1mps
    1493
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Teraz chyba uwierzyłeś, a taki byłeś ostrożny 🤣
  2. Bercus jest Czechem, stałym furmaniwiczem, pomaga jak może.
  3. A jaśniej się da ? Dobrze, źle czy tak sobie bo nie wiem co masz na myśli.
  4. Oj widze że tu się zanosi na dłuższą dyskusje . W tym temacie post #11 znajdziesz nr tel. Odpowiem. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23041-stalmark-eko-pionier-17kw-ślimak-z-sterownikiem-st-750-z-pid/#comments
  5. Daj spokój z tym ślimakiem bo on się ma do temperatury podajnika jak przepowiednie Baby Wonga do bezrobocia w Polsce. Co do pieca i sterownika to masz starą wersję i dmuchawę z hallotronem ale bez przepływomierza, zgadza się ? Jeżeli tak to jest inna bajka. Zresztą podaj parametry pracy PiD, będę wiedział o którą wersję chodzi . Po Co do współczynnika podawania to możesz sobie nim kręcić ile chcesz nic to nie zmieni. Współczynnik wentylatora tak.
  6. @bohunmike a co ma ślimak do temperatury podajnika ? Mówię o parametrach pracy PiD. Co do mocy to nie wiem jaki kocioł i sterownik masz i jak wersja.
  7. Nic nie zacznie wariować przymknie się aby uzyskać zadana powrotu, kiedy ja tu zyska będzie się otwierał aby uzyskać zadana na instalację i tak w kółko . Gorzej jak piec się wychłodzi wtedy będzie pilnował powrotu a na instalację 0, to może potrwać ale z drugiej strony podłogówką nie wychładza się tak szybko jak grzejniki. Możesz spróbować nic nie kosztuje, metoda prób i błędów znajdziesz odpowiednią opcję dla twojej instalacji. Zastanawia mnie tylko jedno co ty taki ostrożny pisałem aby min czas kontroli temperatury zaworu był 40 s.. minimum, a ty swoje, przecież nie piszę tego ad hoc, ja to przerabiałem . Twoje przeświadczenie że jak będzie skakał w jedną i drugą jest błędne, to są sekundy a nie minuty ale te kilka sekund robi różnicę.
  8. Różnica temperatur. Od strony kotła jest ciepło więc sucho , po przeciwnej stronie zimne pomieszczenie- otwarte uchylone okno, brak cyrkulacji powietrza - wywietrznika. Widziałem u niektórych ocieplenie tej strony, styropian lub tym podobne. Ale to takie doraźne działanie.
  9. Zmień jeszcze czas zaworu i daj mu popracować.
  10. Zmiany od razu nie wyczujesz, całość musi się dogrzać więc tu cierpliwość to podstawa. A co zmieniłeś tak w ogóle bo trudno się odnieść do " na pewno jest gorzej"
  11. Zmiana o 10% może być mało zauważalna jak bym to określił. Ustaw na 70% wtedy będziesz widział czy to odpowiedni kierunek. Zawór po resecie to fabryczne 30 s a pisałem że jest to zbyt krótki czas na reakcję a co dopiero 20 s. Tu też proponuje co najmniej 40 s a może i więcej ale to już sam musisz wyczuć lub poświęcić więcej czasu na stanie przy piecu... niestety. Acha nie chodzi tu o reakcje siłownika bo ta przy krótkim czasie jest za szybką chodzi o reakcje mieszania wody w zaworze.
  12. Węgiel jest ewidentnie mokry dlatego pokazałem ci rozwiązanie, dodatkowe powietrze w zasobniku wyeliminuje tą wodę.na ścianach a o korozji już nie wspomnę. Co do ustawień PID to nie dwustan i tu praca nie odbywa się na zasadzie praca- nadzór. Pid ma utrzymywać temperaturę zadana, skoro wchodzi w nadzór ma za duża moc w stosunku do potrzeb. Aby zmniejszyć moc albo zmniejszamy dawki albo zwiększamy przerwy zarówno min jak i max. Jest jeszcze jedna możliwość zmieniając moc kotła, obecne te same sterowniki mają w % .wcześniejsze w tym twoja pod kodem serwisowym 5164. Ale po zmianie trzeba ustawiać wszystkie inne tj zawór, pompa powrotu, regulator pokojowy itd.
  13. A to źle odczytałem. No akurat odwrotnie, ma za duża moc więc pyrka, zmniejszyć. Jak mu spadnie temperatura spalin bo na palniku będzie mniej paliwa to na pewno ruszy .
