HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Dobór rodzaju kotła Kocioł na pellet czy na ekogroszek
HarryH odpowiedział(a) na mangoxray temat w Kotły z podajnikiem
Akurat przedstawiciel Defro w mojej okolicy okazał się kompletnym idiotą, który zepsuł mi kompletację kotła i opowiadał brednie, że duża turbinka na dmuchawie ... zużywa dużo prądu 🙂 Ale lokalna firma z www Defro, której zleciłem montaż, dała radę i z montażem i uruchomieniem dzień po zamówieniu telefonicznym i z reklamacją w Defro. Ale to też były początki nowej retorty i turbinki, a teraz to sprawdzony i dojrzały sprzęt. -
Najlepiej zważyć zużycie węgla w najmrożniejszym czasie, wtedy wartość opałowa/3.6 daje Ci kWh zawarte w węglu. To mnożysz przez 0.85 (sprawność) i masz moc kotła faktyczną. Przykład: -spaliłeś 48 kg/dobę Karlika - na godzinę 2 kg *26 MJ/kg /3.6 MJ/kWh*0.85 ~12kWh Czyli potrzebujesz kotła 12kWh. -
To kocioł ecodesign, wyżej od 5 klasy. We wszystkich uchwałach jest napisane, że może być używany bezterminowo. Chyba tylko Kraków i uzdrowiska dolnośląskie po prostu rugują węgiel. W kotle ekogroszkowym spalisz nadal 5t, bo będziesz w nim palił nawet w sytuacji, gdy w zasypowcu nie chciałoby Ci się rozpalać. Pelletu spalisz grubo ponad 7. Ja akurat wybrałem też to Defro ze względu na niezawodność, bo zdarzają mi się kilkudniowe wyjazdy. Zdaniem serwisu w peletowych zdarzają się "nieudane rozpalenia", a mój kocioł szedł bez zająknięcia od 25IX do 4VI -nie zgasł, nie przesypał, nie wypalił dziury w retorcie, nie przeciągał temperatury. I to na najtańszym Jowiszu za 699 pln w wakacje. 15kW ma już większą retortę, nie pójdzie z małą mocą bez przechodzenia w nadzór. Jeśli z ręką na sercu nie spalałeś więcej niż 40kg/dobę w największe mrozy, to 12kW będzie akurat. -
Kolega berthold ma nietypowy kocioł, do tego wymienił w nim wszystko. Jeśli ktoś ma współczesny kocioł, to zalecałbym duży dystans do spalania węgla 34, bo wam się przyspawa do palnika.
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tylko 5 ton, bez kilku metrów drewna itp? Jeśli tak, to faktycznie Defro Eko Lux, 12 kW. W razie armagedonu puścisz go nawet na 15-16 kW, ale wiosną czy jesienią dzięki małej retorcie będzie sobie pykał na 2.5 kW. Mam taki kocioł 3 sezon, właśnie robiłem przegląd-wszystko jak nowe. Do tego wystarczy dokupić zawór 4d z siłownikiem i puścić wszystko na krzywej grzewczej. Sterownik to obsłuży, wszystkie czujniki w komplecie. Grzejniki raczej bym kryzował, by wyrównać temperatury, zamiast zakładać głowice. Będzie bajka, sam mieszkam w zabytku bez ocieplenia, grube nieocieplone mury będą trzymać równą temperaturę lepiej niż głowice. -
I bardzo dobrze myślałeś na początku:-) W jakiej strefie klimatycznej jest dom i ile spalałeś w poprzednich kotłach? -
Te wszystkie *** od wynajmowania kancelarii adwokackich i pieniackich procesów o nazwę zostaną zaspokojeni, a dla nas to całkowicie bez zmian. Nowy projekt przycina popiół i siarkę w sposób niezauważalny, bo i tak nikt z nas takiego szajsu pewnie nie kupował. Bardziej bym się bał, że po problemach na rynku gazu węgiel nam w tym roku osiągnie absurdalne ceny.
