HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
HarryH odpowiedział(a) na marcus312 temat w Kotły z podajnikiem
Czyli dół palnika masz z blachy, bo i tak chłodzi go powietrze, a boki masz żeliwne przykręcane? -
Sekom Technix firmy Sekom - odpryski na wymienniku po spawaniu
HarryH odpowiedział(a) na Lukaszdela temat w Kotły z podajnikiem
Chyba zostałem źle zrozumiany - wada na pewno nie zostanie usunięta szczotą. Ale dzięki szczotce można czyścić pomimo wad spawalniczych, czyli między odpryskami, bo w przeciwieństwie do skrobaka szczotka nie będzie skakać po tych odpryskach. -
Dlaczego bok zmieniłeś na żeliwny? Zwykłe blachy się wypalały, czy chciałeś ograniczyć przepływ ciepła? -
W przemysłowych konstrukcjach spawanych jest to wada. Kotły dużych producentów spawają roboty, w Defro nawet nie ma spoin w wymienniku (krawędzie są gięte, spoiny od strony wodnej) - cały wymiennik tym zgarniaczem czyści się ze 3 minutki. Ale przecież kupiłeś ręcznie spawanego pleszewiaka, więc w tej klasie to normalne. Kup sobie w sklepie hydraulicznym szczotkę do czyszczenia kotłów, najlepiej o przekroju prostokątnym i przelecisz tego złoma bez problemu. Ten film to brednie, tytuł do łowienia frajerów. -
Dobór palnika pod piec Defro / większa sprawność
HarryH odpowiedział(a) na adamu temat w Kotły z podajnikiem
A jak już jesteśmy przy Defro, to nie jest tak, że obecnie wszystkie kotły od 15kW w górę mają ten sam palnik? -
Tym razem - Wietnam. Piękna inicjatywa, ciekawe postaci (to miss Wietnamu :-) ), no i gitarka całkiem, całkiem.
Zdecydowanie powinieneś założyć nowy palnik. Bez tego nigdy już nie odnajdziesz spokoju wewnętrznego. -
To taki żarcik był, tak naprawdę myślałem, że założyłeś analizator Bragera :-)
- 1281 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
A może i mycie, bo do roboty 7 :-) U mnie dopala się 53 worek, start 26 września. Czas próby w przyszłym tygodniu, od zainstalowania kotła pierwszy mróz.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Kupił chłop w sierpniu, to już zwrócić nie można nawet. Bandyci z opłaconymi internetowymi testerami.
- 2919 odpowiedzi
- 3
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Akt prawny (sejm.gov.pl) artykuł 62 Pleciesz bzdury kolego @marcus312 , zamiast słuchac mądrzejszego @Jackovsky Edit: widzę, że zedytowałeś post po minusie, ale jak widzisz przeglądy są co rok. Czyszczenie może robić sam właściciel i tyle. Zresztą rozporządzenie to dzieło debila, bo po grzyba czyścić komin co 3 miesiące latem, gdy w kotle się nie pali? I jak to się ma do współczesnych kotłów, gdzie w większości po sezonie nie ma co czyścić. W praktyce nikt tego czyszczenia nie robi i żadnych sankcji w domu jednorodzinnym za to nie ma. Edit: a co ty się tak gorączkujesz @marcus312, jakbyś był kominiarzem
Zatem w temacie muzyki uspokajającej, ale nie uciekając całkiem ze starego Londynu (gdy jeszcze nas w nim nie było :-) ): A potem odnieść na MO :-)
Długo tak myślałem. A jednak u mnie w Defro Eko Lux spala się mniej słabego Jowisza od niby mocnego Lwa. A sadzy nie ma wcale. Więc na pewno węgle typu 31 łatwiej spalać w za dużej retorcie. A ja mam najmniejszy kocioł - tylko 9kW. Nie twierdzę, że tak będzie u Ciebie, dlatego proponuję próbę. Jakieś najtańsze Diablo, Ogień, Jowisz itd. Na pewno nie Perła i Stabek. Moc trzeba ustawić na najniższą stabilną, bo właśnie w tych przejściach z pracy w nadzór powstaje sadza. I tyle, cudów z tym nie zrobisz. -
A teraz z nami, a bez nich. O tym pewnie nawet nikt nie pomyślał :-), przecież wtedy jeszcze Rakowski był premierem, do ludzi na zielonej granicy strzelali.
30kg/50l to wychodzi 0,6 kg ciężar zasypowy, bardzo mało. Chyba, że to lekka ruska kostka. Zgrubnie licząc to jakieś 120kWh, czyli na 11h wychodzi, że kocioł pracuje z pełną mocą. Na ten metraż nawet bez żadnego ocieplenia to bardzo dużo w tej temperaturze. Faktycznie jest taki odbiór i miarkownik trzyma cały czas otwartą klapkę, czy też miarkownik zamyka klapkę, ale kocioł przeciąga temperaturę z powodu nieszczelności?
To tam mieści się 40 - 50 kg węgla (w zależności od granulacji) ?? To on powinien iść dobę na pełnej mocy z takiego zasypu nawet na słabym węglu. Takie wymiary komory spalania to miały potwory 50kW, a nie 12KW. Edit:18-22 to słabiuteńki węgiel.
To zmiana klimatu i miejsca, ale nie czasu:
Nie musisz być pruskim belfrem mordercą, możesz być buddyjskim mistrzem - przewodnikiem, który koledze będzie instruktażowo palił do końca sezonu.
Ale to jest 21C w krótkim piku na koniec palenia, realnie komfort byłby dużo lepszy przy stałej 20C. Nie palisz 13 h w nieocieplonym domu, zimne podłogi, ściany, meble - ogólnie pizga złem po kątach i nagle strzał kilka godzin palenia i znowu mrok. Ale już dobra, nie będę w kółko pisał że trzeba palić cały dzień.
A jacyś handlarze ruskiego węgla do łodzi nie doszli - Energo, Zagórski itd. , byś mógł sobie potestować? U mnie też Lew i Gold sadził w podtrzymaniu, choć niby Defro V klasy. -
A jak tam z obciążalnością stropu? Żebyś z tym dwutonowym buforem nie spadł piętro niżej przy nalewaniu wody do wanny.
Na 2 sezony grzewcze to sport zupełnie nieopłacalny, bo znacznie droższy, niż myślisz. Ale możesz popróbować na tym co masz ze słabym węglem płomiennym, by ograniczyć sadzę. -
Guma uszczelkowa EPDM to ok. 30% oleju, kilkanaście stearyny, kilka procent EPDM, reszta to głównie sadza. Dlatego paradni jesteście z tym odtłuszczaniem czegoś, co w połowie składa się z tłuszczu :-)
A konkretnie, jaki to węgiel? Może jakiś rusek 21 MJ/kg? Ogólnie 30kg /125m2 to wciąż ma potencjał na redukcję.
Robicie gównoburzę, jak przedszkolaki, a obaj nie macie pojęcia, o czym piszecie. Połowa mieszanki uszczelkowej to olej i stearyna - jaki sens ma w ogóle pisanie o odtłuszczaniu tego?
