Kroitzman
Treść opublikowana przez Kroitzman
  1. @kanko, Szerloku, w ogóle nie znasz Feniksa, ale widzę, że nie przeszkadza Ci to w radosnej twórczości. 🙂 Co do alarmów kompresora. Kocioł posiada czujnik ciśnienia sprężonego powietrza, jeżeli nie nabije go w czasie, wyrzuca ostrzeżenie x 4, przy 5 razie następuje alarm i wyłączenie kotła. Tak więc tak jak w tym wypadku, była to nieszczelność na łączeniu przewodu, po prostu wypadł. Dla ścisłości kocioł nabija ciśnienie tylko przed czyszczeniem. Kropka, Co do nieudanego rozpalania: Sekwencja zdarzeń wyglądała tak 16:59 skończył się pellet 17:36 klient dosypuje pellet, ale nie napełnia 3m podajnika, ślimak jest pusty. Do 18:47 próby ręcznego urchamiania, wymuszania rozpalania, Nie udaje się. /powiadomienie serwisu 18:48 Napełnienie podajnika ręcznie, jednakże klient za długo nacisnął przycisk i przesypał pellet na palnik. 18:56 Ponowny start, przy tak dużej ilości pelletu zapalarka podgrzewa pellet ale go nie zapala, jak widać na wykresie O2 spada na łeb i szyje. W tym wypadku należy zrobic procedurę wygaszania. Po chwili pellet się jednak rozpalił, co widać na wykresie, więc kocioł został ponownie włączony. Żeby zapobiec opróżnianiu do zera podajnika trzeba ustawić odpowiednio alarm żeby kocioł się wyłączał przy niskim poziomie pelletu z zasobniku
  2. Tak, zabrakło pelletu w zbiorniku 1200 L. Klient odpalał kocioł bez napełnienia podajnika. Błąd kompresora z powodu wyciągnięcia przewodu pneumatycznego...
  3. @marszy 1. 170-180% to nie są błędy sondy ale korekcje od danych wyjściowych. Przyznaje 170% to trochę za dużo. 2. Błąd polegał na kalibracji nowej sondy wg procedur dotyczących sondy Denso i po nowej kalibracji sondy działają prawidłowo tu podgląd na jeden z nich. https://v16.stokercloud.dk/#roksmar 3. Tak jak wspomniałem, twój dom jest energochłonny i każdy kocioł miałby spalanie na podobnym poziomie. @kanko nie chodzi o to czy kocioł ma odpowiednią moc, tylko że ciągle przez 24h , w każdą godzinę wciąga prawie 2kg pelletu
  4. @marszy 1.Proszę o wyjaśnienie co jest ogromą wpadką i co jest przestrogą? Z czego jest Pan nie zadowolony? 2. Jest problem to śmiało proszę pisać do serwisu pelletexpert, ponieważ jak dotąd nie dostaliśmy od Pana żadnych wiadomości. Tak będziemy mogli ustosunkować się do problemu Proszę zrozumieć: Pana dom, kotłownia, rury w ziemii wciągają energię jak smok. Kocioł tylko uzupełnia straty cieplne a dom potrzebujesz ciągle od 7 do 10kw na godzinę pracy.
  5. Plus kotłownia w przybudówce i 15m rury w ziemii w samorobnej izolacji....nieprawdaż?
  6. Płyta główna przy sondzie lambda 15V różni się od tej z sondą Denso, więc nie prawdą jest że wystarczy wymienić sondę na denso. seles bardzo proszę nie wprowadzać użytkowników w błąd. @marszy jeżeli oczekujesz mniejszego spalania to tak nie będzie. Twój dom potrzebuje prawie 8kW/h praktycznie ciągle, to daje 45 kg na dobę. Co do fotodiody, na yt jest film jak ją wyczyścić.
  7. @Feniks masz super duży ciąg w kominie. Generalnie Feniks radzi sobie i reguluje ciąg w kominie odpowiednio ale rekomendowałbym w Twoim przypadku wstawienie regulatora ciągu w drzwiczki wyczystki. Proszę zgłaszaj takie rzeczy do nas na serwis.
