pogodówkę i krzywej 45 stopni przy temp. 0 stopni zauważyłem różnice w spalaniu ok.10% na korzyść pogodówki . Zawory sie tak nie zamykają i otwierają m.w dłużej trwa przepływ przed grzejniki i zwiększony m3/h na pompie w autoadapt . W domu wydaje się chłodniej ,ale nie jestem z tych co w gaciach po domu biegają ;) Głowice mam nastawione na 2/3 18-20 stopni. -
W bryle budynku pod pomieszczeniami ogrzewanymi . Do garażu już zamówilenm 5cm eps 100 , ale co z kotłownią jaki dostępny w hurtowniach materiał tam można dać ? Nie interesuje mnie zabudowa z płyt + wciśnięta wełna .
Witam , chce ocieplić sufit w garażu i kotłowni izolacja 5cm . Mam problem ze znalezieniem materiału izolacyjnego w okolicy , dlatego jestem zmuszony dać styropian eps100 w garażu zazbrojony siatka , ale w kotłowni nie wiem czy to dobry pomysł . Widziałem coś takiego jak wełna lamelowa na strop , ale ciężko dostać a calopaletowe zamawianie z internetu mnie nie interesuje . Jakie jest inne wyjście na przyklejany materiał ewentualnie kolkowany . Czy twarda wełnę elewacyjna można kleić na sufit na sam klej ? Czy dać styropian tez w kotłowni ? Pozdrawiam
Przy zewnętrznej temp 5stopni termometr na nieogrzewanym poddaszu wskazał 7stopni jak to rozumieć 30cm wełny ma stropie dobrze czy jednak ucieczka ciepła się skoro temp wyższa ? Oraz wilgotność 70% tez zawyżona względem norm . Latem odczuwalne było tam przebywanie parno teraz tego nie ma . Nic się nie skrapla, ale jaki to ma wpływ na deskowanie i więźbę oraz do na jakim poziomie powinna tam panować wilgotność , bo muszę tam zastosować te nawiewy w ścianach kolanowych i ewentualnie kominki dachowe .
Regulacja instalacji co Zrównoważenie instalacji/opory hydrauliczne
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Za mieszaczem na grzejniki już zasilanie 60st.Przeplyw ustawiony pod deltę w tabeli zaworu.
