1mps
    1493
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Można skalibrować zawór na odpływie z tego kaloryfera ale czy pomoże nie wiem.
  2. Nie wiem jak w tym sterowniku ale powinny być ustawienia -minimalne otwarcie w%, czas otwarcia zgodny z czasem na tabliczce znamionowej siłownika, kontrola temperatury w s/min. I określenie jaki zawór c.o. czy podłogowy. Ten ostatni parametr robi dużą różnicę.
  3. Priorytet to priorytet zawsze będzie pilnował tego elementu, dopiero po osiągnięciu zadanej będzie puszczał na grzejniki. To samo w przypadku załączenia ochrony powrotu. Przełącza poprostu na pompy równolegle i się przekonaj.
  4. 1mps
    Hallotron
    Korekta nadmuchu. Jak sama nazwa wskazuje do zmiany zakresu obrotów dmuchawy. W menu serwis masz zakres min i max obrotów dmuchawy. Przykładowo dolny 100 górny 280. Korekta zmniejszasz lub zwiekszasz dolna lub górna. Jeżeli robią się spieki zmniejszasz górna o określony parametr i tyle, aż do skutku. To chodzi o to aby już nie wchodzić w menu serwis i nie zmieniać nastaw chociaż niekiedy jest to konieczne. Tylko bez przesady nie do czerwonego ognia. Z jedna uwaga że groszek posiada max RI20. Powyżej tej wartości może być kłopot. Dzisiaj ludzie kupują co się da nie patrząc na ten parametr a potem 😭. Chodzi mi o węgiel typy 33 a nawet 34 (koksujący) Marcel, Brzeszcze i parę innych.
  5. 1mps
    Hallotron
    To o co pytasz nie jest wskazaniem pracy wentylatora. Odnosi się to do aktualnej mocy z jaką pracuje kocioł. Przykładowo 1% kocioł pracuje z mocą minimalna podając minimalna dawkę paliwa w max czasie określonym w parametrach. Przy 100% kocioł pracuje z mocą nominalną określoną w parametrach pracy podając maksymalna dawkę paliwa w minimalnym czasie. To tyle,
  6. 1mps
    Hallotron
    Najpierw pasowało by napisać jaki to sterownik to po pierwsze po drugie czy występuje "to" w PID czy w dwustanie.
  7. Pytanie brzmi - teraz pytanie. Czy warto przerobić instalację na zawór 4d, dołożyć łącznik między zaworem a powrotem i pompę kotłową? Czy przyniesie to oszczędności i będzie lepsze dla pieca? Odpowiedź brzmi 3 x tak. Schemat dał Sambor w linku do podobnego tematu, prosty i skuteczny.
  8. Jak obok, czyli wpięty w ten mały otwór który jest przeznaczony na zawór spustowy ? Jeżeli tak to mistrzostwo świata- do poprawy . Teraz kwestia rosnącej temperatury o czym pisałeś na początku mnie nie dziwi, dopuki nie założysz tej pompy tak się będzie działo.Góra gorąca dół zimny czyli 70/30. Nic tej wody nie miesza tylko jest wyciąganą. Więc teraz twój ruch musisz zdecydować czy chcesz się męczyć i biadolić czy mieć święty spokój.
  9. Tu powinna być pompa, rozumiem że jest to powrót z 4 d do pieca. Nie widać gdzie jest wpięty powrót z bojlera. Oczywiście przed pompa zawór z sitkiem, pompa, zawór zwrotny i następnie zawór kulowy zwykły i dopiero za tym zaworem powrót z bojlera. Rozumiem że zasilanie bojlera jest z 2 wyjścia z kotla.
  10. Ok, bardziej chodziło mi o widok z nad pieca, wyjścia z pieca na 4 drogowy i powrót z 4 drogowego do pieca.
  11. Jeżeli nie masz pompy na powrocie to ja zainstaluj puki ciepło. Pokaż zdjęcia instalacji. Zmniejszenie zadanej na zaworze w tym przypadku odradzam.
  12. Ochrona powrotu ma być wyłączona. Przypadku załączonej priorytetem dla sterownika będzie temperatura wody powrotnej efekt zimne kaloryfery. Aby zapewnić właściwą temperaturę powrotu przy zaworze 4 drogowym obowiązkowo pompa na powrocie. W innym przypadku, nieefektywne spalanie i cuda na sterowniku.
  13. No oczywiście że ma to sens. Nic nie zmieniasz tylko przełączasz. Teraz tylko pytanie jak długo będzie stał w tym trybie w nadzorze i tu regulować tylko przerwą podawania.
  14. A co mają pompy równolegle do trybu letniego ? To jak w końcu grzejesz dom czy bojler.
  15. Tak, dodatkowo w nadzorze zwiększyć przerwę do 5 min.
  16. @Mopsik19821 witam, za duża moc kotła jak na tę temperatury a moc to dawki paliwa. Co do zmniejszenia obrotów nie podzielam tej opinii w tym konkretnym przypadku. Wystarczy zmniejszyć dawki np. 2-6, przerwa może na razie zostać. Druga sprawa to dawki w nadzorze ale o tych nic nie wiemy.