  14. Czas próbkowania może być u mnie nazywa się to kontrola temperatury. Z reguły fabryczna nastawa to 30 ale jest to za mały czas i siłownik glłupieje w jedną i drugą. Kiedyś na ten temat rozmawiałem z serwisem TECHa i polecił mi 60s i faktycznie to się sprawdzało jednak ostatecznie wybrałem 45s i bardzo ładnie to reaguje. Więc ja bym tu na twoim miejscu szukał rozwiązania. To że piec nie osiąga temperatury przy grzaniu cwu to normalne jeżeli moc jest dobrana do grzania c.o. , tu też można coś dołożyć aby nie musiał czekać aż cwu uzyska zadaną.
  15. Rozumiem,w takim razie to problem z zaworem on powinien się zamykać i pilnować zadanej temperatury. Więc tu bym szukał, może minimalne otwarcie jest zbyt duże.
  16. Zwróć uwagę na to że kiedy pompa powrotu chodzi ściąga wodę gorąca z pieca i zimna z instalacji i ja miesza. Natomiast pompa c.o. nie pracuje i nie ciągnie wody zimnej z powrotu a w górę zawór jest otwarty więc część gorącej wody a raczej jej nadmiar grawitacyjnie podnosi się w górę powodując takie wskazania temperatury na zaworze. Jest jeszcze jedna możliwość a mianowicie moc pompy powrotu. Nie wiem jak masz ustawiona ale być może wystarczy ta moc obniżyć. Ale takie przebijanie na zaworze moim zdaniem jest korzystne nic złego się nie dzieje.
  17. A co ci przeszkadzało że przebijał, to naturalne- grawitacja. Jak przebijał to się musiał zamykać i powrót był bardziej dogrzany. Przecież w tym czasie pompa c.o. chyba nie pracowała. A jak cię to raziło wystarczyło przełożyć dalej czujnik zaworu.
  18. No cóż ciężki temat, szkoda tylko że nie wyciągasz żadnych wniosków i powtarzasz co było. Szukasz pomocy a z góry znasz odpowiedź. Zdiagnozowałeś problem wyciągnij wnioski.
  19. Jak na ustawieniach fabrycznych to nie dziwię się że przechodzi w nadzór , potem w nadzorze dokładana jest kolejną dawka temperatura rośnie i na kotle i na podajniku żar schodzi coraz niżej a temperatura podajnika rośnie znam przypadki kiedy doszła do 75 st i włączył się alarm podajnika ale i on nie był w stanie wywołać właściciela dopiero jak poczuł w domu zapach palonej farby wtedy zaskoczył. Nieprzekonanych nie warto przekonywać. Tu rozwiązanie na wodę w zasobniku. Post 137" https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23041-stalmark-eko-pionier-17kw-ślimak-z-sterownikiem-st-750-z-pid/page/6/#comments
  20. Możesz sobie sprawdzić czy jest ok, tutaj steruje podłogówką ale to nie ma różnicy. Różnicą jest stroną zasilania więc ten dziubek musi być na tej odnodze z lewej.
  21. A i sam siłownik czy dobrze zamontowany ?
  22. Jest jeszcze jedna opcja, spójrz na siłownik zaworu. Czy aby otwiera się w dobrą stronę bo co mi się wydaje że jest odwrotnie. Jeżeli jest tak jak myślę wystarczy zamienić miejscami kable siłownika.
  23. Skoro na powrocie trzyma jednakową temperaturę, być może w sterowniku włączona jest ochrona powrotu. Jeżeli tak to priorytetem dla kotła będzie temperatura powrotu a nie grzejników. Albo wyłączysz tą funkcję albo zmniejszysz do minimum ten powrotu.
  24. 1mps
    Zawór 4 drogowy
    Prawdę powiedziawszy ja też zaczynam mieć wątpliwości. Chodzi głównie o sterowanie pompą kotłową brak takich możliwości w tej wersji sterownika.Tu trzeba brać pod uwagę że jest to piec na pellet a tu zasady są inne. Nie mam obecnie czasu aby się o tym rozpisywać. Ja bym się jednak powstrzymał z tą inwestycją i skupił się bardziej na tych pompach. Jak zdążyła pani zauważyć ważne są przepływy. Druga sprawa to właściwe ustawienie czy też zgranie sterownika pokojowego ze sterownikiem kotła.
  25. 1mps
    Zawór 4 drogowy
    Pisz na priv.
