HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Sekom Argos Black, sterowanie zaworem 4d
HarryH odpowiedział(a) na K-r-y-s temat w Kotły z podajnikiem
Ale przecież Ci tłumaczyli, że ten sterownik nie ma funkcji ochrony powrotu. -
A czujnik to to ciulstwo pod zaworem? W życiu nie będzie działać, daj czujnik na górę, za pompą. I solidnie dociśnij, czymś zaizoluj, choćby kawałkiem szmaty. Tu masz rurki cieniutkie, kształtek nawalone, ochrony powrotu z tego nie będzie. Te ogromne kolektory w tle są w użyciu? -
Bo tak kręci 4d, żeby kreska była prosta na kotle, a nie instalacji:-) -
Ja próbowałem i zrozumieć autora i odszukać instrukcję, ale jedyne co znalazłem to opinie o nędzy tego sterownika. Prawdopodobnie tam po prostu jest 1 czujnik i jakiś prosty algorytm. -
No i to jest głos w dyskusji, czy oby na pewno czas otwarcia jest taki zbędny. -
A Twój sterownik obsługuje zawór, czy musi mieć moduł Aligator? -
Instrukcja zaleca też czas otwarcia 1 minuta, a prawie wszystkie zawory 4d na rynku mają 2 minuty. -
Już przeczytałem instrukcję. Prymitywizm tego sterownika jest szokujący. On ani nie wyświetla %otwarcia, ani nie można wpisać minimalnego otwarcia, ani nawet histerezy, nie ma ochrony powrotu ani ochrony kotła. Wpisuje się tylko czas otwierania (jako 1/10 czasu otwarcia z tabliczki) i czas postoju. No i tak sobie kręci w lewo i prawo bez ładu i składu, próbując utrafić w temperaturę z czujnika. A jak np. Wiatr przeciągnie temperaturę na kotle .... to zawór odetnie go od instalacji, niech się gotuje;-) -
A skąd nie-tech zna pozycję zaworu? Tam nie ma żadnego kabla do transmisji położen itd. No i czemu czas otwarcia piszą na tabliczce wszyscy producenci, choć nawet nie wiedzą, że Tech istnieje? -
Jak nie? Od razu się rozkalibruje. -
A nie masz tam jakiegoś "trybu instalatora"? Czas otwarcia zaworu musi być w sterowniku, nie ma innej opcji. -
HarryH odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Krzywą ustawiasz przez 3 punkty, a dla wartości pośrednich są temperatury proporcjonalne. Czyli w Twoim przykładzie dla 5 będzie 31.5. -
Dobór kotła Piec do domu piętrowego 110m z lat 70-tych
HarryH odpowiedział(a) na Statom temat w Kotły pelletowe
Czujnik powrotu może mieć sens, bo jeśli ustawisz sensowną temperaturę powrotu 4d będzie w instalacji z rysunku powyżej działał jak namiastka ochrony kotła- woda będzie szła w małym obiegu, póki rozgrzeje się kocioł, a dopiero potem na instalację. Przynajmniej przy odpowiednio dużej średnicy zaworu i rur. -
Twojego sterownika nie znam, ale może pomoże ogólny opis jak to jest u konkurencji: - pogodówke można ustawić albo dla temperatury kotła, albo dla zaworu mieszającego - gdy ustawisz temperaturę dla zaworu mieszającego, to masz temperaturę wody "na obieg" w zależności od temp. zewnętrznej Ogólnie to powinno wystarczyć, ale można dodać regulator pokojowy. Wtedy możesz ustawić obniżenie na zaworze i po osiągnięciu temperatury zadanej w pokoju, temperatura wody za zaworem jest obniżana (dodatkowo, poniżej temperatury wynikającej z krzywej). Przykładowo - jeśli z krzywej grzewczej wynika, że dla danej temperatury na zewnątrz woda za zaworem ma miec 40C, a obniżenie masz 4C, to jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest poniżej zadanej - woda ma 40C, gdy powyżej - ma 36C. -
Tekla Drago Nagar w kolanie retorty.
HarryH odpowiedział(a) na mariusz1415 temat w Kotły z podajnikiem
To są właśnie Chwałowice - raz trafisz coś jako takiego, a raz albo ujmiesz powietrza i masz samą sadzę, albo dodasz i masz zawalony cały kocioł popiołem posklejanym w płatki kukurydziane. Chyba musisz przetrwać do zimy, ochłodzi się, to jakoś tam ten węgiel pójdzie. -
Na rachunku 28gr taryfa nocna i 61 gr dzienna. W Tauronie mam prognozę, więc trzeba sprawdzać taryfy, a nie faktury, bo pewnie realnie jest już o połowę więcej i dostanę mega dopłatę. Ciepło z węgla będzie mnie kosztować tej zimy 14 gr/kWh, bo zapas Jowisza za 749 z transportem już mam.
I w tej chwili bardzo tanie, choć podrożały:-) Popiół jest,ale nie ma kamieni ani niczego, co może blokować zawleczkę. Gdybym nie zaopatrzył się po taniości latem, dziś brałbym Karlika.
- 2964 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Wartość energetyczną to może mieć batonik, węgiel ma ciepło spalania i wartość opałową. I to jest prawdopodobnie ciepło spalania w stanie analitycznym, czyli wartość opałowa w stanie roboczym wyjdzie co najmniej 4 MJ/kg niższa, czyli jak na worku i www.
- 2964 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
1 to nie grzech, lepsza ochrona.
Jak mówił gość na składzie Sambudrolu-to ulubiony groszek instalatorów, każdy kocioł działa na nim dobrze po chwili regulacji.
- 2964 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Moim zdaniem to temat węgla. Na Wesołej i Chwałowicach retorta była u mnie zarośnięta po 1t węgla, a na Jowiszu czy innych ruskach typ 31 nie ma nagaru po roku wcale. -
Zawsze mnie zadziwia, że ludzie dostają ustawiony fabrycznie kocioł, gdzie wystarczy dostroić tylko korektę powietrza, a potem wszystko psują zadając sobie nerwów na rok. W międzyczasie pojawiają się jeszcze teorie o wyższości pracy w dwustanie i konieczności odłączenia przepływomierza. @Bulixonjeszcze nawet go nie odpalił, jeszcze pompy nawet nie ma, a już ostro zabiera się za poprawianie fabryki.
I tu rodzi się jedno fundamentalne pytanie-dlaczego w laboratorium oba rozwiązania pokazują identyczną sprawność?
https://sterownikitech.pl/sterownik-stalmark-modul-wifi-rs-st-5060,id771.html Zobacz też emodul.pl i konto pokazowe dla kotła pelletowego, na groszku będzie podobnie. W chmurze Techa będziesz miał też całą historię parametrów. Wg mnie to znacznie lepsza opcja od panelu na ścianie, a przy tym 2 razy tańsza.
