Kroitzman
Treść opublikowana przez Kroitzman
Od 2026 roku Producent zdecydował sie na obniżkę cen kotłów RTB Feniks średnio o 2000 pln złotych jednak przestał dawać w komplecie pompy obiegiowe 🙂
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ustawienia są uniwersalne do wersji z czujnikiem laserowym. Od 2025 roku jest czujnik mechaniczny ponieważ laserowy ulegał zapyleniu i pokazywał poziom niezgodny z stanem rzeczywistym
- 1261 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Twój kocioł pracuje z zwykłym termostatem pokojowym (typu 0-1 i to komunikat o uruchomieniu kotła, drugi bez znaczenia
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Kompresor ma Silent Mode, tryb cichy, spróbuj Gniazdko do kompresora w kotle jest w lewym tylnym narożniku, wtedy kocioł steruje kompresorem
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@gregmroz zwiększ dmuchawe o 4-5 na minimalnej i średniej mocy. W palniku jest specjalny otwór przez który dodatkowo idzie nadmuch na fotosensor, powinno pomóc
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Wybór kotła na pellet Pomoc w wyborze kotła na pellet
Kroitzman odpowiedział(a) na MartinTcV temat w Kotły pelletowe
W Sopocie masz Enecom ,specjalizują się w pelecie. Niestety tyle to bedzie kosztowało. Popatrz jeszcze na kotły Lidia i Hevo -
Jest taka opcja w pogodówce: Średnia temperatura w okrsie (godziny), ustaw na 1 , 2 h, to różnica włączenia i wyłączenia będzie dłuższa
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
W menu kocioł jest opcja zatrzymanie pompy, ustaw wysoko
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wersja Airflow była w zasadzie przez jeden rok 2020 , te modele nie mają fotosensora. Teraz jest to opcja.
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Drodzy użytkownicy, cenimy sobie wasz uwagi, jeśli macie propozycje co mozna usprawnić, dodać to proszę napisać, spełnimy je w miarę naszych możliwości. 1. Instrukcja czujnika wifi, w j.polskim- Jak narazie jest instrukcja YT, pdf będzie do końca marca. 2. Sklep z częściami zamiennymi- do tej pory nie widziałem takiej potrzeby ponieważ kotły raczej się nie psują. Zrobimy taki mini sklep ale z ograniczoną ilością indeksów najpotrzebniejszych części zamiennych dla kotłów. 3. Update oprogramowania kotła w wersji v16,: jak narazie tego nie przeskoczymy i producent wykonuje tą czynność zdalnie. 4. Lista ZUM, Feniks 16 będzie na liście. Instytut jest zapchany wnioskami po ogłoszeniu że obecność na liście ZUM będzie niezbędna do finansowania i po prostu każdą literówkę sprawdzają 2 tygodnie plus jak im się coś ejszcze przypomni to zwracają wniosek. 5 Co do obsługi klienta: Z racji że druga gałąź naszej organizacji zajmuje się instalowaniem kotłów mamy doświadczenia z innymi producentami kotłów na pellet... Obsługę ze strony NBE z Danii oraz naszą oceniam na górne 5% w skali rynku. 🙂
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Pyrus90 , serio? Bardzo prosze o uwagi co do obsługi również na maila, albo przynajmniej o załącznie nas do dyskusji 🙂
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
260 pln
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Od marca wprowadzamy czujnik temperatury wifi do wersji v16, jeszcze musimy przetetsowac parę rzeczy.
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dokładnie palił peletem z słonecznika z domieszką owsa. Finał był taki że kocioł zawalił się popiołem i skroplinami. Trzeba było łemm wyciagać zawirowywacze, od cofniętego ognia padła fotodioda. W sumie najniższy wymiar kary, ale mogło być gorzej, jednak koszt robocizny był duży.
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Tak, kocioł obsługuje zawór strefowy/pompę CWU. Z tym że przy zamontowaniu pompy cwu trzeba mieć zawór 3 drogowy z siłownikiem który w momencie grzania cwu zamknie obieg na grzejniki np w trybie lato.
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Od wersji v16 sterowanie online jest w wersji przeglądarkowej. Wystarczy zrobić skrót na ekranie i działa to wtedy jak apka. Na Yt jest filmik jak to wygląda.
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
https://www.tagred.pl/kompresor-bezolejowy-dwutlokowy-sprezarka-6l-r2-10-bar-do-aerografu-cichy-separator.html?gclid=CjwKCAiAqt-dBhBcEiwATw-ggGpN0nZCALd72uJTqTDV0UWgiVvSxty3ER9rvAq4foBpmM4gq5XNexoCN0AQAvD_BwE
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Musisz szukać informacji na forach duńskich, kotły NBE występują w Polsce od wersji v13 Tam gdzie zworka najpewniej jest wyjście na termostat
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Wybór kotła na pellet Najmniejszy gabarytowo piec na pelet
Kroitzman odpowiedział(a) na maniolo12 temat w Kotły pelletowe
Szukasz najmniejszego czy budżetowego? -
@BSplus Jeżeli kocioł pracuje w temp 65-70 stopni z ochroną powrotu to moc nie ma znaczenia. Nic Ci nie obklei wymiennika
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Awaria podajnika kotła co Pytanie - żmijka nie podaje pelletu
Kroitzman odpowiedział(a) na Blackstar temat w Kotły pelletowe
Na stronie pelletexpert masz wszystkie nr kontaktowe. Sprawdź czy wyjąłeś blaszkę odcinającą zbiornik od podajnika na samym dole przy wlocie do zbiornika. -
Zadzwoń do nas do serwisu po prostu 🙂 -
Ustawiamy kocioł pod dany dom, tu masz dom 2 x bliźniak 600m2 z dużą kubaturą. Kocioł został ustawiony optymalnie ale że" wielu klientów wie lepiej " to już nie moja wina 🙂
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie ma afery ale muszę prostować bzdury które wypisujesz. Twój wpis o jakoby dużej ilości błędów wprowadza ludzi w błąd. Zbiornik ma 1200 Litrów a nie kilogramów... Parametr o którym piszesz można ustawiać dowolnie. W tym wypadku klient chce wiedzieć czy spali 5 ton do wiosny. Nie ma pozostałych błędów kompresora, od początku jest ta sama przyczyna. Zresztą duński stokercloud jest jedynym takim narzędziem diagnostycznym dla kotłów w Polsce i to je wyróżnia.
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
