48
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
U mnia 2.46 w weekend 5-6x na kilka sekond prad w du..e i wykresy tež.Spalanie dzienne nie zauwažylem jakos mniej pokazywane.W liczniku calkowym nie wiem,bo pare godzin wypadlych w sezonu nie ma znaczenie.Tylko resety wentyla i ciskanie braggera mnia denerwowalo,po 3.juž na piwnicu rezignowalem.Gdybym cos testowal ustawic,tez bylbym niesczestnym.O kompletnej elektronike w domu nie mowiac. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
bercus odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
To moj mimo tableczke,tam gdzie mniej niž zero dymu 17 MJ i bardzo zna dymic až milo 🙂 -
Korozja w instalacji grzewczej Korozją kosza po tygodniu użytkowania
bercus odpowiedział(a) na Milka temat w Kotły z podajnikiem
Przynajmniej czas od czasu posmaruj tanim olejom samochodowym do konzerwacji.W sezonu grzewczym ciezko pomalowac.Po sezonu odtluscic i pofarbic za swoje,bo gwarancja 5 lat bedzie na goly kociol i kosz tak jak je rozpadnie sa po 2 latach gwarancji i 2 miesiacach. -
Podawanie nie ruszaj,tylko temperature kotlowa,zaworom mieszajacym jesli nie masz sterowany automatycznie silnikom ustaw temp.grzejnikom reczno pozwoli przy dogrzewaniu pieca jak poprzednio i spalanie zamiast do gory zejdzie w dol,jesli instalacja zrobiona o.k. Jescze przydaloby sia zdejcje palnika w pracy-jaki jest plomien.
47° na kotlu to malo,malo ustaw 65-75
Potestowalbym 13-11,lub14-12 i wentylatorom na poczatok nie ruszal,kiedy tak piekna linijka robi.Lub inaczej,na mniejszej roznicy pomiedzy min i max. -
Zeszlem z korekta do 33,bo czasom tež lekko pokopczylo i wyglada to liepiej,odbiega od tlenu tak samo jak na wiekszej. @przemo79Mam czucie i již pisalem.Korekta goni ta duža roznica tlenu i kiedy nawet zly groch to sczestliwo si pokopczy. -
Malina Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
bercus odpowiedział(a) na Kinnia temat w Kotły z podajnikiem
Jesli kociol jest troche "w latoch" mamy nadzieje,že bedzie tam zwykly reduktor.Najgorzej beda wyliczania do 6ti i 28 KW :-) -
Lekko podnies dmuchawe w pracy,poczekaj ponad godzine,czy dopala liepiej.Jesli nie,jescze podnies,dopoki niebedzie dopalac.Wažne po zmianie poczekac.Wegla na palniku widac dosyc,trzeba go spalic nadmuchom.Jesli w nadzoru podawa každe 2 minuty,to musi sa tym weglom zawalic.W nadzorze podanie po 15-20 minutach.
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
bercus odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
To szkrobkaj smolke 🙂 -
Jesli czasy przerwy i podania dobro ustawione (ilosc wegla na 1% / 100%),to brakuje wiatru w gornej,lub dolnej mocy.Wydajnosc podajnika maliny jest mysle okolo 15kg/hod,tzn.podaje za sekundu 4,16 grama,jesli nie tam jakis szybki motorreduktor. 1%=6podaj 174 pauze (okolo 3KW) 100%=6podaj 39 pauze (okolo 14KW) Tak od boku wystrzelalem z kalkulatorom,tak wstepne oszacowanie. Jak w sterowniku ustawisz,w takich warunkach bedzie dzialac,on nie ma swojej glowy. -
No i PW masz przynajmniej na 1/3 ? -
Lub z powodu nie odpowiednego PW.Tam,gdzie ma byc dopalanie gazow jest spalanie niedoskonale i smoli. -
Farbe podražylo.....Reklamuj szybko. -
Kostrzewa EEI pellets Problem termostat Ecoster K10
bercus odpowiedział(a) na Dancik1q temat w Kotły zasypowe
Potestuj na termostatu ustawic temperatury ponižej pokazywanej,by term.przelaczyl na off.Jesli potym ikonka znikne,jest w termostatu zle przylaczony kabl jak do klimatyzacji-odwrotno on/off. Sa tam 3 zlacze COM i 2 robocze-jeden wlacza(grzanie) i drugi odlacza(klima) od COM ponad zadana temperatura. -
Widze w tematu,že fuzzy logic jakos ustawiasz.To na 1% 3 KW(to moglby ten palnik ogarnac) i na 100% okolo 15KW ustawilbym.Bo przy 15 to juž ponad 50 kg dziennie leci.Wiecej ciažko užyjesz.Mam tež zbytno 25ku kociol i najwiecej grzalem na 13-15KW i to siberia na dworze byla..Najwiekszym problemom jest zawsze dobro dobrac powietrze do tych ustawien dolnych i gornych,bo jak w srodku przebiegu mocy bedzie to dobre,na palniku ciezko oszacowac czy dužo w malej,wysokiej mocy,czy jesli zas niebrakuje tam.To dluga droga k ekonomii 😞 Najwažniejsze niesypac niedopalu w popielnik i zbytno nierobic rakietu z palnika i nie dmuchac tak cieplo w komin,ale to mniejsza strata niž niedopal. -
Polecam ten sterownik wentyla.Naciskasz guzikmi jak ma za ciebie dzialac i spokojno bedziesz w domu dzialac swoje.Za jeden sezon ta inwestycja jest z powrotem na opalu,o czasu twoim nie mowiac.