  17. Z tego co widać pompa pracuje na małej mocy. Od czego ta pompa jest c.o. , cwu, podlogówka, powrotna. skoro pracuje na małej mocy tz ma ograniczone zapotrzebowanie(przepływ), przymknięte termostaty,lub jakiś zawór, ewentualnie ale nie napewno zapowietrzona instalacja. Też mam takie pompy i proponuje sprawdzić pod tym kątem. POzdrawiam,
  18. Masz dwa wyjścia, jedno przekręcić zawór z sitkiem , drugie poprostu obciąć nadmiar dźwigni - brzeszczot, flex lub jak piszesz zmienić na inną. Ja wybrałbym drugi bez zbędnych ceregieli.
  19. Widzę że sezon rozpoczęty. Oczywiście można przekręcić obudowę pompy do właściwej pozycji. Co do odpowietrzenia obiegu cwu powinien być założony odpowietrznik automatyczny patrz post. #36 hajtaler. Poza tym 2 w na pompie powrotu to trochę mało proponuje min 6w. Podeślę instrukcję montażu pompy jak znajdę 😂
  20. Witam, jeżeli ustawienia fabryczne to niestety za mocne jak na grzanie bojlera. Druga sprawa to parametry nadzoru, a trzecia to parametry groszku. W tym sterowniku można to w miarę fajne ustawic.
  21. No nie dobijaj mnie tą znajomością HTML i stron , moje możliwości w tym zakresie są raczej podstawowe. Nie wiem jak Sas (całkiem blisko mnie) ale mój piec ma palnik ekoenergii. Żar jest dość nisko poniżej korony, palnik nie grzeje się zazwyczaj jego temperatura oscyluje w granicach 32 -37 stopni w trybie lato, przy ogrzewaniu ok 30-35 max. Co do podawania 1s co min 4 ma to swoje zalety żar jest częściej wzruszany a co za tym idzie nie gaśnie ani nie robią się spieki ani niedopały. Fabryczne są 1s co 3 min. Jak jesteś ciekaw to moje nastawy pracy to 4-7, przerwa 35-70, went rób 24-31, obroty 100-280.
  22. Więc jesteś szczęśliwcem, 2,5 miecha czatowania na karlika lub innego- efekt zerowy więc moja cierpliwość się skończyła stąd 2200. Co do ustawień skoro masz dobrze to nie ma sensu zmieniać wystarczy skorygować ustawienia nadzoru oczywiście metodą prób i błędów i będzie ok. Jedynie co go wydłuża czy skraca to częstotliwość korzystania z ciepłej wody. Fajnie że masz możliwość ustawienia temperatury złączania pompy cwu. U mnie działa tak jak pisałem wcześniej.
  23. Weź pod uwagę jedno, w trybie lato zadana temperatura bojlera jest temperaturą kotła ale nie będzie mniejsza jak minimalna temperatura kotła zapisana w menu serwis u mnie jest to wartość 53 st. więc PID wyłącza kocioł po osiągnięciu temperatury 58 st. ( s. pójrz na mój ster pokojowy). U ciebie przy jakiej tem kotła przechodzi w nadzór ?. Jakiem masz ustawienia pracy, przerw,obrotów, went to roboczego ? Więc nie znając szczegółów można gdybać. Druga sprawa to dzisiejsze ceny groszku czy aby to się opłaci ? Jak wyliczyłem u mnie 30x4,5 kg= 135 kg/ miesiąc, licząc groch po 2200 bo taki ostatnio kupiłem wychodzi ok 300 zł więc dopadłam worek i grzałka. Tak jak pisałem załączenie pompy co 40 stopni pompą cwu chodzi cały czas w trybie lato.
  24. @zonee Mój sterownik st755 z PID jest trochę inny ale generalnie Tech stosuje sprawdzone rozwiązania we wszystkich wersjach. Palę w trybie letnim praktycznie na ustawieniach serwisowych, zmieniona tylko przerwa min. z 30 na 35 i max z 40 na 70 podawanie 4-7 s. Co do nadzoru to 1 s co 4 min, wentylator 30 sek co 7 minut i nadmuch 30 %. Temperatura zadana bojlera 50 st. Otwarcia pompy cwu ? nie mam takiego hasła natomiast histereza bojlera 10 st czyli załącza pompę cwu po spadku do 40 st. To po pierwsze. W instrukcji sterownika mam że pompą cwu w trybie lato chodzi cały czas i tu kolejna niespodzianka o jakiej żadna instrukcja nie pisze a którą odkryłem w moim sterowniku. Otóż wyłączyłem pompę cwu efekt ? Pompą jednak chodzi ale tylko w zakresie 40 -50 stopni... a dodatkowo mogę ustawić cykliczne jest załączanie max 30 s co dowolną ilość minut mam 30 s co 5 min u to jest naprawdę super opcja ale tylko wtedy kiedy ma się pompę powrotu czyli krótkiego obiegu. Przy takich ustawieniach 4.5 kg groszku/doba na bojler 149 litrów. Taki mam wykres
  25. Tu nie chodzi o uziarnienie, bo z tym róże ślimaki sobie radzą ale raczej o twardość tego węgla i spiekalność. Jak podaje producent RI 20-70. Ta pierwsza wartość można przełknąć chodź nie bez problemów ale ta drugą już nie bardzo, może w kuźni. Więc radzę się dobrze zastanowić.
