bercus
    3673
    53
  1. Pellet 6-7 tys tone.Czarny na netu jest teraz 9495,- ridepal Brunatnego spalam okolo 6-6,5 ton za sezon.Kociol w jego žycju najwiecej pociagnal 15 KW mocy,spala sa calkiem dobro,sa tylko spieki na wyžszych mocach,popiol sa topi.Tež zrobilem powietrze wtorne okolo ponad palnika,bo ciežko z czysta retorta gazy dopalic i brudzilo kociol.To widzialem na jednym czeskim ustrojstwe i sprawdza sie.Pale Ledvicke 17,Komorany maja wiecej- 20,nie testowalem,w okoliciu nie ma dostawcy.
  2. To brazowe jest brunatnym 17 MJ .Czarne u nas niemamy,kopalnie pierwoklasowego wegla ponad 25 lat zamkniete.Brakuje morza,nikt nienaimportuje.
  3. Mamy atmos,mamy blaze,ale czeski podajnik,to nie chcesz 🙂
  4. Wytarta rure podajnika.Dziura rura-kanal powietrza?
  5. U nas w nowym roku zaciagli tež za wlasciwy koniec.To brazowe zloto od 1.1.22 zaraz z 3300,-Kč tone w 4600,-Kč i pojdzie jescze do gory.Isto moga,elektryke mam juž za dwukrotnia cene od grudznia.
  6. Beda plakac i žadac odroczenia "bo sa nie da teraz na szybko" i "czekalismy czy nie bedzie taniej"
  7. Co widze u nas,beda padac grzywny bo 1/3 wsi kopczy i nikt nie w stanie wyprodukowac,nawet nainstalowac nowych kotlow,czy innych uzardzien w calym kraju czeskim.Min. 5 lat jest to ogloszone i ludzia do poslednego momentu nic.Moj kociol juž po 4 latach stal sa darmowym z powodu mniejszego spalania.
  8. U nas ten sezon jest ostatni dla wszystkich kopciuchow.Bedzie po koncu sezonu cisnienie na waszom rynku i od nas,kiedy widze po wsi te kominy.Ale to bedzie w wiekszosci dotykac peleciakow i podajnikowcow.Mpmy zostaja wam 🙂 nie martwiecie sa.
  9. Cyrkulacja z pompka w obiegu kotlowym dužo stabilizuje pracu kotla.Nawet przy wahaniu 10° na kotle silownik 4d pracuje przy utrzymywaniu CO przeciwko temperaturze kotla i grawitacji samej.
  10. Zatkaj 1/3 dziurek tam,gdzie sa pali.Zwiekszasz cisnienie okolo korony i bedzie dmuchac tež po drugiej stronie,gdzie isto jest jemniejszy groch i powietrze ciezej ma do wprowadzania w palenie.
  11. Ten powrot na wykresu niewyglada jakos dziwo.Delta duža,ale kopiuje kotlowu,przeplyw stabilny.Trzeba miec wieksza temp.kotla(tu CO-ktory osiol to tak w tym sterowniku oznaczyl),niž CO (tu wentyl),do tego 4d zamontowany.Ponad 45 na grzejniki przy tej pogodzie bedzie za dužo,jesli glowice dužo dlawia przeplyw,tež robia sa cyrki.Jak kociol powinen miec ponad 60.
  12. Trzeba odpowiedne powietrze ustawic.Najwieksze faly robi zbyt wysokie powietrze w niskiej mocy,bo swiežemu užytkownikowi wydaje sia,že "sa tam za malo pali" i w niskiej mocy sa mu wypali zlože na palniku.Potym dlugo trwa,niž sa palnik ponownie nawegli z wzrastom mocy,pozniej zbytno przegrzeje bo wychodzi z tego powodu na wyžsza moc niž potrzebna i w spadku(z powodu przegrzania schodzi zbyt nisko) zas wypala i w kolko jak widac.
  13. Wydlužaj czas reakcji i može cos z min i max.impulsom.U mnia 40/0,2/2,5 i wartosc tej promiennej na 3.Hysterza 0,2 Mam esbe,dziala tak OK.Afriso i podobne z min.impulsom 0,2 w wiekszosci nie dawaja rade,ale temperature trzymaja,tylko pokazuja ine %otwarcja,niž jest na wentyle.U ciebie wsadzilbym na dlužszy czas stabilizacji. Jescze jesli wentyl lekko chodzi i wyeliminowac luz silnik-wentyl.
  14. 1: Menu wentyla 1 )))) Tu ustaw tryb wzmocnienie na 8-9 (dotyka wzmocnienia pokojowki,no jest tu) 2: Menu CO1 Tu ustaw tryb pracy na stale wl 3:W menu z domkom ustaw tryb pracy na prog.czasowy (kiedy nie wlaczony,mialoby CO automatycznie byc w pogodowej kiedy jest spelniany bod 2 ) Jescze jesli masz w pokoju zwykly czujnik pokojowy,potym wylacz "užyj czujnika panelu"-na zero.Inaczej grzejesz dla piwnicy.
  15. Liepiej,kiedy tesciowa pierwsza zmarznie :-) No,czytam jak tu sa rozwinielo i polecam przewymiarowac kociol o 20%,bo bedzie w wiekszosci dzialac w rozumnym rozdaju mocy i tych 20% pomože przy sczytowym zapotrzebowaniu przy mocy ponad 75% i naglemu zapotrzebowaniu na cieplo-CWU,lub ruch 4d/3d przy wlaczeniu termostatu i.t.p.
  16. Ja termostatu užywam do obniženia pogodowki.Na poczatku i koncu sezony užywam pokojowke,bo w dni kiedy w dzien jest 15 i w nocy 5 pogodowka juž nie daje rady.
  17. Mowie o ON OFF i -- te ikony sa zjawuja w lewym gornym rogu okna CO-teraz tam widac -- to nic wlaczone.Jesli wentyl 3d,jest to normalny stan,tak,czy siak temperatura tam pasuje dokladnie.
  18. Nie masz ustawione sterowanie pokojowej.Przy pokojowke jest tam ON,przy pogodowke jest tam OFF.U ciebie trzyma zadana i nie wlaczone nic.W oknie z domkom widze komfortowa-tryb czasowy-trzeba jescze ustawic to w oknie CO-tryb pracy. @ZieluchhTak.reset fabrycznych,nie opomnij podstawowe ustawienia najpierw zapisac,czy zrobic zdejcja.
  19. W lewym gornym rogu nie REG:ON,tylko --- t.z.n. pokojowka nie tu wlaczona Przeczytaj instrukcji obslugi.
  20. Lub 2 dziurki obok blaszki,do nich gwinta i L z dziurka na szrube potrzymaja ta blaszke.
  21. Ja bym odmontowal najpierw ten zasobnik i motorreduktor,wiatrak.W koncu bedzie to szybcza i lepsza robota i nic nieuszkodzisz.
  22. Jest zawsze tak.silownik po zaniku pradu nie wie w jakim stanu wentyl jest i musi kalibrowac.
  23. To kup 5ta klase,založ 4d i užywaj do konca jego žycja.
  24. Hmm.Kopczyk w nocy troche przerosl.Wrocilem do 9 i podniosilem dmuchawe o oczko.Spieki beda na wiekszych mocach,taki wegl jest. 😞 Nie wiem,co by wyroslo na palniku przy mocy nominalnej.
