HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Przede wszystkim cena zależy od jakości-Europower, Panasonic czy Furukawa kosztują grubo ponad 2 000 pln, ale żyje długie lata. Te chińskie wydmuszki (prawdziwe ekumulatory o tej pojemności ważą ponad 52 kg) z cyklu na cykl mają niższą pojemność, a szansa na przeżycie gwarancji jest prawie zerowa. Volt, greencell czy ciul wie co jeszcze to ta sama chińska imitacja agma.
Powinien być typ 31. Niestety w Polsce już takich nie ma w praktyce.
Termowentylator, jaki wybrać?
HarryH odpowiedział(a) na sebik123 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Tak, ale jeśli pomieszczenie ma nie ma 30m2, to lepszy byłby z mniejszą mocą minimalną - tak z 600 - 700min i 2000 - 2500W max jest optymalny. Edyta: widzę, że jest tam też Regulacja: Tak (3 tryby pracy: 800W, 1200W, 2000W), ten będzie OK. -
To kup sobie olejaka w Lidlu, komfort bez porównania lepszy od wszelkich ogrzewań z nadmuchem, a cena śmieszna. -
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Defro eko lux 12 kw z zaworem 4D
HarryH odpowiedział(a) na WitekEkoplus temat w Kotły z podajnikiem
Ze to niezgodne, nielegalne, kryminał, wybuch i śmierć itd to fakt, ale z drugiej strony pewnie kilka milionów kotłó na ekogroszek tak właśnie jest w Polsce zamontowanych i jednak śmiertelność nie jest jakoś szczególnie wyśrubowana. Ten kocioł ma 3 zabezpieczenia, o ile nie będzie jakiejś wichury, która zagotuje wodę wypalając retortę do dna, to raczej go nie zagotujesz. Sam mam identyczny. Patrzę na panelu, że temperatura powrotu prawidłowa, sam piszesz, że działa. Ja na twoim miejscu nie rozpieprzałbym tego w środku zimy, a wiosną sobie ogarniesz zgodnie ze sztuką. Węgla wiele na tym nie stracisz.- 22 odpowiedzi
- Defro
- ustawienie kotła
(i 1 więcej)
Nieznośny "smród" z żeliwnego piecyka
HarryH odpowiedział(a) na jankomuzykant temat w Kominki, kozy i inne piece
To może być kurz i roztocza, gdy powierzchnia przekracza 65-70C zaczyna śmierdzieć, a w miarę rozgrzewania zapach gorącego żelazka przechodzi w fetor kuźni. Jeśli na 2 różnych piecykach jest to samo- to wiesz ... Oczywiście zakładam, że cały piecyk i komin jest szczelny, a ciąg kominowy właściwy i nie palisz śmieci. -
Norma jest jasna, to samo jest w kartach katalogowych - cykl to pełne rozładowanie akumulatora naładowanego do pełna. Jeśli sobie rozładowałeś 20% akumulatora, to zrobiłeś 1/5 cyklu. Jeśli rozładowujesz codziennie o 20%, to 1 cykl masz po 5 dniach. Wszystko jest proste, przynajmniej póki gdy mówimy o pojedynczym ogniwie.
Co zrobić, żeby nieużywane CO nie zamarzło
HarryH odpowiedział(a) na Mateusz2002 temat w Instalacje CO i CWU
Student z przyzwyczajenia doleje C2H5OH.- 7 odpowiedzi
- ogrzewanie
- woda
(i 1 więcej)
LFP PCOw 25/40-180 LESZNO CO - tylko do wody obiegowej?
HarryH odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Np. do zasilania awaryjnego- okazało się, że ta pompa na 1 biegu zużywa więcej energii, niż cały kocioł na ekogroszek z dmuchawą, podajnikiem i sterownikiem. -
@michal1235sprawa jest prosta- przepisy zabraniają sprzedaży pompy o tak wysokim zużyciu energii do co, ale do cwu już tak. Moim zdaniem nadaje się i sam używam jej do co 4 sezon bez najmniejszych zakłóceń. -
Wybór sposobu sterowania kotła na ekogroszek Cykliczne wyłączanie kotła na ekogroszek
HarryH odpowiedział(a) na jsky007 temat w Kotły z podajnikiem
To się nazywa nadzór. Jeśli chcesz to robić dla oszczędności, to w praktyce przez takie szarpanie kotłem, zwłaszcza w zimie, osiągniesz efekt odwrotny. Jak już, należy zastosować regulator pokojowy z okresowym obniżaniem temperatury, ale to raczej max 3C. Zakładam, że ktoś tam mieszka codziennie. Jeśli nie, to obniżenie może być większe. -
No widzisz, ktoś odmalował i sprzedaje
Dopisali bufor do instrukcji, więc nie muszą badać na 30% mocy. Poza tym nie wiem, czy kopciuch w gwarze telewizyjnej to oby na pewno był kocioł dolnego spalania?
Wungiel we wiosce:
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Defro nie dobija temperatury
HarryH odpowiedział(a) na ajqju temat w Kotły z podajnikiem
Jeżeli problem wystąpił po czyszczeniu komina, to najprawdopodobniej zatkany jest czopuch (wpadła sadza z komina przy czyszczeniu). Zwykle nie ma potrzeby wygaszania, wystarczy wyłączyć sterownik i można dostać się do czopuch na ogół nawet przez wymiennik lub pokrywy rewizyjne z boku. -
To nie jest Ziemowit.
Zabezpieczenie kotła GS przed korozją niskotemperaturową a ekologia.
HarryH odpowiedział(a) na Szymszel1972 temat w Instalacje CO i CWU
Przepłynie większa objętość i ciepła odbierze tyle samo. Jak to działa w praktyce najprościej zobaczyć na filmikach o Laddomat, w skrócie - na początku woda krąży tylko w kotle, a w miarę rozgrzewania część wody płynie do bufora. W miarę rozgrzewania kotła i bufora-coraz więcej płynie do bufora. Najczęściej robi się to na zaworach trójdrożnych z siłownikiem i sterownikiem z funkcją ochrony powrotu lub wprost z obsługą bufora, są też czysto mechaniczny zawory termostatyczne do ochrony powrotu. No i pozostaje pytanie o sens, bo te zabawki tanie nie są, a GS to i bez ochrony powrotu kilkanaście lat żyje (u mnie wszystkie ponad 15 lat na zimnym powrocie, nawet z pompką). -
Moc się nie zmienia, bo zapotrzeboqanie budynku też nie zależy od ochrony powrotu, zatem i tempo spalania się nie zmieni. Prawdopodobnie o to Ci chodziło w tych pytaniach z przetwórstwa warzyw. -
Z głodu jeszcze nikt się nie zesrał.
Wątpię, by taki sterownik istniał.
