HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Jeśli im powiesz, że mają "się oddalić w pośpiechu"-są jakieś tam sankcje. Ale jeśli po prostu nie otworzysz, no to nic nie mogą zrobić. Nowe przepisy dopiero wchodzą. Poza tym gmina raczej chce się pozbyć węgla (bo przyjechał dopiero w lutym, a to już z górki z sezonem), niż wnikać w szczegóły.
W tych nowych przepisach na razie widzę, że kontrole węglówek zaczynają się od 20kW. No to wiecie, jaką tabliczkę kupić:-)
A to taki problem był zrobić rejestr kotłów z certyfikatem ED? Teraz każdy może dymać urzędniczynę na kontroli tabliczką za stówkę. Poza tym kocioł na kontroli ma mieć 5 klasę i może mieć ruszt, a tylko wprowadzany do obrotu nie może mieć rusztu i musi mieć ED. Już w przepisach jest burdel, więc co się dziwić tabliczce?
Właśnie zasypowy się różni- praktycznie musi być dolnego spalania. A np. Defro Komfort Eko - zmieniasz talerz retorty, wkładasz ceramikę i zawirowywacze, wycinasz ruszt -i jest ecodesign. No, zapomniałem jeszcze o tabliczce ....
Jeżeli kocioł 3 i 5 klasy różni się tylko tabliczką, to może nie jest takie oczywiste, kto tu jest oszustem?
Tym właśnie MDF, stąd fraza o oszustach i karach po bliższym zapoznaniu się z towarem 🙂
Temperatura to średnia dobowa ze wszystkich pomiarów czy średnia z minimalnej i maksymalnej w danym dniu?
Może kiedyś, współczesny kocioł ecodesign + ojczysty węgiel, w którym masz wiadro siarki/tonę i wiele innych pierwiastków ochoczo tworzących kwasy potrafi podziurawić wkład w 2 lata. Stalowy wkład do ekogroszku to forsa wdeptana w błoto. Nie rób tego błędu @realg, chyba że chcesz podratować sytuację na sezon lub dwa. Edit: @realgwidzę pellet to ok, o6483256 jakieś pierdoły o ekogroszku tu pisze:-)
Miałem 27gr/kWh brutto wraz ze wszystkimi opłatami stałymi i zmiennymi. Rozliczam się w cyklu półrocznym - płacę 5 prognoz i rozliczenie. Dotąd miało to sens. Teraz będę miał ten ochłap 2MWh i wbijam na 1pln/ 1.30 pln wg tabelki + opłaty stałe, a wg prognozy płacę tylko 20% więcej, więc przy rozliczeniu półrocznym dopłata będzie większa od sumy prognoz. Trochę tylko lipa, że dostawca miał już ustawę i zatwierdzone taryfy, a prognozę policzył sobie po cenach zeszłorocznych.
Robiłem dzisiaj zrzuty ekranu tak, by adres pozostał widoczny. Ogólnie trzeba skończyć 2000 kWh i faktycznie przejść na G11. Jeszcze 2 miesiące temu grzałem prądem, bo znacznie taniej niż węglem, a tu teraz mocno odwrotnie.
Tego pewien nie jestem, jeśli we flanszę na pokrywnie montowanej przez uszczelkę wkręcona jest grzałka zespolona. Kiedyś to było osobno i wtedy to była oczywistość.
Broń Cię Boże, anoda musi mieć styk elektryczne ze zbiornikiem i koniec. Ale pytanie, czy sam zbiornik nie jest połączony plastikami, bo te twory na wężownicach wskazują na to, że jakieś prądy błądzą, a to zawsze sprzyja korozji.
A anoda czysta, czy zielona (słabo widać na zdjęciu i nie czuć, czy śmierdzi)? Wszystko to dziwne bardzo jest, a te postaci przedziwne to chyba dendryty wapniowe. Chyba zbiornik nie jest uziemiony. Wkrótce się okaże, skąd smród, bo zbiornik przynajmniej chwilowo można będzie wykluczyć.
