bercus
    3673
    53
  1. To u mnia pobior 9MW w roku i nie ma szanc u nowego dostawcy w obnižony taryf.Nawet u nas zawsze w cenie KWh jest okolo 30gr do rozwijania sieci i solarbaronow + sama cena pradu.Te 30gr.placisz i w tedy,kiedy dostawca wraca ci twoj prad wyprodukowany,ktory nigdy nieproplaci,bo baronom nie jestesz.Tu na pompki niepomyslajem 😞
  2. Wilgotnosc w wymieniku,kiedy chlodno zawsze jest.Widze to dopiero teraz przy rozpalaniu mojego podajnika,kiedy zajzrem w wymienik,czy nie mam dymku-pokryto skroplinkami,ale nie leje.Rozpalam zawsze polupanymi suchymi belkami dachowymi ponad stoletnimi i 10 lat w suchej piwnicy jescze od starego kotla.W szkole na wiadrusie z brakiem ochrony sa z tylu prosto leje.Drewno slabo sezonowane.
  3. @carinusKilka stopni masz na powrocie do kotla powiedzmy w polowe rozgrzania bufora? Wilgotnosci na dole wymienika przy wstepie powrotu za palenia ciezko uwidzisz.
  4. 20gr.Kilowattgodzine? To wyczkajcie.U nas juž ponad zlotke podpisalem.
  5. I kilka stopni trzyma ten twoj grawipowrot? Lub jest wygrzany niepotrzebnie dopiero po koncu palenia?
  6. I jak ta grawitacja ochroni powrot kotla,kiedy w niej pojdzie po cala dobe wygrzewania bufora najchlodniejsza wode z dola bufora?
  7. I to jest bardzo piekna robota na instalacji.Widze dobre planowanie i bezkompromisyjne wykonanie,palce do gory!
  8. Tylko bys nie byl zaskoczony.Najwazniejszia dla mnia ogarnieta dystrybucja ciepla.
  9. U nas juž drožeje wszystko w szybkim tempu w czym zamknieta energia.Nie da sa uniknac.Tylko wegiel sa jescze trzymal,no juž info od dostawcy mowi o +najmniej 25% od teraz poczatku roku.Nie bedzie dobro z greendealom dla nas poza želazna kurtyna z cenami z drugiej strony.
  10. Ciekawe.Kiedy odliczam tych pare ton wegla,grzejem praktycznie za darmo!
  11. Jescze kociol oleju mi nie žare 🙂 To wczesniej wody bedzie brac 🙂
  12. Isto jest pid wlaczony? Tež na podawaniu 2/80 rzadko mialby kociol w nadzor wchodzic.Jescze to:nie tam do ustawienia temp.przestapienia zadanej na ktorej wchodzi w nadzor i nie ma z tego powodu szanc zejsc z moca w dol i stabilizowac pracy. Ed:Jescze czytam o grzejnikach z termostatmi.Može pusczasz za wysoka temp.w CO i termostaty sa czesto zatwarte,energia z kotla ciežko potym odchodzi.
  13. Kiedy z ustawienia 2/80 zrobisz 1/80,jest tež potrzebne w 1% obnižac moc wentylatora,bo pojdzie tam polowe wegla i proporcjalno mniej do wyszej mocy.
  14. Z bragerom jestem zadowolny,przeplywomierzom turbinkowym nie wierze i cos jak w samochodze na kotlu nie wytrzyma,tylko z filtrom ma nadzieje dzialac.
  15. Tu widac w odsmolowacym watku takie fajnie rzemioslone przerobki.
  16. Aquaflame sa u nas dobro oceniawane,taki pol kociol,pol kominek no cene w tym roku poszalala,sa o 1/3 drozsze,niz w ubieglym.Nie wiem,czy teraz za te peniadze jest to jescze senzowne,ecodesign jest.Možno szukac cos polskiego podobnego taniej.Tež bym juž tak zrobil 🙂 https://obchod.hsflamingo.cz/p/hs-flamingo-krbova-kamna-aquaflam-12-s-vymenikem-kremova-automaticka-regulace
  17. Tu nazwa watku "ogromne spalanie".Tysiac porad,jak to spalanie ogarnac i @Redbad chcesz nadal po swojemu marnowac swoich zlotek i osczedniac na pompke,czy obnižaniu ukladu 10°przy dogrzaniu pomieszen-tych 10 na obnižaniu musisz po wlaczaniu termostatu xkrat powrocic..Ja obnižam 2 i przy dobro ustawionej pogodowke wystarcza w zupelnosci,o te 2st.kociol pyrknie i ma dogrzane(nawet to nastaje 0x - 1x w dzien-przy wiatru,sniegu,gdy pogodowka nie gra OK).Im stabilniej bedziesz STALO tylko uzupelniac straty cieplne domu,tym osczedniej calkowo bedzie.Akiekolwiek zbytne schlodzienie i ponowne dogrzewanie samej instalacji,lub kotla,lub calego ustrojstwa znaczy stratu-tu ogromnu,ktoru chcesz eliminowac.Wylaczac kociol z pokojowka,czy zbyt duža hysterza,niska temperatura na nim ustawiona to tež oszukiwanie samo sieba.Najliepiej,by kociol dzialal stabilno swoja praca na swojej temperaturze i uklad niezaležnie tež(najliepiej czysta ladna pogodowka z brakiem obnižen).
  18. Kociol czysczony,korona retorty usczelniona?
  19. Przy skali 6-50 Powietrze max.na 20 za malo,jesli wiatrak 40W,to mowimy o 70-90 przy zachowanej skali .Tež z tego powodu nie widac roznicy pomiedzy praca palnika 30 lub 100%. Jesli dmuchawa 80W,to skala max.25-30 i powietrze 70-90 tež
  20. Widze možliwosc 3 wysokosci na tym haku.Producent niezglupial 🙂
  21. Nie,to producent jakos niedomyslal.
  22. bercus
    Kocioł DS MPM
    Jak bedziesz szybko reagowac na wykwietajacy komin? Ocieplowac wykwietly? Aha,to juž welna potym nie bedzie zniszczona..
  23. Drzwiczki zamkniete z powodu pozycji do prawidlowego ustawienia lancuszka,przelot komina niezaležny.Chodzi tylko o to:Ustawic na miarkowniku temperature,jaka jest aktualnie na kotlu i ustawic lancuszik tak,by nie byla klapa ni otwarta,ni zatwarta,tak na styk.Potym možno pokretlom na miarkowniku ustawic temperatura žadana i miarkownik ja bedzie trzymac.
  24. To jest o przecypracy wentyla.Kiedy kociol chlodnie-wentyl coraz wiecej goracej puscza w obieg-przyspiesza do chlodzienia pieca.Kiedy spadok sterownik wywalkuje i temp.kotla rosnie-wentyl pozwoli sa przykrecza i uspiesza dogrzanie kotla.Tak w kolko.Tylko temp.kotla miala by wahac +-1°.Tak jak u ciebie to juž przecypraca jak grom. Aj tak poszukalbym na grzejnikach te dlawiki,bo wykres,temperatury,stan wentyla wyglada jakby cos bylo na CO zatkane.(može tež termoglowice przy 60° tylko na mala chwile pozwola otwarcie)