Heiztechnik Q Eko 12kW HEIZTECHNIK Q EKO 12 KW pomoc w nastawach.
bercus odpowiedział(a) na HAJTERO temat w Kotły zasypowe
Pompa kotlowa poprawi pracu kotla i calego ukladu.Stabilizuje temperatury obiegow.Jakas poprawka spalania može pojdzie za tym.Možno wlaczac zamiast kotlowej cwu na stalo,jesli to jest zalaczone w kotlowym obiegu z wentylmi zwrotnymi i nie extra w kociol (poprzed i poza 4d).Samo stale cwu nadzwignie spalanie o 1kg dziennie,tak potestuj,czy bedzie tam jakas poprawka. -
Tylko z matematyka.Liczaj siebie: Przy spalaniu 1kg w godzinie wyciagniesz z opalu okolo 7KW/godz.Trzeba zmierzyc,kilka twoj podajnik wypcha w jednostce czasu wegla i z tego przeliczac na podanie w razu sekundy(to ci tu isto ktos napisze).Z tym winikom sa juž daje ustawic jakas jescze senzowna moc kotla(przy 25 okolo 5 KW) za pomocy ustawienia podanie/pauza(gramy podane w ramcu godziny palenia,nie postoja) i do tej dobrac powietrze. 2)Nie to dla ciebie potrzebne 🙂 Trzeba tylko wydlužac czas pomiedzi powawaniem i dobierac(obnižac) powietrze dopoki kociol bedzie w stanie dogrzac i potym lekko z powrotom ujac tego czasu pauzy(zwiekszac troche zapas mocy na chlodniejszy dzien). I po nastepu mrozow ponownie zas moc zwiekszac,pauze krocic.Nastawy najliepiej zapisac,zrobic take 2-3 nastawy mocy na sezon. 3)Jesli jakis PID,czy fuzzy logic jest w sterowniku,zrobi to za ciebie. -
Wydaje mi sie tež miarkownik wlotu powietrza zle ustawiony.Ustaw na nim temp.ktora jest aktualno na kotlu,lancuch nastaw tak,by byly drzwiczki akurat zatwarte i potym zakrecz na temperature ktora chcesz osiagnac.Drewno mialo by byc jemne na dole i grube do gory.Nie wiem,jak ustawiony wentylator wyciagowy i jaki ciag.
Przy buforze i roznicy temperatur pomiedzy naladowanym i chlodnym jest reczne ustawianie do d...y.Przy grzaniu kotlom stalopalnym možno sterowac reczno,tam temperatura na wejscu wentyla w miare stabilna.
Preciez jesli wentyl 3 drožny pomiedzi buforom i grzejnikmi,musi trzymac zadana temperature do grzejnikow i nie kopiowac z roznica temp,ktora na buforze.Potrzebne založyc na zawor silownik i sterownik,do samodzielnego trzymania temp.grzejnikow niezaleznie od bufora.Przy dogrzewaniu bufora bedzie silownik pozwoli przymykac ten zawor i bufora dogrzejesz,zrobisz zapas goracej wody,przy schlodzieniu bedzie pozwoli odmykac.Przy recznym ustawieniu czym cieplejszy bufor,tym wiecej energii leci zbytno w grzejniki.
Liepiej wyciagnuc o troche wiecej kasy,kupic rowno atmosa,kiedy ma byc jescze jakos tanio i ciesic sa z ciepelka.Tnac drewno na kawaly zamiast kawalkow,szamoty sa w nim na swoich miejscach i nawet BEZPROBLEMOWO dziala,zgazowuje i jest latami dopracowany.Byc mpm milosnikom nie latwa robota,nie mowiac o poprawkach bledow konstrukcyjnych,aby kociol mogl byc w ogole užywany,ktore zawsze marnuja certyfykatow.Od wyjecia turbolizatorow po wkladanie szamotu.
- 5257 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
??????????????????????? Nie to robota konstruktorow?
- 5257 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