- 2967 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Wydzielone-Programy dopłat, a ceny paliw(energii)
HarryH odpowiedział(a) na Animus temat w Rozmowy na dowolny temat
A co da giełda, jak ceny energii w Polsce są regulowane? Na giełdzie cena odpuści, a regulator dołoży kolejną podwyżkę dla ratowania państwowych monopolistów. Wkrótce nawet paliwa silnikowe będzie dostarczał monopolista, po planowanym zabiciu Lotosa wrócimy do cpn:-) -
Instrukcja sobie, życie sobie. W 2019 instalator nic nie wypełniał, odbioru nie było, nikt niczego niw wysyłał, a jednak gwarancja została uznana bez żadnych pytań. Instalował zakład z listy Defro na www.
Pomyślcie o ziemiance, ogrzewanie zbędne wtedy. -
Kolega założył temat, prosił o 1 prostą odpowiedź. Może 3 odpowiedziało na temat, a 40 mu udowadnia że jest idiotą. Serio? Co się z Wami stało?
Ale na żółtych są problemy przy wyjazdach zagranicznych i sprzedaży, więc lepiej tę stówkę na przegląd rzucić. Samochód przed 86 ma bardzo liberalną normę dla spalin, tylko 3.5%CO, a reszta polskich wymagań to śmiech.
- 9 odpowiedzi
- Dom
- Zmiana kotła
(i 1 więcej)
Istotna wskazówka, gdyby ktoś myślał o zakupie:
Zaokrągliłem posty #628 i 629
W atmosferze ziemskiej tak 🙂 A jak pracuje, to sie samouszczelnia? Lewe powietrze zawsze jest problemem - nie uczestniczy w spalaniu, tylko przelatuje przez kocioł zabierając energię.
Co świadczy o nieszczelnościach - powietrze nie przechodzi przez retortę, tylko drzwiczki.
Ja mam co prawda kocioł podajnikowy, ale moc 8,6kW, a wymiennik 1,6 m2. 2 sezony przepalił bez zakłóceń.
- 5294 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Czy jest coś nowszego od 3.6.3. ? Sezon pewnie w weekend trzeba będzie zacząć, bo ma być 18C zimniej, niż dzisiaj. -
Tak było w latach 60., teraz by mieć kwit ecodesign spaliny muszą być zimniutkie i ten przelicznik jest mocno nieaktualny.
- 5294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jeśli sonda pokazuje w kotle 21% tlenu, to coś jest grubo nie tak ze szczelnością.
Kształt płomienia precyzyjnie definiuje stosunek sprzedawcy do nabywców tego kamienia węgielnego.
- 2967 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Sekom Argos Black, sterowanie zaworem 4d
HarryH odpowiedział(a) na K-r-y-s temat w Kotły z podajnikiem
Cała ta koncepcja dwupaliwowego kotła jest pomylona, zresztą wielu tego próbowało i uciekło z podkulonym ogonem. Sam widzisz zresztą. To 4d do samej ochrony powrotu jest niepotrzebne. Powinna być pompa przewałowa. Ale jak już ma to jako tako działać, to musisz zmienić podłączenia hydrauliczne do tego 4d.sterownik jest napisany do zasilania instalacji -rury w górę, a Ty teraz zasilasz jakby kocioł, czyli rurę w dół. Ale tu ogólnie trzeba policzyć przepływy, bo gdzieś tam w tle są jakieś rury kilkucentymetrowe, a Ty zawracasz Wisłę rurką 1 cal. Więc powtórzę się kolejny raz: - najlepiej teraz założyć zwykłą pompkę przewałową i opękać sezon -potem na spokojnie, skoro i tak chcesz coś tam jeszcze dłubać, zaprojektować instalację. Wtedy można tym sterować jakimś sterownikiem instalacyjnym, typu tech serii i, a ten argos niech steruje samym kotłem. -
Tak, tak. -
No jak będzie działać - założysz babie spodnie, to kutasek jej nie urośnie. Kolega przełożył sobie czujnik na powrót, a hydraulicznie pozostało normalnie. Czyli gdy temperatura na czujniku jest cały czas za niska, sterownik całkiem otworzy przepływ z kotła na instalację, a cały powrót z instalacji wróci do kotłą. To działa tak, jakby tego 4d nie było wcale. A jak jeszcze odwrotnie podłaczysz przewody, to masz dokładnie sytuację z 1 postu - czyli zawór stoi, a kocioł sie gotuje.
