1mps
    1493
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Witam, przy przepływie występują obroty w setkach min max 100-280 przy wyłączonym 1500-2000. Teraz tak : tą pierwsza wersja wg mnie lepsza, osobiście przerobiłem o o tym potem. Co do szalejących do obrotów w menu serwis sprawdź czy masz włączony hallotron, w obu wersjach powinien być załączony, druga kwestia impulsy na obrót w wersii z przepływomierzem 2 na tej starej dmuchawie co masz 1. Sprawdź zmień i daj znać. Pozdrawiam. Pozostałe parametry w obu wersjach takie same. Podaj nr wersji sterownika ekran główny na końcu informacja o programie.
  2. Na początek przywrócić ustawienia fabryczne . Tj 4-7 podawanie może być na tą porę 3-7, współczynniki podawania i wentylatora na 0. Zmienić przerwę na 40-80 ( fabryczna 30-40) . Resztę później. Dobra rada nie grzebać w sterowniku przynajmniej nie za często.
  3. Głupie nie głupie ja tak palę i jest ok, grzejniki owszem zimnie chodź nie do końca bo mając obejście i zawór różnicowy oraz pompę na powrocie częściowo działa grawitacja. Chcąc aby zawór zmniejszał temperaturę musisz mieć czujnik zewnętrzny i wtedy włączyć pogodówkę . Jest jeszcze jedna możliwość tj obniżenie pokojówki, po uzyskania temperatury w pomieszczeniu, sterownik obniży zadana temperaturę kotła, ale czy to spełni twoje oczekiwania nie wiem. Musisz wybrać optymalna opcję. Ja wybrałem wyłączenie pompy c.o i jestem zadowolony, chociaż słyszałem głosy negatywne. Nie wszystkich się zadowoli tak jak nigdy teoria nie będzie się zgadzała z praktyką.
  4. 🤣👍 tak trzymaj, porządek musi być. A co do zaworu osobiście używam Womix z siłownikiem połowa kosztów jak Afriso. Od 5 lat działa super, żadnych problemów.
  5. Witam, zacznę od tego że hydraulik ma rację mówiąc że w tej instalacji zawór 4 drogowy nic nie da, zapomniał dodać że jest spaprana. Przy takim układzie pomp na powrocie nie widzę możliwości wstawienia zaworu, no bo niby gdzie miał y go wpiąć ? Zawór powinien być na wyjściu z pieca i nawet jakby go tam wstawił to pompa na powrocie pchała by wodę w zawór ci jest niedopuszczalne, musi wyciągać z zaworu dlatego mówiłem o przeróbce instalacji, pokazywałem schemat. W tej chwili nie masz żadnej możliwości korzystania w pełni z wszystkich parametrów tego sterownika a jak przejrzałem ma ich dość sporo. Dalej podtrzymuję to co napisałem w sprawie sterownika pokojowego. Będziesz miał tylko na ścianie fajny gadżet. Jedyne jak sterownik posiada funkcję obniżenia pokojówki będzie mógł zmniejszać temperaturę zadaną na kotle no ale przecież ten kocioł nie może osiągnąć zadanej !!! Nie daj się robić w wała, jak chce założyć sterownik pokojowy niech zakłada na własny koszt a jeżeli jakim cudem będzie to działało jak mówi możesz mu dopiero zapłacić. A swoją drogą możesz zadzwonić do serwisu i pochwalić się tą instalacją, zobaczysz co ci powiedzą. Podejrzewam że w tym układzie bardzo szybko wycofają się z gwarancji jaką dają na kocioł, ale może się mylę i zaproponują coś innego. Napisz co się dzieje po rozpaleniu i jaka decyzję podjąłeś. To że w mieszkaniu gorąco to normalne bo ile jest na piecu tyle idzie na grzejniki, zawór jest po to aby ta temperaturę ograniczyć a jej nadmiar skierować na powrót do pieca dogrzewają go od dołu a tym samym umożliwić szybkie osiągnięcie temperatury zadanej kotła. I to tyle, decyzja należy do ciebie.
