Kroitzman
Treść opublikowana przez Kroitzman
  1. A tak wygląda w rozbiorze " Duńczyk" . Palnik co prawda dostawiany, ale tu była inna filozofia. Producent zaczął 20 lat temu od palników, i do palnika stworzył wymiennik oraz sterowanie. Jednak jest to jeden spójny system z własnym integralnym sterowaniem.
  2. @EdytaMaz pytasz o BS + czy Biawara? :P Przy BS+ przy sprzęgle nie jest wymagany zawór ATV,
  3. To wracamy do buforów: :) Zamiast wymyślać poczytajcie: http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ Bardzo dobre kompendium: Gdzie nie stosuje się buforów: ogrzewając dom gazem ziemnym lub pelletem — te rodzaje ogrzewania są świetnie sterowalne i nie wymagają przechowywania energii na później I wszystko na ten temat, to pokrywa sie zto moją praktyką. W PL stosuję bufory z peleciakami tylko w 3 przypadkach: 1. połączenie z drugim źródłem ciepła typu kominek Do pensjonatów bufor Noel z wężownicą miedzianą CWU gdzie jest duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę oraz gdy na weekend trzeba bujnąć wyziębiony dom. Z obserwacji: Bufor 700-900 L wydłuża pracę kotła 15-20 kW o 45 min do 60 min. Bufor 500L? To tylko sprzęgło. Przy zimie i dużym rozbiorze kocioł i bufor pracują non stop. Dobrze dobrany kocioł do instalacji będzie odpalał się max 2 do 6 razy na dobę. Wystarczy. Doświadczeni producenci kotłów na pellet z zagranicy omijają bufory Polscy producenci? Nie mają pojęcia o hydraulice. Robią składaki z słabą modulacją a później kocioł odpala po 20 razy na dobę. No to wrzućmy Bufor , będzie problem z głowy, klient zapłaci, to nie nasza kasa :)
  4. Eeech, człowiek wyjdzie z domu i się tyle dzieje na forum.... chyba musze trzasnąć jakiś elaborat :)
  5. 8 bar z kompresora
  6. Tak na zdrowy rozum, włoski kocioł ( gdzie są inne koszty produkcji) z automatycznym czyszczeniem , z kompresją popiołu, dotykowym wyświetlaczem w cenie gołej Tekli lub Kostrzewy? Ktoś się u nich machnął i się zorientowali :)
  7. Mi się wydaje że ceny tych kotłów były niedoszacowane w stoskunku koszt produkcji-zysk, dlatego podniesli cenę.
  8. No to Duński Blackstar + jest lepiej rozwiązany. Podobne wymiary 1 x1, z tym że zasobnik na pellet ma 160kg pojemności. Automatyczne odpopielanie do szuflady na popiół (2-3 tony spalonego pelletu) tak więc nie trzeba walczyć z popielnikiem. Palnik również jest przykręcony do korpusu ale jest łatwy dostęp do niego, takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć wymiary kotła i wymienika.
  9. Jak nie masz za dużo obiegów obsługowanych to też jest to obieg :) Czym chcesz wysterować?
  10. Czyli się zgadza: Obsługuje jedną pompę CO i jedną CWU i tyle . :)
  11. Masz gdzieś instrukcje do płyty głównej? Mi się wydaje że w standardzie kocioł obsługuje max pompę CO i CWU. Możliwe że można dodać dodatkowe moduły wykonawcze do kotła ale pewnie są zabójczo drogie dlatego w PL instalatorzy dodaja sterowniki zewnętrzne.
  12. Hmm, na wszystkich zdjęciach z instalacji jakie widzialem to cała automatyka jest podłączona do techa
  13. kotły na pellet NBE RTB oraz Blackstar + 10-16-23kW www.pelletexpert.pl
  14. Ok, Panowie. Praca na niskiej mocy to praca na niskiej sprawności? To znaczy na jakiej? Bo z znanych mi kotłów sprawoność na niskiej mocy to i tak 91-94% Przy takiej sprawności i dobrej modulacji bufor nie jest potrzebny.
  15. Kocioł Blackstar + 10 -12kW Piec na pellet z ekoProjektem (program czyste powietrze). Posiada Możliwość użytkowania i czyszczenia w kotłowni o wysokości 175 cm. Kocioł ma 122 cm wysokosci Najlepiej pionowy wymiennik. Jak najbardziej Samoczyszczący bezobsługowy palnik. Czyszczenie kompresorem :) W miarę duży zasobnik paliwa - na 3 - 4 dni. 160kg zasypu , więc jak najbardziej. Preferuję sterowanie Pluma V13 Stokercloud- wymiata Sterowanie dwoma obiegami grzewczymi 2 x pompa CO, zawór 3d, zawór CWU, obieg kotłowy , Sterowanie buforem 300 l (wyższy nie wejdzie) - teściowa wietrzy cały czas mieszkanie nawet w silne mrozy, mam zamiar założyć czujniki na oknach stąd wolałbym, żeby piec ładował bufor ile się da, a nie włączał się co paręnaście minut. Nie obsługuje, nie ma sensu Sterownik internetowy umożliwiający pełną kontrolę i systemu grzewczego. W standardzie. www.stokercloud.dk Czyszczenie raz na 3 tygodnie przy zachowaniu właściwej sprawności. Czyszczenie wymiennika półautmatyczne dźwignią, kompresja popiołu. Opróżnianie popiołu co 2 tony.
  16. Hmm... a ile znasz tych platform? :)
  17. Alleluja Sambor!!! Niestety Polscy producenci nadrabiają braki w algorytmie spalania, ilością wyjść sterujących kotłownią. To nic że nie ma optymalnego spalania ważne że sterownik steruje x pompami i mieszaczami. Drugi problem jest taki że sterowniki do palników tłuką 2 fabryki na całą Polskę i moim zdaniem przez to nie zostaną dopracowane do końca bo wszyscy muszą iść na kompromis.
  18. Czytałem o tym 0,5kW.... :) Na badaniach na 5 klasę 3,5kW przy 95% sprawności, w domowych warunkach można zejść do 2kW
  19. Duński Blackstar +12 zejdzie do 2-3 kW , ale rzeczywiście większość kotłów w PL to minimum 5kW minimalnej mocy
  20. Witaj Mogę Ci odpowiedzieć na przykładzie kotła Blacksta + 12. Link do pracy kotła https://stokercloud.dk/v3/#/bsbojano/main-page. Kocioł pracuje tak aby utrzymać zadaną temperaturę w domu, do tego w harmonogramie ma wymuszenie by nie pracował od godziny 8. do 16. Można tak go zaprogramować aby mial dowolne przerwy w każdy dzień tygodnia. Kocioł tak będzie modulował mocą aby nie wygasić się i pracować w odpowiednich porach. Na wykresie na żółto- praca palnika 100% , Jak widać jedno rozpalenie na dobę.
  21. RCK ma średnice 150mm i do takiej średnicy będzie prawidłowo działał. Jak dasz do komina 200 to Ci nie skompensuje. Z tego co wiem Lazar bardzo pilnuje ciągu kominowego.
  22. Pomyśl może o Slimpelu, moc co prawda do 15kW, ale super moduluje mocą minimalną. Wkład kominowy do pelletu to kwasówka DIN 1.4404
