Kroitzman
Treść opublikowana przez Kroitzman
  1. @Benton661 1. Naszą ideą jest siatka dystrybucji, powoli ją tworzymy, nasz montaż gdzieś poza pomorskim to od wieliego dzwonu i z konieczności. 2. Ciężko pisać o słabych stronach :) jeszcze się sępy zlecą. :) Generalnie konstrukcja jest prosta, palnik prosty, konstrukcja przetestowana, wady konstrukcyjne wyeliminowane. Części mamy na miejscu, oprócz tego instalatorzy współpracujacy otrzymują skrzynki serwisowe. Przez rok odpaliliśmy ponad 30 kotłów, niestety bez większych awarii. Jakaś wymiana wentylatora( klient oparł ciężar palnika na wentylatorze...) Wymiana płyty głównej ( instalator zrobił zwarcie) Serwis jest mega prosty bo do wszystkiego jest dostęp od frontu. Wymiana zapalarki 10 min( nie przewidujemy za często ponieważ kotły mają w okolicy 500 rozpaleń na sezon. Dostęp do płyty głównej od frontu. 3. RTB ma wymiennik czyszczony kompresorem i sondę lambda w standardzie. To największe róźnice. Dzięki temu przy gorszym pelecie lub zmianie palnik trzyma parametry spalania. 4. Ustawienie RTB, z racji że jest sonda lambda, ogranicza się do zważenia pelletu i wprowadzeniu do sterownika. W Blackstar dodatkowo ustawiamy tleny analizatorem. Sterownik oparty jest na androidzie i ustawianie parametrów ogrzewania jest proste niczym obsługa smartfonu. Pracę kotła można ustawić pod czujnik temp domu, pogodowo, termostat pokojowy, harmonogram, tak więc jest wiele możliwości, w zależności od potrzeby. Co do gorszego pelletu.... Z super złym peletem sobie poradzi tak samo jak Kipi, czyli sobie nie poradzi. Z trochę gorszym pelletem spiekającym najwyzej trzeba będzie częściej ustawić czyszczenie kompresorem. Generalnie 90% użytkowników do tej pory nie musiało ręcznie czyścić palnika, pozostałe 10% to tzw, wynalazcy :) Czekam na pytanie o mocne strony :)
  2. 80 czy 90 litrów to żaden bufor. Blackstary potrafią pracować na 2 kw, tak więc z podłogówką będzie pracował idealnie.
  3. A wiesz że klienci coraz częściej wybierają RTB, bo 3-4 tyś więcej kompensują z programu Czyste Powietrze a w perspektywie lat jest to 300 pln więcej rocznie :) A co do pojemności wodnej. Po co grzać więcej wody, która później i tak stygnie? Strata energii.
  4. To chyba muszę zaprosić Cię na uruchomienie Blackstara lub RTB w Wielkopolsce a propo możliwości.
  5. Palnik ekomat, całkiem całkiem
  6. Na targach, w sklepie też widzialem. Niestety żaden użytkownik sie nie wypowiada ani nie ma żadnych zdjęć z kotłowni.
  7. A nie wydaje się wam że z Ht One jest jak Yeti? Każdy słyszał a nikt nie widział?
  8. Chodzi Ci o palniki? Pbmax 12 jest duzo mniejszy i generalnie nie urywa, dużo wad konstrukcyjnych miał, nie wiem jak teraz. Pbmax20-30 to dobre palniki, sprawdzone i dają radę.
  9. Każdy kocioł z pneumatyką , sondą lambda wyjdzie więcej, a Laguna tego nie miała a była w podobnym zakresie cenowym.
  10. No to na placu boju pozostał Blackstar, z żalem żegnamy Lagunę, fajnie było konkurować :)
  11. Zamiast wykluczać po prostu sprawdź, cofa Ci dym bo: 1.Jest za duża dawka pelletu i ciąg nie daje rady wyciągnąć 2. Spiek na palniku 3. Zabrudzony kocioł, zapchane kanały dymowe.
  12. Cofa Ci płomień, sprawdź ciąg, oraz czy nie trzeba już wyczyścić kotła.
  13. Taki mały off top, dopuszczalne ciśnienie robocze 1,5 bara?
  14. ? To powszechnie znany fakt, wybacz ale nie będę udowadniał że Ziemia jest okrągła. To że jesteś niedoinformowany i niewirerzysz mi nie czyni ze mnie kłamcy.
  15. Wybacz mi ale nie znam. Mogę Ci za to podać Ci nr do moich klientów w Bawarii, Bremie, Baden Wittenbergii, Szwardzwaldzie których co roku odwiedza kominiarz, bada spaliny i dopuszcza do użytkowania. To nie jest tak jak w PL , gdzie kominairz bada ciąg palącą się gazetą. Bez wytycznych i akceptacji kominiarza odnośnie kotła oraz komina nawet nie zaczynam inwestycji. Po instalacji przychodzi kominiarz i bada ciąg, komin,kocioł oraz instalacje.
  16. Hmm, a mojemu klientowi w DE kominiarz powiedział że jak będzie miał taki zielony kocioł z Polski to mu go z miejsca zaplombuje bo nie trzymają parametrów. A tak już 3 sezon chodzi u niego Red Compact z badaniem spalin co roku :) Przypadek? Nie sądze :D
  17. Kotły z PL były sprzedawane do IT, tylko że miały za dużo awarii i dano sobie spokój :)
  18. Jak jesteśmy przy wszystko żrących palnikach, taki mały teścik na kotle z moje stajni :)#slimpel https://photos.app.goo.gl/LyNwJqC7gVukhBgcA
  19. @PuławiakDziś akurat rzeźbi z palnikiem ecofire.hehe Ecofire nie jest popularny bo producent skupił się notabene na rynku duńskim gdzie wysyła kotły pod marke Baxi :) albo sprzedaje kompletne kotły. Palnik oceniam dobrze ale model E1 z pneumatycznym czyszczeniem palnika ( to chyba podpatrzyli u moich duńczyków :) ) Dają do czyszczenia 4 bary, trochę mało, ale kompresor jest cichy. Modulacja palnika na podstawie temperatury płomienia- całkiem fajne ale trzeba się trochę pobawić. Co do obrotówek to dla mnie są jakoś takoś głośne....
  20. Dokładnie tak jak mówisz @robin60 Na przykład coś takiego :) BS + z dodatkowym zasobnikiem , z netem i kompresją popiołu. 3 tygodnie w zimie to raczej zasobnik 1200L =700 kg. Musisz w takim razie mieć miejsce i odpowiednią wysokość kotłowni na taki zasobnik.
