1mps
    1493
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Źle, myślenie majstrów z lat 80 tych "panie przecież ile pompa wyciągnie z pieca tyle musi do pieca wpłynąć " tak pewnie miał zakodowane ten majster który to wykonywał. Pytanie to po co ci zawór 4 drogowy? Myślisz że sam cudownie będzie działał. Pomyśl jakie masz przepływy w instalacji i co wraca do pieca.
  2. Nic nie da zmniejszanie mocy pompy ani zaklinanie rzeczywistości. Problemem jest brak pompy na powrocie. Dopuki jej nie wstawisz piec działa niestabilnie, a o inny h skutkach już nie wspomnę. Jeżeli ktoś spróbuje cię odwieść od mojej propozycji to z góry gratuluję i życzę powodzenia.
  3. Gmaj, słusznie i naukowo 👍
  4. Steruje temperatura zaworu, zerknij w zawór pogodówka i tam masz ustawienia temperatur zaworu do temperatury na zewnątrz. Mozna to zmieniać.
  5. To jaki problem podpiąć czujnik do sterownika i wywalić go zewnątrz. Włączasz na sterowniku pogodówka ustawiasz temperatury na zaworze dla określonych temperatur zewnętrznych i masz spokój.
  6. To chyba logiczne, jak był większy pobór na grzejniki mniej zostawało w piecu i odwrotnie. Jak zostawało więcej w piecu wchodzi w nadzór. Wydłuż przerwę max o 5 sek, jeżeli dalej będzie nadzór o kolejne 2 i tyle. W sytuacji większego zapotrzebowania sam sterownik ja sobie skróci. Rozumiem że masz włączoną pogodówkę ?
  7. Ja ma wszystkie takie, sprawują się świetnie jednak i tak na grzejnikach chociaż nie wszystkich szum jest zwłaszcza na jednym najbliżej kotla, ale zależy to też od położenia termostatu- powyżej 4. Wybór należy do ciebie. Z tym Z tym że mam ustawione wysokość podnoszenia 3m i pobiera 14w jak się to ma do przepływów nie wiem. Ustawić na 2m nie próbowałem.
  8. Jakich temperatur ? Zewnętrznej, kotła, zaworu, możesz jaśniej ?
  9. Wyjście na bojler może być osobne. Reszta jak na ostatnim schemacie zawory kulowe , zawory zwrotne- wszystko jest czytelne.
  10. Pompa mniejszej mocy 4m (wysokość podnoszenia) najlepiej elektroniczna wybór jest spory. Polecam taką Pompa elektroniczna c.o. Wilo Yonos Pico 25/1-4
  11. Dokładnie jak na tym schemacie, powrót w jeden. Różnica tylko w naczyniu wzbiorczym tu jest układ zamknięty o otwarty nie muszę chyba tłumaczyć.
  12. No to jest właściwa odpowiedź tak trzymaj.💪 Pompa powrotu i tak chodzi na stałe więc nie ma znaczenia czy wepniesz ja w sterownik czy do gniazdka.
  13. Podałem ci właściwy schemat, a ty dajesz sobie wciskać kit jakiemuś majstrowi z Bożej łaski.🙈 Lepiej poszukaj kogoś innego.
  14. Ja nie mówię o rurach na instalację tylko o rurach przy piecu, a raczej jednej, jaka demolka ,przecież ograniczasz przepływ wody. Nie dość że nie ma pompy to jeszcze jest zwężenie, chyba zrobione dla wygody bo komuś było łatwiej skręcić a mało tego to jeszcze wystawić większy rachunek. To po pierwsze. Zawory zwrotne to podstawa i radzę skonsultować z fachowcem z tej branży a nie ze złotą rączką i uzyskasz opinie. Zawór ustawienie takich czasów powoduje mniejsze od byle jak zaworu, nie lata w lewo i w prawo i stabilniej trzyma tem zadaną, teraz masz fabryczne. Współczynnik wentylatora jest po to aby obniżyć lub podwyższyć obroty wentylatora, dla przykładu 1 odpowiada 6 obrotów ,2 odpowiada 13 obrotów, 3 odpowiada 20 obrotów , takie same wartości są na minus, .no i chyba jasne że jak są spieki to dajemy mniej powietrza. Sam musisz dobrać właściwe do twojego pieca nikt ci gotowych parametrów na tacy nie poda. Co do instalacji załóż temat i poddaj go ocenie , na forum jest sporo naprawdę dobrych fachowców. Dodatkowo przesyłam szkic jak powinno być prawidłowo.
  15. Rura powrotną od zaworu do kotła to już przegięcie. Pozwężane średnicę kto tak robi ? do poprawy ewidentnie na całej długości 1 Cal lub miedź 28mm. W przypadku przeróbki wstawić pompę kotłową. Nie widzę zaworów zwrotny h przed popmami. Też patrząc w kierunku przepływu najpierw pompa następnie zawór zwrotny. Odpowietrznik przed pompą na instalacje raczej zbędny, powinien być na zasilaniu bojlera przed nim w najwyższym punkcie. Jak źle odczytałem zdjęcia to mnie popraw. Co do spalania w menu zaawansowanym parametry kotła masz współczynnik wentylatora i nim możesz robić korektę nie za dużo powiedzmy +2 lub -2 ale to już sam musisz ocenić. Po ogniu i spalaniu. Siłownik zaworu minimalne otwarcie ustaw 18%,skok jednostkowy do %8, kontrola temperatury co 1 minuta.
  16. Witam , najpierw pytanie na jakich biegach chodzą pompy? Drugie zrób zdjęcie jak podłączone są powroty do kotła z zaworu czterodrogowego i z bojlera a także gdzie umiejscowiony jest czujnik powrotu.
  17. Tak tylko wtedy zawór chyba by pracował na 80% aby uzyskać 42 st na grzejniki. Jutro kontakt.
  18. Palenisko jest ok, popiół musisz sam ocenić. Niby powrót ok a duże otwarcie zaworu 68 %,chyba że chwilowe.
  19. Nie koniecznie trzeba zmieniać. Korekta wentylatora roboczego 22-28 ogień zwolni i nie powinno wzrastać za wysoko. Możesz też spróbować. 22-29 a jak za wolny już po dojściu do zadanej to powrót min na 21. Taka zabawa, trochę czasu trzeba poświęcić.
  20. To opisz instalację lub narysuj schemat i wtedy się dowiesz jak wyeliminować problem.
  21. Temat można ciągnąć w nieskończoność jak nic nie wiadomo o instalacji. Pompa na wyższy bieg jak są termostaty na grzejnikach podejrzewam że niewiele zmieni.
  22. W instalacji, zimy powrót.
  23. Podawanie pion, przerwa poziom. W kratkach górne cyfry zużycie opału/ godzinę . Dolne cyfry moc pieca przy tych nastawach.
  24. Pora nie za bardzo. Ale krótko podawanie 4-7 przerwa 35-75, went rob 21-27 obroty zostają. Zadana kotła na 60 st. Reszta jutro odezwij się.
