Treść opublikowana przez mafik
- Temperatura pieca nie rośnie
- Krótki czas podtrzymania pieca
- Problem z kotłem podajnikowy na ekogroszek Defro 25kw
A jakim grochem palisz ? Może kup jakiś "pewny" ze 3-4 worki i sprawdzisz. Szkoda szukać przyczyny w układzie skoro groch niepewny. Powiem Ci jak jest u mnie, groch ze składu - nie żaden markowy - ale na pewno nie żaden rusek czy czech. Grzeję 200m2 nieocieplonego domu piecem Defro 25kW. Gdybym miał takie nastawy jak Ty to bym łopatką codziennie wyciągał wiadro niedopału. Mam nastawy 4s podawanie - 75s przerwy - nadmuch 33% i od roku piec grzeje cały sezon na 65 stopni bez żadnego problemu.
Uszczelnienie palnika
Dokładnie!! mik90 teraz twoja decyzja, czy lecisz do końca sezonu z przedmuchami i męczysz się z ustawieniami (jeśli masz problem oczywiście ze spalaniem) Albo robisz tak jak ja, kupujesz silikon, w środku sezonu wygaszasz piec, przy okazji wszystko czyścisz, uszczelniasz i resztę zimy masz pewność że bawisz sie ustawieniami z uszczelnioną retortą. U mnie zabieg trwał 3h, trochę się ubrudziłem ale warto było :)
- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
W moim przypadku Defro Eko Duo też jest sznur i praktycznie od nowości wiało na łączeniu dwóch końców sznura, uważam to za wadę fabryczną, sznur poprostu położony w kanale ale nikt nie pomyślał że na łączeniu jest dziura, wystarczyłoby podczas montażu dać odrobinę spoiwa i po problemie. Dopiero po roku użytkowania po podpowiedzi kolegów z forum zwróciłem na to uwagę Nie bawiłem się w reklamację, kupiłem silikon i uszczelniłem po swojemu, teraz jest OK
- Wysoka temperatura podajnika
- Kocioł Defro 25 kW optymalne ustawienia pieca
- Ustawienie dmuchawy z klapką
- Ustawienie pieca na ekogroszek
- POMOC W USTAWIENIU
Daj 55 i zobacz czy nie będzie problemu z osiąganiem zadanej, wyjmij to co masz w popielniku żeby było dobrze widać efekt wydłużenia przerwy, jeśli będzie osiągał zadaną a niedopał dalej będzie wydłużaj o kolejną 1s co 8-12h aż do momentu wyeliminowania czarnego niedopału. Oczywiście wszystko cały czas zależne od osiągania zadanej. Jeśli braknie mocy żeby osiągnąć zadaną to przerwij wydłużanie przerwy, zejdź 2-3s w dół a podnieś nadmuch o 2-3% i wtedy obserwuj czy dopala wszystko i osiąga zadaną Oddziel te niedopały od popiołu i wrzuć jeszcze raz to zasobnika, szkoda tego wyrzucać- POMOC W USTAWIENIU
Teraz ustawienia takie jak miałeś ostatnio, kilka godzin pracy, np. do rana i wstaw fotki popiołu, paleniska i będziesz robił w razie czego korekty ustawień- Czujnik poziomu paliwa
A masz dodatkowe palenisko/ruszt ?- POMOC W USTAWIENIU
Wpisz w wyszukiwarkę uszczelnienie retorty, wszystkiego się dowiesz, nawet filmiki są z instrukcją jak to zrobić- POMOC W USTAWIENIU
JA bym dał dużo większą, u mnie jest 65, ale nie naciskam, bo dużo osób na niższej jedzie Z ustawieniami narazie nic nie zmieniaj, poobserwuj przez weekend jak będzie się spalało i ile spalisz Jak będzie cieplej to wygaś piec i uszczelniaj retortę- POMOC W USTAWIENIU
No to raczej normalny czas, policz kilka dni ile Ci teraz spala i zobaczysz jak będzie, patrząc po zdjęciu popiołu i paleniska to jest dobrze- POMOC W USTAWIENIU
no i lepiej spala, przynajmniej nie widać niedopału, a jak wygląda praca ? Ile dochodzi do zadanej i jak długo stoi w podtrzymaniu ?- POMOC W USTAWIENIU
Wstaw fotkę jak to wszystko teraz wygląda : popielnik + palenisko?- POMOC W USTAWIENIU
Zostaw tak jak jest, patrz co będzie na nowych nastawach, dochodzi do zadanej wogóle ?- POMOC W USTAWIENIU
Jak zmniejszysz na zaworze to mniej pójdzie na dom, pytanie jaką masz temp. w domu, jeśli za wysoką to możesz zmniejszyć, jeśli w sam raz to jak zmniejszysz to będzie zimniej w pomieszczeniach
