1mps
    1493
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Nie wiem, histereza, kalibracja termometru. Skoro masz żółty zrób próbę obniżając temperaturę zadana o 01 st i obserwuj kiedy pojawi się czerwony a potem w drugą stronę kiedy pojawi się żółty.
  2. .... że ona przelicza z temperatury zadanej zaworu 4d a nie zpieca Nie rozumiem ,jaka ona. Zadaj pytanie.
  3. Czyli pomieszczenie nie dogrzane sterownik pokojowy nie uzyskał zadanej temperatury. Jest opina wejscie dodatkowe i przewalowa.- co to znaczy ? Możesz wyraźniej ? Można priv
  4. Policz sobie 73% wody gorącej z kotła 59 st plus 27% wody z powrotu o temperaturze 54 st. . Ile to będzie ? Nie jestem z byt biegły z matematyki ale ty może tak a może ktoś podpowie ?
  5. Acha na wyświetlaczu widać tylko że chodzi jedna pompa to jak to działa. Masz wyłączenie tej pompy co czy nie. Dla temperatury 41 st 30 do 35 st. Dla przykładu u mnie inny kocioł co prawda ale tu nie o kocioł chodzi a o temperatury.
  6. Nie jest źle, to wszystko powinno działać. Teraz masz tak że sterownik pokojowy steruje zaworem. Zadaną masz 50 st i taka idzie na grzejniki kiedy pomieszczenie jest nie dogrzane. Z chwilą dogrzania temperatura na zaworze zostaje obniżona o 9st czyli do 41. I te cykle się powtarzają. Problemem jest otwarcie zaworu. Nie jest możliwe żeby przy otwarciu 73% na zaworze było tylko 41. Ewidentnie coś jest zle podłączone, to typowe objawy przy źle wpisanym czasie ale tu jak twierdzisz jest ok. Jest jeszcze jedna ewentualność że tak się dzieje. Mianowicie jak w sterowniku jest zapisana ta pompa powrotu. Sprawdź to !!! I drugi element tej operacji jak ta pompa i pod jaki zacisk na listwie przyłączeniowej jest podłączona, mieszacza, kotłowa,podłogowa, bo to robi różnicę. Listwa jest opisana więc nie powinieneś mieć problemu możesz się posiłkować DTR kotła tam masz schemat listwy ale tak czy owak trzeba sprawdzić po przewodach.
  7. Żeby zawór zaczął się zamykać temperatura zadaną musi przekroczyć 2 st. Więc zrób pokojówkę na 0 i wyłącz , zawór ustaw np. na 42 st. i zobaczysz jaki będzie skutek. Pompa c.o. jest na 12w a kotłowa zmieniłeś. Żeby zawór za szybko nie reagował kontrola temperatury na 50s a minimalne otwarcie na 15%
  8. To ok, a co dalej.
  9. Oglądając zdjęcie sterownika gdzie dla uzyskanej temperatury 41 st na zaworze tenże zawór jest otwarty na 73% przy aktualnej temperaturze kotła 59 st dochodzę do wniosku graniczącego że 100% pewnością że w sterowniku jest źle ustawiony-wpisany czas otwarcia zaworu. Powinien być ten sam jaki znajduje się na tabliczce znamionowej - naklejce siłownika. Częsty błąd 130s ustawiają 1 min 30 sek. a faktycznie powinno być 2min 10 sek.
  10. Pytanie czy masz włączoną ochronę powrotu ? Jeżeli tak to ja wyłącz bo ta funkcja może ci zakłócać pracę kotła. A przy zaworze 4d z pompa na powrocie jest ona zbędną. 65 jest ok. Chociaż 60 powinno wystarczyć bo w Pid i tak przebija 5 st. Jest jeszcze kwestia ustawienia zaworu a raczej siłownika, czas otwarcia, min otwarcie, skok jednostkowy. Podaj jakie masz. Sprawdzenie o które pytasz dot. Sterownika kotła. Nie musisz za każdym razem cytować.
  11. Temperaturę zaworu musisz dobrać sam do swoich potrzeb tak aby zadaną temperatura w domu utrzymywała się na wyznaczonym poziomie lub oscylowała wokół niego. Najpierw sprawdź czy przy sterowaniu pokojowym masz na kotle sterowanie -kotlem- pompą c.o Pytanie czy masz włączoną ochronę powrotu ? Jeżeli tak to ja wyłącz bo ta funkcja może ci zakłócać pracę kotła. A przy zaworze 4d z pompa na powrocie jest ona zbedna.
