Treść opublikowana przez Kroitzman
- Problem Z Ustawieniem Pieca Na Pellet Krzaczek Skp Bio 16 - Proszę O Pomoc
- Kocioł Piec Na Pellet Edilkamin Laguna P
Wymiana Kotła Na Pelet
Będzie Ci ciężko znaleźć 8kW. Jeżeli znajdziesz to i tak Polskie będą modulować od 5kW... Poszukaj coś z MCZ , kominki z szybką od 10kW
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
- Palniki Pelletowe
Wybór Kotła Na Pellet
No to gratuluje Tekli zagięcia praw fizyki :) Chyba że przejęzyczenie, kocioł przewymiarowany będzie częściej przechodził w stan spoczynku a mniejszy rzadziej się wyłączał. Możliwe że ich kotły najlepiej pracują na 60% mocy, ale myślę że chodzi tu o ograniczenia palnika. Często jest tak że palniki polskich producentów nie radzą sobie z pracą z pełną mocą,( plucie pelletem, zużycie paleniska) dlatego producent zaleca przewymiarowywanie palnika. Z naszej praktyki wychodzi że lepiej gdy kocioł modulując stabilnie pracuje na mocy zadanej czyli w okolicy 60 stopni. Im mniej rozpalen tym lepiej,
- Wybór Kotła Na Pellet
Zgadza się. Sprzedaje je od paru lat i jeszcze mnie nie zawiodły. Kocioł z pionowym wymiennkiem płomieniówkowym z zawirowaczami ktore też czyszczą wymiennik. Jest wersja z czyszczeniem dźwignią oraz automatycznie. Palnik czyszczony automatycznie, prosty mechanizm ponieważ dno opuszcza się w dół i cały syf spada. Zapalarka Herz, bardzo żywotna. Najstarszy kocioł który zamontowałem ma już 4 sezon i jeszcze nie padła :) Sterownik bez wodotrysków steruje pompą CO i CWU , mieszaczem za to ma bardzo dobry algorytm spalania. Spala słabsze pelletu również, byleby nie było za dużo trociny lub nie był za miękki ponieważ podajnik ma czujnik oporu na ślimaku tak by nie spalić silika podajnika. Czujnik poziomu paliwa w zbiorniku pelletu służy dodatkowo do sterowania dodatkowym podajnikiem pelletu jesli chcesz dodać większy zbiornik. Generalnie bardzo fajna , sprawdzona i niezawodna konstrukcja. Kotły te sa bardzo popularne pod innymi nazwami w Danii, Hiszpanii oraz UK To tak w skrócie :)
Rodzaj Kotła Na Pellet
Spark to brendowany włoski model- nie wiem czy jakikolwiek pracuje już w Polsce. Kupowanie kotła olejowego żeby wstawić palnik mija się z celem. Raz że nie bedzie miał takiej wydajnośći/sprawności, dwa dużo częściej trzeba będzie go czyścić.
- Ecofire Pe+ Flame Control 14Kw
Pelleciak Do Nowego Domu
Do Twojego domu to max 15kW, a najlepiej 12kW.
Kocioł bez Flame Control to całkiem inna bajka-inne ustawienia, przestrzegam przed zmianami. FC pracuje na podstawie temperatury płomienia a starsze bazują na indywidualnych ustawieniach podawanie/ nadmuch. Weźcie pod uwagę również że im wyższa moc wentylatora tym bardziej schładza się płomień :)
- Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Zawory 3d lub 4d nie służą tak naprawdę do ochrony powrotu ale do mieszania, czyli utrzymania zadanej temperatury na zasilaniu, w sumie sama nazwa wskazuje" zawór mieszający"... Jeżeli chcesz mieć ochronę powrotu to albo sprzęgło, które 1. ochroni powrót przy wysokiej temp zalaczania pompy, po drugie pompy nie będą szeregowo i instalacja będzie się równomiernie rozgrzewać. Żeby wykorzystać czujkę powrotu w Pelluxie należy dokupić dodatkowy moduł. Co? Sprzedawca nie poinformowal? :)