  8. @seles po pierwszym skalibrowaniu sondy nie trzeba nic dalej regulować, nie wiem skąd ten pomysł.
  9. Kalibrację sondy heraket dostał od nas z serwisu NBE. Producent zaczął używać nowej sondy i sprawa dotyczy tylko paru sztuk w PL z ostatniej serii produkcyjnej. Po prostu kalibrowano sondy do danej wartości a nie do poziomu o2. @Mogadish ograniczyłeś moc w pogodówce dlatego kocioł nie nadrabia straty temperatury. Generalnie kocioł powinien mieć możliwość pełnej modulacji do 100% i 0% gdy chcecie wyłączyć kocioł. Ustaw wszędzie moc na 100% w pogodówce.
  10. Przy pierwszym uruchomieniu trzeba wyłączyć ustawienie airflow na off. Fabrycznie jest na ON
  11. Witaj. Twoja wersja jest odpowiednia, nie ma powodów do zmiany. Pozdrawiam
  12. Proszę podaj nr kotła, sprawdzimy czy zmiana ma sens. W wersji v16 zmiany w sofcie może robić tylko serwis. pozdrawiam
  13. Wycofano Pellux 100 w wersji Compact, ale jakoś nikt się tym nie chwali 🙂
  14. Ustaw na kotle 80, załączenie pompy od 70 , jak się da. A njlepiej to zblokować mu moc na pełnej mocy, ale tu już Puławiak powinein się wypowiedzieć bo nie wiem czy się da.
  15. Często ostatnio mam zapytania o opłaty do dostępu do chmury Stokercloud. Ta usługa jest DARMOWAi tak zostanie. W 2018 roku owszem były takie plany aby po 3 latach dostęp do serwisu był płatny ale producent się z tego wycofał.
  16. W cennikuod 1.09 Kocioł peletowy PELLUX COMPACT Touch o mocy 12kW z palnikiem PBMAX 12.1 (kolor grafitowy) jest informacja: " wycofany"
  17. @cilosz, masz ustawione" Średnia temperatura w okrsie godz" na 24 h, ustaw na 1 lub 0 wtedy zareaguje Ci odrazu.
  18. Jest taki zestaw, http://www.nbe-shop.dk/index.php/kompressor-rens-kit-uden-kompressor.html Ale musisz wymusić czyszczenie przy wygaszaniu, bo jak strzelisz podczas pracy to Ci sterownik zwariuje.
  19. @asik187 skąd pomysł na kalibrację sondy lambda? Po Co? Drodzy użytkownicy : duńczyków" bardzo prosze przestańcie grzebać na pałę we wszyskich ustawieniach. To jest pelet, jest dużo zmiennych, kwestia paliwa, komina itd. Naprawdę do wszystkich zmian należy podchodzić na spokojnie a nie klikać , zmieniać bo ktoś cos miał ustawione i moze u mnie będzie działać. Słupki konsumpcji są orientacyjne, można to doustawiać ale też trzeba temu poświęcić uwagę i czas, :) tak jak pisał Seles. To jest pellet a nie auto na wtryskach gdzie objętość i wagę paliwa można orientacyjnie zmierzyć. Zważcie sobie jeszcze worki na pellet, nie każdy ma 15kg, i masz, kolejna zmienna.
  20. @atomfx Cieszę się że mogliśmy pomóc :)
  21. Nie rozumiem dlaczego kolega szuka kompresora jak mu go wysłaliśmy na reklamacje :)
  22. Na pewno musisz przewazyc pellet jednak jesli masz sterownik V7 to niestety niezbyt bedziemy w stanie Ci pomoc poniewaz w PL kotly sa obecne od wersji v13 Jaki masz sterownik? V13 czy V7?
  23. Postaraj się zamontować 13-140, max 160, przy 200mm nawet RCK może sobie nie dać rady.