  6. Sparować ze sterownikiem pieca i ustawić pogodówkę , która niektórzy się tak zachwycają.
  7. Przejrzałem jeszcze raz zdjęcia i wychodzi na to że obie są na powrocie do pieca czyli zawory z filtrem i zwrotny są dobrze. Jednak taki montaż to lata 70 te do pieca zasypowego. Jeżeli na razie nie planujesz poprawy instalacji spróbuj parę zmian. Skoro nie możesz złapać temperatury sprawdź na jakim biegu pracują pompy jeżeli na wyższym jak 1 to zmień na jeden. Przesypywanie groszku, wydłuż przerwę podawania, jak dobrze odczytuje że zdjęć podawanie groszku jest 10 sek natomiast przerwa 30 sek, ustaw ta przerwę co najmniej 70 do 80 sek.
  8. Oczywiście o tym pisałem, wystarczy przepiąć 1 rurę , pół godziny roboty w porywach do godziny.👍
  9. Wszystko co masz zrobić jest zawarte w poprzednich postach. Mam również propozycję abyś jednak zaczął od przestudiowania instrukcji , kotła sterownika, podajnika. Naprawdę znajdziesz tam wiele cennych bo informacji. Odnośnie hydraulika to ten gościu nawet na miano partacza nie zasługuje. Pompy które widać na zdjęciach pompują do góry jak mniemam jedna na instalację druga bojler, tak? Teraz przyjrzyj się dobrze gdzie jest założony zawór z filtrem i gdzie jest założony zawór zwrotny. Przecież to wbrew wszelkim zasadom. Szukaj dobrego majstra i tyle. Ty masz żądać wykonania określonej instalacji a nie niedouczony gamoń robić po swojemu. Nie wiem skąd jesteś ale jak już znajdziesz odpowiedniego fachowca przedstaw mu do wykonania schemat producenta , zaproponuje inny niech zrobi szkic, wrzucisz na forum i dostaniesz konkretne rady od fachowców, których naprawdę jest tu sporo.
  10. Kolego przez przypadek to dałeś sobie zrobić knota nie instalacje do tego pieca. Jeżeli próbujesz się w ten sposób pocieszyć to gratuluję. W ogóle nie przyjmujesz do wiadomości co się do ciebie piszę.
  11. Na to wychodzi.
  12. To zaproś tego gościa na noc i niech weźmie termometr. Przecież producent wyraźnie pisze jak powinna być wykonana instalacja. Wizyta kumatego hydraulika niezbędna.
  13. Zgodnie z instrukcją Regulacja PID strona 9 Stero Sterownik ST - 550zPID jest regulatorem z sygnałem wyjściowym ciągłym wykorzystującym algorytm regulacji PID . W tego typu sterowniku moc nadmuchu obliczana jest na podstawie pomiaru temperatury kotła i temperatury spalin mierzonej na wylocie kotła. Praca wentylatora odbywa się w spos ób ciągły w czasie, a moc nadmuchu zależy bezpośrednio od mierzonej temperatury kotła, temperatury spalin i różnicy tych parametrów od ich wartości zadanych. Stabilne utrzymywanie temperatury zadanej bez zbędnych przeregulowań i oscylacji to zalety regulat ora zPID. Sterowanie zPID jest dodatkowo wspomagane przez odczyty z czujnika przepływu powietrza montowanego na wentylatorze. Regulator wykorzystuje dane z czujnika przepływu do dodatkowej korekcji pracy sterownika. wnik ST - 550zPID jest regulatorem z sygnałem wyjściowym ciągłym wykorzystującym algorytm regulacji PID . W tego typu sterowniku moc nadmuchu obliczana jest na podstawie pomiaru temperatury kotła i temperatury spalin mierzonej na wylocie kotła. Praca wentylatora odbywa się w spos ób ciągły w czasie, a moc nadmuchu zależy bezpośrednio od mierzonej temperatury kotła, temperatury spalin i różnicy tych parametrów od ich wartości zadanych. Stabilne utrzymywanie temperatury zadanej bez zbędnych przeregulowań i oscylacji to zalety regulat ora zPID. Sterowanie zPID jest dodatkowo wspomagane przez odczyty z czujnika przepływu powietrza montowanego na wentylatorze. Regulator wykorzystuje dane z czujnika przepływu do dodatkowej korekcji pracy sterownika.
