HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
To spal sobie trochę miału typ 31 by zrozumieć przez porównanie, że to jednak najzwyklejszy spiek koksowy.
To wina spiekalności, a o walce ze spiekającym się węglem znajdziesz tu tysiące postów.
Brunatny się zapali -aktualnie znów słuszny i legalny.
Palnik gazowy do pieca na węgiel
HarryH odpowiedział(a) na knapior1989 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Chcesz palić lpg ze stacji benzynowej? -
A po ile masz propan? U mnie 9 pln/kg, więc wciąż dużo drożej, niż na węglu za 3.5. Sprawność jak sądzę będzie jak na węglu, czyli katastrofa w porównaniu z kotłem węglowym. No i ostatnia kwestia -czy oby kompletny kocioł gazowy nie kosztuje tyle, co przyzwoity palnik? U mnie w robocie jest kilkanaście Kromschroederów, wyglądają prymitywnie, a kosztują krocie. -
Węgiel za 600 pln/t ? Szkoda pisać ...
Ta, ja sobie tak Defro 9 kW kupiłem- potem się okazało, że i palnik i wymiennik z 12 kW co do mm. Pokaż palnik węglowy (na ekogroszek, czyli realnie nawet 30 mm granulacji) 7kW.
Formalnie tak, jak będzie z egzekwowaniem diabli wiedzą. A nie możesz wstawić ceramicznego wkładu w starym kominie?
Zawsze mnie demoluje takie pitolenie bez sensu ludzi, którzy o kotle podajnikowym sobie co najwyżej czytali - w rzeczywistości: - mniejszych kotłów nie ma - jeśli chce się zachować gwarancję i trzymać to 60C na kotle, to praktycznie na samo podtrzymanie życia i temperatury kotła, choćby przy odciętych grzejnikach, tona może nie wystarczyć.
Powtórzę się: wkład stalowy nie nadaje się do ekogroszku (zwłaszcza współczesnego eco design), za duży kocioł pogarsza sprawę. Nic nie poradzisz, komin musi być ceramiczny.
Współczesne kotły węglowe dewastują kominy stalowe w 3 lata, właśnie tego doświadczasz. Nic z tym nie zrobisz- zimne spaliny (bo mała powierzchnia mieszkania jak na ten kocioł) i agresywna chemia w skroplinach.
Sławoj Składkowski urodził się 500 lat po zakończeniu średniowiecza, więc pewnie dlatego.
Ludzie srali w sławojkach, więc bakterie dały sobie radę lokalnie. A potem studnia, bieżaca woda, łazienka i z dołu kloacznego zrobiło się 20 t szamba miesięcznie.
Ciężko o taki zawór, gdy ktoś podpisał się pod oświadczeniem, że korzysta tylko z wody miejskiej (i płaci za ścieki wg wodomierza wody miejskiej) - ot tyle.
Wystarczy 1 dom w mieście zasilany z własnej studni i sieci jednocześnie, wystarczy studnia wywiercona do warstwy wodonośnej w jakimś zasranym miejscu i leci. Jak pisałem - wiele wsi na południe od Wrocławia lało sobie beztrosko szambo gdzie popadnie praktycznie 50 lat. Problemu nie było żadnego, do czasu. Nagle wszystkie studnie i gminne ujęcia zatrute i wożenie wody cysternami przez lata, do czasu przyłączenia do wrocławskich wodociągów.
Najczęsciej z szamba lanego gdzie popadnie, po kilkudziesięciu latach bakteria pojawia się w wodzie.
@lriuqsto może ty masz moją forsę, a ja Twoją odpowiedź?
Do mojes korespondencji przez profil z sierpnia mam odpowiedź, że wniosek jest uznany, ale forsy nie ma. Jest zdanie, że zapłacą po otrzymaniu środków Trzeba przyznać pgg, że kamieni nie ma, ale popiołu w opór, a jak kocioł przechodzi w nadzór to i sadzy
@BORA, u mnie to nie jest siwy, tylko biały jak mleko. Tylko na greenpalu i Janinie widziałem wcześniej coś takiego, ale wtedy z 0.5 t było mniej siary, niż tu z 10 kg. Siwy miałem na Jowiszu, to mogłem 3 miesiące nie czyścić wymiennika, a temp. spalin nie wzrosła nawet o 3C.
Awaryjne zasilanie kotłowni i spiżarni.
HarryH odpowiedział(a) na ZacnySS temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
1) Z produktów pewnych, funkcjonalnych i wybitnie trwałych - stacje ECOFLOW. 2) Tania chińszczyzna - Volt Sinus Pro i jego klony Kemot itd - do tego potrzebujesz akumulatora kwasowego 12V i niestety pewny AGM 100Ah typu Eurobat kosztuje już chyba ze 2 kafle, doraźnie można coś połatać z tańszych, ale startowe po kilku cyklach są złomem 3) Agregat - Honda EU22i - najoszczędniejszy agregat benzynowy na rynku, cichy, trwały jak cholera, 5 lat gwarancji 4) Najtańsze rozwiązanie - nawalić do lodówki wkładów z lodówek turystycznych lub butelek plastikowych ze słoną wodą - pojemność cieplna wzrośnie na tyle, że nie otwierana lodówka spokojnie się przez 12 h nie rozmrozi, ponadto jakieś newralgiczne mrożonki typu mięso można owinąć w coś izolującego, a podtrzymanie kotła wymaga wtedy znacznie mniej prądu -
Co jeszcze tym niby zdesperowanym ludziom trzeba zrobić, żeby ruszyli dupy, po tym wszystkim co bez słowa znoszą od 3 lat? Ma przyjść straż miejska na kontrolę kotła i nasrać im do talerza?
Wybór sterownika Prośba o polecenie sterownika do ładowania bufora
HarryH odpowiedział(a) na Paolo80 temat w Instalacje CO i CWU
Konkretu nie podpowiem, ale widziałem w Szwecji sterowniki z czujnikiem temperatury spalin. Spadek temperatury oznaczał wypalenie opału i po odliczeniu czasu ze sterownika pompy kotła stawały. -
A jak chcesz to reklamować, jeśli nie masz świadectwa, żadnego info o wartości opałowej, a rozporządzenie w sprawie jakości węgla jest uchylone? Węgiel o wartości opałowej błota jest dzisiaj całkowicie legalny i zgodny z prawem.
To miał być państwowy węgiel dystrybuowany przez samorządy - z PGE. 2500PLN + 1500 za transport do Wrocławia i rozwiezienie po mieście. Ale okazało się, że realna wartość opałowa 2 razy niższa od brunatnego 🙂 Przynajmniej jest suchy - kamienie wody nie piją.