  12. Pompę ustaw tak aby pracowała na 8--10. Pokojówka a ci ona daje że obniży ci temperaturę na zaworze. W sterowniku masz opcje prz sterowaniu pokojowym sterowanie kotłem i sterowanie pompą c.o. Po dogrzaniu pomieszczenia wyłącza się pompa co a kotłowa chodzi cały czas. Temperatura w pomieszczeniu spadnie o 02 st (histereza) pompa się włącza i dogrzewa. Przy wyłączonej mały czas pracuje kotłowa która nie tylko ciągnie gorąca wodę z kotła ale u z powrotu i w ten sposób wymusza niejako grawitację tak że kaloryfery nigdy nie powinny być zimne. Chcąc aby się rzadziej włączała ustawia się wyższą na zaworze. I tyle na razie.
  13. @TOMEK92 po pierwsze zmniejsz moc pompy kotłowej jest 22 ? Dwa wyłącz obniżenie pokojówki na ekranie widać -9.
  14. Dobre 🤣🤣🤣. Ale skoro masz zaufanie a sam nic w tym kierunku nie robisz aby sprawdzić nie moja sprawa.
  15. Tak myślałem, czyli nie pomyliłem się w ocenie tego fachury. Ten siłownik i zawór chociaż ustawił właściwie jak pisałem ?
  16. Siłownik HellaVita a jakiej marki sam zawór 4d ?
  17. Czujniki zaizoluj pianką. Na Podlasie się nie wybieram chociaż z tamtych stron też miałem propozycje. Co do hydraulika to jak teraz zrobił ten montaż to jednak radził bym poszukać kogoś bardziej kumetego. Nie chodzi o brak pompy bo to niestety bolączką wszystkich możesz na ten temat tu na forum poczytać, ja też wielokrotnie to pisałem. Chodzi o ustawienie i montaż zaworu 4d i siłownika widać że gościu ma blade pojęcie o działaniu tego zaworu i zamontował jak mu pasowało . Ten temat powinieneś sam ogarnąć instrukcja w rękę schemat i dasz rade. Później ustawienie w sterowniku. Tam możesz sprawdzić czy jest właściwie podłączony elektrycznie w pracy ręcznej tam jest zamykanie-otwieranie- stop. Czujniki też sam przełożysz trochę checi. Co do montażu pompy to nie wiem czy zdecydujesz teraz czy po sezonie bo tu niestety trzeba spuścić wodę.
  18. Gdzie pompa powrotu, rys. to na przyszłość Gdzie czujnik powrotu, rys. to możesz przestawić od razu Źle zamontowany siłownik zaworu a podejrzewam że sam zawór też jest przedstawiony w niewłaściwe położenie. Otwarcie zaworu w lewo, zamknięcie w prawo. To w ramach pracy domowej możesz sprawdzić.
  19. Zanim odpowiem wstaw zdjęcie zaworu 4d od tyłu tak aby było widać połączenie powrotu -ta rura w dół od zaworu i sam zawór.
  20. Chcąc tłumaczyć i pisać tu jak dla 5 latka zeszło by mi do Pasterki. A tak na poważnie to myślę że najlepszy był by kontakt telefoniczny i na bieżąco pewne rzeczy wyjaśniać i ustawić.
  21. Przecież pisałem że ta opcja z wyłączaniem pompy c.o. przez sterownik pokojowy jest nie dla ciebie a przynajmniej nie o tej porze roku. Pisałem o pompie o włączeniu cyklicznej pracy ale widzę że to cię mało obchodzi.
  22. Max 130, ale jak będzie do 100 to lux. Teraz przy ten nadmuchu grzejesz komin , spaliny nie zdążają oddać ciepła na płomieniówki, wręcz wychładzają kocioł. Przy małym nadmuchu i właściwej dawce temperatura kotła rośnie szybciej.
  23. Nie pamiętam dokładnie ale każda zmiana o jeden to zmniejszenie obrotów o 25 lub 50. Sprawdź czy masz opcję ekranu serwisowego lub producenta na powinny się wyświetlać wszystkie bieżące parametry pracy.
  24. Skoro tak popróbuj na razie tylko tymi na minus co 2, wentylator już zwolnił na 32% ale to związane z przekroczeniem zadanej. Zanim zmienisz poczekaj chwilę do ilu dobije i jak będą spaliny .
  25. Z daleka pachnie przekrętem. Widziałem stronę, żadnego adresu ,opinie rzekomych klientów ze zdjęciami, wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci. Parametry miodzio tylko brać...🤦🤦🤦