  14. Przy tej instalacji to raczej termostaty na grzejnikach. Regulator pokojowy daje tylko sygnał na sterownik pieca a dopiero sterownik steruje zaworami i ewentualną temperaturą pieca jak ma taką możliwość ale to nic nie da instalacja cały czas ma otwarty obieg. Moje zdanie tylko termostaty ale być może ktoś ma inne zdanie i inną propozycję. Tylko przy termostatach może pojawić się problem z zimnym powrotem. https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2020/12/HT-tronic_700.pdf na stronie producenta schemat instalacji, i tak powinno to wyglądać.
  15. Na pewno idzie, ale jak ktoś wcześniej wspomniał, droga może być długa i kręta. Nie ma uniwersalnej metody , każdy musi dopasować ustawienia do swojej instalacji i zapotrzebowania na ciepło.
  16. No dobra wszystko ładnie, tylko dalej nie piszesz jakie są nastawy. Instalacja widzę skomplikowana nie jest żeby nie powiedzieć, prosta jak metr sznurka w kieszeni. I tu też może być problem ,cały czas grzejesz całą wodę w instalacji a to niestety nie piec zasypowy.
  17. Że zdjęć niewiele widać ,proszę podaj nastawy tj czas podawania, przerwa podawania, siła nadmuchu oraz nazwę tpy sterownika. Bo widzę na palniku tragedię. Czy sterownik ma tryb automatyczny czy tylko pracuje w dwustanie. Nie widać też całości instalacji , policzenia przy kotle. Na jednym ze zdjęć jest zaznaczony tryb pracy standard czyli (dwustanowy) pod tą pozycją znajduje się również tryb pracy automatycznej, może być tryb HT Logic. Masz dwa wyjścia jeżeli zostajesz w trybie standard zmniejsz dawkę paliwa lub wydłuż znacznie przerwę podawania. Drugie to przełącz na tryb automatyczny i sterownik sam będzie regulował pracę aby utrzymać zadaną temperaturę. Nie wiem tylko czy do pracy automatycznej nie trzeba kalibrować sterownika, informacja powinna się znajdować w instrukcji kotła lub sterownika. Na zdjęciach ewidentnie widać że podajnik przesypuje opał. Przyczyna może być również w ustawieniach dawek groszku w podtrzymaniu i krotność podawania.
  18. No faktycznie żaru kupa a efektów brak. Przyczyn może być kilka od niewłaściwej instalacji po nieprawidłowe ustawienia, głównie dawka przerwa a szczególnie nadmuch, czyli tzw grzanie komina. Widać niedopalony węgiel i spieki. Napisz coś o ustawieniach i zrób zdjęcia instalacji, na pewno wtedy ktoś coś doradzi, bez tych danych to wróżenie z fusów. Pozdrawiam.
  19. PioBin oczywiście masz rację. Wiem obniżenie pokojówki,róznica temperatury pomieszczeń, zmiana zadanej zaworu czy jeszcze pogodówka i krzywa grzewcza ale te parametry znajdują się w sterowniku kotła a nie w sterowniku pokojowym. Chodziło o stwierdzenie autora tekstu a raczej hydraulika że nowy regulator pokojowy będzie dokładniej regulował puszczanie ciepłej wody na grzejniki. I tu jest sedno bo przesyłać sygnał a regulować to nie to samo. Bardziej precyzyjny był kolega Snurq któremu zwracam honor. Pozdrawiam i miłego dnia.
