mikus39
Treść opublikowana przez mikus39
  1. Żeby nie było tak kolorowo to ja też zwrócę się o pomoc. Mam jeden czujnik temperatury zabudowany razem z pompą (Logamatic RC100). Niestety w pompowni/kotłowni - zwał jak zawał. Jak przenieść bezprzewodowo czujnik do jednego z pokoi? Ewentualnie czym go zastąpić? Co dołożyć?
  2. Powiem tak. Miałem piec na groszek. Paliłem pelletem. Strażak przez 3 lata zadziałał 4 razy. Przy zaniku napięcia w sieci cofało się do rury. Inny palnik, co prawda. Ale fakt faktem.
  3. Mam. Na razie jestem zadowolony.
  4. Mój instalator chciał tylko przewód 5x4mm2 i podejście wody.
  5. A nie jest dokładnie tak samo z naszymi fabrykami?
  6. Czyli reasumując nie ma polskiej PC. A która jest w całości myślą konstrukcyjną jednego państwa? Nie licząc państwa "srodka"
  7. A jak to wygląda u SAS-a?
  8. Galmet to na pewno Midea. Ale np Lazar czy Kołton tu bym już pewności nie miał. Kołton jest pompą onn/off a Lazar ma inwerterową.
  9. U mnie to oznaczało że jest wypiety/uszkodzony czujnik temperatury .
  10. Chyba tak zrobię
  11. Bojler 340l dedykowany do pompy. Wszystko firmowane przez Buderusa. Nie wiem czy dobrze, ale tak wyszło. Pompa Buderus Logatherm 8,9 kW Obecna nastawa to 55°C zredukowana przez eco+ do 48°C.
  12. A co konkretnie potrzeba. Mój Brutus już działa.
  13. U mnie SCOP ~ 3.9
  14. Dokładnie tak się dzieje. Powyżej 35 st. C rusza grzałka. Zużycie nie duże 6kW, ale zawsze.
  15. Dokładnie tak samo jak Galmet Prima. To też Midea.
  16. Potrzebne mi "natchnienie" jak sterować podłogówką. Mam w domu system Tuja Zigbee i chciałbym z tym zintegrować sterowanie podłogowe. Inną opcją są termostaty bezprzewodowe ale sterowanie siłownikami może być po kablu. Może PC można zintegrować z systemem Tuya Zigbee? Za wszelkie sugestie bardzo dziękuję.
  17. Jak się objawia ligonell? Zapachem ?
  18. Ekipa dała ciała. Wczoraj przyjechali jeszcze raz. Pogrzebali i zrobili. Pompa obiegowa się zacięła. Tak oficjalnie. A ja myślę że miała zabezpieczenie transportowe i zapomnieli zdjąć. Ale ja się nie znam.
  19. No i jak stała tak stoi. Pięć dni instalacji i jestem bez CWU. Jak to tak ma działać to jestem zawiedziony.
  20. A nie jest to dobry pomysł? Zamierzam tak wykorzystywać pompę.
  21. No i stoi. Jeszcze nie podłączona ale końcówka blisko. Powiedziałbym że duża.
  22. Moja powinna w zasadzie stać na ziemi.
  23. Do mojej pompki nie ma stojaka. Chętnie bym taki dał.