W końcu znalazłem głeboko ukryte zasoby (skopiowałem z linkiem) Tak to wygląda dzisiaj na stronie Taurona, czyli dzień i noc 86gr/kWh, a licząc z dystrybucją, ale bez opłat stałych wychodzi ok. 1 pln w nicy i 1,3 pln w dzień. Zatem porównując z ostatnim rachunkiem - w dzień prąd drożeje 2 razy, a w nocy prawie 5, co czyni nocną taryfę zupełnie pozbawioną sensu, bo strata postojowa zje różnicę w koszcie grzania cwu.
Co on taki niebieski - to jakaś zywica? Emalie zwykle widziałem szare i niejednorodne.
Właśnie z tego co widziałem kilkanaście dni, to dystrybucja robi się identyczna dla obu taryf po limicie i kWh dochodzi do 2 pln, czyli 6 razy więcej od obecnej nocnej taryfy. Gdzie patrzycie na te ceny - link?
A dystrybucję liczysz?
Z tego co widzę-realnie znika 2 taryfa po przekroczeniu 2000kWh i cena rośnie ok. 6 -krotnie, ale jak pisałem nic pewnego.
Ale czy w rurach jest 60, czy np. masz zawór antyoparzeniowy i już w rurach jest zimniej? Z każdego punktu trzeba przelać gorącą wodę, łącznie z ew. cyrkulacją itd. Czasem pomaga wymiana lub czyszczenie anody magnezowej, sam miałem anodę pokrytą cuchnącym zielonym śluzem po dłuuugim urlopie.
Trzeba przegrzać powyżej 60C
To jeszcze strzel, ile kosztuje prąd obecnie (bo tego nawet nie wie infolinia różowych krętaczy) i ile będzie kosztować. Bo o ile węgla możesz sobie kupić na zapas, to prądu raczej nie przechowasz. Jeśli kWh będzie kosztować 2 PLN, to węgiel zrównuje się przy cenie 2500PLN. Do tego dochodzą dopłaty, w tym roku praktycznie 1t węgla była gratis, a z dopłatami do prądu było gorzej lub całkiem żle.
Zmiana kotła na pelletowy a modyfikacja instalacji
HarryH odpowiedział(a) na Rafał78 temat w Instalacje CO i CWU
Zależy, co tam jest za zaworem. Jak tylko grzejniki bez głowic, to i na 4d będzie ok. Im bardziej układ pogmatwany, tym lepiej zastosować sprzęgło. Ja co prawda w kotle węglowym, ale mam 4d na 1 pompie i zawsze stabilne 50C na powrocie-kwestia doboru, montażu i regulacji hydraulicznej grzejników przede wszystkim, a to trwa. Zapewne da się kupić 4d, do którego będzie pasował obecny siłownik z 3d. -
Wybór komina Kocioł na pellet zamiast na ekogroszek.
HarryH odpowiedział(a) na Marcin-Jacek temat w Kotły pelletowe
Bynajmniej. W spalinach z pelletu jest znacznie więcej wody, bo pellet ma więcej wodoru a mniej węgla. Zatem punkt rosy jest znacznie wyżej i ryzyko zawilgocenia komina jest wyższe. Ale druga strona medalu jest taka, że wkłady kominowe z nierdzewki na pellecie żyją długie lata, a przy ekogroszku czasem nie są w stanie przetrwać 2 sezonów. W każdym razie mam Defro ecodesign na ekogroszek 5 sezon w kominie ceglanym, węgiel zawsze suchutki, ustawienia takie, by w nadzór zimą nie przechodził i jak dotąd bez problemów, choć komin jeszcze poniemiecki. -
Nie masz jakiś zakamarków, gdzie woda gnije? Typu nieużywana cyrkulacja cwu?