  20. Teoretycznie. Znasz ten sterownik, czy tylko teoretycznie ? Bo ja nie słyszałem o takiej opcji w sterownikach tech, aby to sterownik pokojowy zmieniał temperaturę zadaną na zaworze. Od tego jest sterownik pieca a ustawiona na zaworze temperatura jest stała a pilnuje jej siłownik zaworu i tyle.
  21. Witam co do zmiany zaworu, to 4 spełnia 2 funkcje mieszania i rozdzielania wody, 3 spełnia tylko jedna z nich albo mieszania albo rozdzielania w zależności od miejsca podłączenia pompy , przed zaworem czy za zaworem i w tym przypadku zawsze coś kuleje. Przy 4 drogowym masz spokój i co najważniejsze dogrzany powrót. . Co do regulatora to hydraulik cię ściemnia ,sterownik nie służy do regulacji czy puszczania wody od tego jest sterownik i siłownik na zaworze. Twoja instalacja ma pompę kotłową i zamiana zaworu na 4 drogowy to mały pikuś, pół godziny roboty nie licząc spuszczania wody. Więc nie licz że po podłączeniu sterownika pokojowego coś się zmieni. Zrób jak mówiłem i będziesz zadowolony. O schematach pisałem i mam nadzieje że się z nimi zapoznałeś. Pozdrawiam
  22. Outsider. Odpowiem mieszacz czyli jak mniemam siłownik zaworu u mnie cały czas utrzymuje zadaną temperaturę. Pompa kotłowa ma jeszcze jedną zaletę że mam dogrzany powrót w każdej sytuacji i nie muszę włączać ochrony powrotu ponieważ różnica pomiędzy temperaturą na kotle a temperaturą powrotu wynosi od 4-7 stopni, powtarzam zawsze . Więc nie przekonasz mnie , nawet powołując się na wcześniejsze doświadczenia. Co do oszczędności też na plus i to duży. Więc aby zakończyć tą polemikę proponuje niech każdy zostanie przy swojej racji a autor tematu najlepiej niech skonsultuje proponowane rozwiązania z miejscowym kumatym hydraulikiem.
  23. Outsider, nie neguje twojej wiedzy ale mówię że swojego doświadczenia. Przy zaworze czterodrogowy twierdzę że pompa kotłowa to konieczność i nie ma co zaklinać rzeczywistości. Grzeje w ten sam sposób sterownik pokojowy, po dogrzaniu pomieszczenia wyłącza pompę c.o. i pompa stoi do czasu spadku temperatury w mieszkaniu o zadana histerezę. Może to potrwać i co wtedy...? Co byś doradził ? a temperatura rośnie i tak do alarmu. A prz pompie kotłowej pracującej non stop następuje mieszanie wody , kocioł dogrzany, temperatura zadana stoi jak drut, palę w PID . Sterowniki też posiadam TECHa kotła i pokojowy. Więc przestań negować to co jest sprawdzone. No dodatek na kaloryferach zawory termostatyczne !
  24. Mało co z tych zdjęć wynika, w poprzek, do góry nogami, no bez jaj. Pytanie podstawowe, czy jest pompa kotłowa. Tz pompa na nitce powrotnej z zaworu czterodrogowego do pieca- powrót ? Druga sprawa czy dobrze podłączony siłownik zaworu. Jest 100%kiedy tem przebita a ponadto włączona i ochrona powrotu, przy tej opcji to powinien być zamknięty na 70 -90%. Bo wtedy priorytetem dla sterownika jest ten powrotu a nie temperatura za zaworem na grzejniki. Przejdź do praca ręczna, zawór, zamykanie ,odmulanie i sprawdź sobie czy kierunki są właściwe. Jeżeli nie zamień przewody na przyłączu siłownika.
  25. Nic nie wiadomo o instalacji, i to ona jest przyczyną a nie ustawienia. Sterownik po dogrzaniu pomieszczenia wyłącza pompę i temperatura rośnie. Albo założysz pompę kotłową albo wyłącz sterownik pokojowy, innej opcji nie ma. Już to na forum ktoś miał to samo .
