HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Masz koronę z przesłoną i założyłeś ją tą przesłoną od strony podajnika? -
A to nie nasz koleżka z Szydłowca od MPM pod kolejnym loginem? Tyle bredni na raz to nie jest łatwo napisać.
Zdejmij wentylator i zaświeć w otchłań.
A kolano jeszcze oryginał? Może właśnie się przetarło?
Jeśli porównam węgle kupione w zeszłym sezonie, to Lew nie ma startu pod żadnym względem do Ecodesign - słabszy, wilgotny, drobniejszy, więcej popiołu.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tak średnio, powiedziałbym, srednio. To jedyny groszek, który pali się idealnie bez tykania domyślnych ustawień mojego kotła.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Musisz stać na głowie w czasie palenia.
Przecież do tego i tak trzeba karty sim, więc co za problem włożyć ją do jakiegoś modemu przenośnego? Nie musi być 5G, więc i w Kraśniku nie musi owijać głowy folią alu :-)
Przecież to jakiś relikt poprzedniego stulecia- funkcjonalność prawie żadna, a trzeba kupić kartę Sim, płacić abonament lub regularnie doładowywać no i oczywiście musi być zasięg gsm, a jeśli kotłownia jest w piwnicy nie jest to oczywiste.
Zapewne tak, bo to robi jakiś importer węgla, ale jeszcze nie wiadomo który:-)
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
PID Defro Sigma E, 12kW, problem z PID
HarryH odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem
Soft na pusty pendrajw Wyłączasz sterownik Wkładasz pendrajw Włączasz sterownik i czekasz. Talerz ma mieć takie dziurki, jak zaznaczyłem: -
Defro u ciebie wszystko spierdoliło, jak u mnie. Masz otwory w retorcie na obwodzie? Dmuchawę masz słuszną z małą turbinką, a sterownik do dużej. Musisz wgrać wersję 3.6.3 (jest na forum) i wybrać moc 12M. -
Weź ty już lepiej przeczytaj 1 post. Jak mówią dzieci - ze zrozumieniem :-) Jak już pisałem - te zawory mogą mieć za mały przepływ. Ich konstruktor chyba nawet nie wiedział, że ktoś je założy do instalacji bez pompy.
O punkt rosy przy instalacji grawitacyjnej w tym Pereko w ogóle się nie martw, będzie żył 20 lat. Ja nie miałem żadnej ochrony, instalację na pompce i po 15 latach dotarła do mnie elektrociepłownia przed korozja kotła. Przy grzejnikach żeliwnych oprócz kryzowania masz możliwość ujmowania i dodawania żeberek.
Temperatura wody na powrocie jest rzeczą wtórną, to grzejniki nie mogą oddać ciepła - albo pomieszczenie jest już dogrzane, albo przepływ zbyt wolny. W szczególności mogłeś w instalacji grawitacyjnej stłumic przepływy zaworami do głowic termostatycznych.
Przecież to tylko 13m, jeśli kocioł w piwnicy, a zbiornik na strychu to wystarczy nawet dwupiętrowy dom (np. u mnie sufit jest na 3,5 m w stuletnim domu). Gdy dom sie nagrzeje i głowice zamkną, zaraz domknie się miarkownik i części lotne uciekną w komin w wariancie szczęśliwym, a w nieszczęśliwym zagotuje się woda. Zawsze lepiej dopasować liczbę żeberek, następnie kryzować, a głowice w zasypowcu to ostateczność do drobnej korekty niektórych pomieszczeń. Wtedy jest najoszczędniej, lepiej przegrzać dom o 2C, niż wypuścić bezproduktywnie opał kominem ze zdławionego miarkownikiem kotła.
Pewnie można, ale nie wiem czy ma to ekonomicny sens i na pewno orzech będzie lepszy. Jest zasypowe Defro fabrycznie przystosowane do ekogroszku, podobno te wszystkie tanie ruski typu stabek ładnie się w nim wypalają.
@Ryni, to nie masz 28MJ. Ale i ja byłem r... , teraz palę trzeci miesiąc węglem 24MJ i spalanie mam identyczne, jak Karlika, Sobianka Lwa, Bartexu Golda i Chwałowic. A na tamtych workach to i 29 można było zobaczyć :-)
@Ryni, jak węgiel 25MJ może dawać 25% popiołu? Choćby reszta była czystym węglem atomowym, nie jest to absolutnie możliwe.
No to możesz tkwić w tym samym gównie co ja, bo w zeszłym roku kupiłem defro z identyczną retortą i wszystko było z innej bajki. Aby to działało musisz mieć: talerz retorty z otworami na obwodzie i przesłoniętymi 2 segmentami, dmuchawę z mała turbinką, oprogramowanie 3.6.3. Wrzuć zdjęcia retorty i dmuchawy z turbinką - zobaczymy co i jak. Jeśli jednak już to ogarniesz, to naprawdę sprzęt jest bezobsługowy całkowicie - odpaliłem we wrześniu i tylko węgiel-popiół, nawet wymiennik jeszcze czyściutki. -
Rok jest na tabliczce znamionowej, sterowniku i liście kompletacyjnej (świstek z wyposażeniem). -
To kocioł z 2018? -
Zacznik od tej termopary spalin. Potem wrzuć fotkę dmuchawy od strony turbinki, bo tu może być kolejna mina. Oprogramowanie masz nieaktualne, ale tego do czasu naprawy termopary nie ruszaj. To może powodować przerzucanie węgla, o czym pisałeś we wrześniu. Chyba też masz pomieszane pompy co z pompą zaworu, ale jeśli grzeje to nie ruszaj.
