bercus
    3673
    53
  1. Stara instalacja nie jest buforom,bo cieplo niemagazynuje,ale traci,možno mowic tylko o bezwladnosci,tu jest dužo objetosci z niska delta,u nowej instalacji niska objetowosc,duža delta.Pobor mocy i moc sa takie same,czyli bufor tež.
  2. Jesli ktos chce pusczac w grzejniki 60-70° wode i pozbyc komfortu,wychodzi taniej.Jesli nie i jescze instalowac sprzeglo i 3d z silownikom,potym wydaje mi sie zbytne takie skomplikowanie.
  3. Nie wiem,jak inaczej,czy liepiej to zadziala z atw.Tak,czy siak wentyl 4d,czy atw nie pusci cieplo na grzejniki,dopoki sia nie wygrzeje kociol z powrotom.
  4. Po co atw,sprzeglo,3d,tak skomplikowac kiedy ta sama robote sprawi 1 zawor 4d i 2 pompki?
  5. Bracia Slowaci od sciany k scianie wala.I te teksty:brednia,brednia,ou ou ouuu.Lubie to.
  6. Može ten pellet lubi tylko mniej dmuchac.
  7. Silnik nie tylko ma dobieg,przy startu tež bedzie opožnienie rozbiegowe -zero od zera.Wieksza roznica bede robic styk slimak-opal przy krotkich zalaczeniach.Przy rozmiaru podajnika i zalaczeniu po 2s poda 7 gramow wegla.Daj na wage 7 gr.wegla jaki stos to bedzie? Marnosc liczac 2,5 obrotu silnika ktore sa 0,00 obrotu slimaka.Wychodzi extra podanie 0,000000000000000000 gramu
  8. W sterowniku tež "užyj czujnika panelu"?
  9. Teraz zasypujem wegla z zrebka,rozzrebkowane galezie swierka z iglami jak potnalem,tak cale zmiazdzylem.Zasypujem,jak? nie wiem...Pol na pol,1/3 tego,czy tego-nie wiem.Potencjal,kalorycznosc w dup.e i nic sa nie dzieje.Bragger wszystko porowna,mimo prawdziwego licznika.
  10. Jest absolutnie bezsenzowne zajmowac sia tym,czy oproci liczniku brakuje,czy pozostawa w zasobniku 10 kg opalu.Bo w jednym koszu brakuje i w drugim zostaje.To podstawowa wlasciwosc wegla-každy kamien inny.
  11. Inne zrodlo: https://www.youtube.com/shorts/xwBDOHt76wg
  12. Termostaty to mam 2 paralelno pietro i parter.Jak piszem: užywam obnižanie do nadwyžki :-) (95% sezonu off i 5% on)
  13. Jescze sa,no juž panowi jakos takos klejamy z tego co jescze jest dostepne.Zupelne safari co maly pamietam.
  14. Jesli naprawde jest juž wspolpraca pogodowki z pokojowka,to dužo na plus i termostaty do obnižania sa zbytne.Juž tu sobie z tym poradzilismy,ale jakos sie zatrzymalo.Cicho o tym w aktualizacjach,prezent niespodzianka,blad na plus w oprogramowaniu?Interesuje mnia w jakiej konstelacji to dziala :-) Jescze nie testowalem to wszystko poprzelaczac.Užywam obnižanie termostatom,wiecej dziala jak nadwyžka przy zlej pogodzie,wczoraj slonce i w domu przegrzane.Z pokojowka zaraz z pogoda byloby liepiej tež przy sloncu.
  15. @Snoopi21898Pokaž jescze zdejcja tryb pracy co1 i tryb pracy okna z domkom pls.Temp.w pomieszeniu rowna,to ciežko pokojowka ma co do tego,czy kiedy zmienias komfortowa,cos sa przylicza?Može cos sa zmienilo po dodaniu trybu kociol-mieszac w pogodowke,niezaznamenalem w opisach aktualizacji.
  16. Jescze akacja szybkorosnacy antracyt lasu 810 Kg/m3, 3200 kWh/m3, 2250 kWh/mp
  17. To tak niestety nie dziala @Snoopi21898w oknie domku komfort,ekon,lub czasowy potym bedzie pokojowka.Tak jak piszesz isto masz w domku stop/pogodowka.Tež od poczatku myslalem,že tak logicznie to bede dzialac-pogodowka zmienia zadana co i pokojowka dosterowawa dla roznicy w pokoju...no nie tak.Czy jesli nowosc??
  18. Piekna ta penzja,Zupelni Laibach. Mowi sie,že to hiphop,no nie wiem...raczej ciežka depresia.Do wybalancowania chillow. Teraz troche lekkosci :-) Dziadki graja juž ponad 50 lat !!!
  19. U mnia kiedy korekta zerowa,moc pasuje.Na sterowniku oczywiscze internetu do sterownika nieužywam.
  20. Wczoraj jechalem samochodom i przy drodze ciali galezki,zrebka prosto na skarpe leciala,stos za stosom.Dla planu"Wzrucz to w krzaki,tam to zgnije"
  21. Mam 25 i moc w sterowniku ustawiona na 15,bo wiecej niepotrzebujem.Tak tež mozesz zrobic,tylko sa problemy z dobrym spalaniem na palniku w mocach do ktorych nie przystosowany,trzeba zakleic pare dziurek,czy calkowo zmniejszac objetowosc jakims wkladom,czy kupic mniejsza korone,kiedy sa daje.Popisane tu w watku ekoenergia duža.
  22. Tak.LP Výběr mam w kolekcji pomiedzi Maidny,Masters hammery,Judast,Sabbathy i wielu innymi.Tylko troche drožeje to uzupelnianie LP...Aukcje sa juž troche wysoko.Wowczas bazar cos daje.
  23. Punki to ja možem,ale co mnia rozbilo...Jescze ta kombinacja Chemical Warfare/Dont it feel good? Jescze troche moiho drogiego metala Troche oldschool funerala Jescze bracia Slowaci punkaci a jednoczesnie antykomuni
  24. Wlasnie zaobserwowalem kiedy mialem 2s-9s podawanie o troche to swidra,kiedy niepasuja wyliczania sterownikowi czasy podawania i przerwy,ale to o minimum.Przy 2-7 nic.
  25. Przedmuchow užywam tylko w poczatku i koncu sezony,kiedy jest pokojowka i kociol meczy sia pol dnia w minimalnej mocy 17% by sa nie zatykaly otwory palnika co 2-3 godz krotki intenzywny przedmuch.W sezonu sredny przeplyw powietrza nie pozwala zapchania.Zapopelniany palnik to wygoda.
