53
1)-Nie chcialbym czysczyc ten wymienik kondenzacyjny,bo tam czysta H2O isto nie kondenzuje. 2)-Temperatura kotla ma znaczenie w pomiaru do zaneczysczenia przy wszystkich kotlach spalujacych nie czystego opalu.Wieksza temperatura nie dotyka tylko wymiennika,latwiej osiagniemy czystego spalania na goracym kotlu.Kazde uzardzenie ma swoja idealna temperatura robocza.U mnia od 50° widac co 5° do gory polepszenie przy zachowanym ustawieniu procesu spalania.Mam 75 i nie narzekam.Co padnie na wyzsza temperature kotla,to zaosczedni czysty wymienik nawet z nadwyzka.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Uziemienie falownika Huawei sun 2000 4 kw
bercus odpowiedział(a) na szumik83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Zamieszam tu pytanko,doczytalem o falownikach i ich problemoch na starych instalacjach(doczytalem o padaniu do 110V i tež tak mi faluje generator gazowy inwerterowy przy podlaczeniu awaryjnym kotla) domowych dwužylowych z polaconymi piny w gniazdkoch n+p na jednym drucie,czy jest naprawde tak i musialbym najpierw przerobic instalacju domu? -
Wybór kotła Piec na pellet/groszek/drewno
bercus odpowiedział(a) na lucza temat w Kotły z podajnikiem
Trzeba kupic zo swoich i potym užywac kombinowane palenie z papiermi do obydwu paliw. -
Dopiero na rozpalonym kotlu nastapi pelne spalanie.Rozpalanie i gasniecie marnuje opal
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
bercus odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
@orz3l88Tak.Trzeba scisknac guzik F i przelaczac diode do O2 -
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Puki co mieszac,nie ma senzu wylaczac pompki,tylko szybowac z temperature na pracy CO ciaglej.Zestaw z brakiem mieszaca(przy czystym sterowaniem glowicami tež nie ma senzu wylaczac pompki autoadapcyjnej) to juž dzisz exotika. -
Potrzebne troche ekstra dopasowac-wieksze powietrze max.w szkali o kilka oczek.Wiatrak przyspiesza przy ustawionej szkali pozwolniejszej i z tego powodu brakuje powietrze w wzrastu mocy i to sa odrazi na kopczeniu w spadku. -
W poczatku i koncu sezonu tež grzejem dla czujnika pokojowego i dziala bardzo fajnie,po dwuch dniach w domu 0,2° roznica.Grzejniki sa dopasowane,bo z pogodowka tež zero problemu.Wlasnie jakbym grzal jedno pomieszenie,drzwi nie užywamy -
Jak každy,tež mam palnik krowe 45,tylko mniejszy talerz na okolo,objetosc palnika duuža.Szkode,gdybym bral 20,mialbym mniejszego batorego,ideal 15.Doradzili "fachowcy" požno szukalem fora,10-30 KW mam na zapas :-) i zbytne problemy,no juž cos wytuningowalem,przepisy nie pozwalaja zmieniac palniki.Nawet beztak bedziem može miec teraz problemow,bo kociol ma usuwany ruszt awaryjny i može z tego powodu "niepasuja"emisje na kartke,bedziem najprawdepodobniej falsifikowac i ruszt spi poza kotlom nietkniety.Nastepny model tak samo,bez rusztu i emisje o niebo.Cholera to,niech si ten ruszt napchaja w .... -
To jest tak.15 KW masz jakos tak dobro dobranych z lekkim przewymiarowanim.Gdybys mial zainstalowany 25,tež nie zbyloby,niž ustawic moc na 15. -
@DozyNie badž taki zly :-) Instalacja-tajomnica. Odciecie mocy nic nie daje.Dynamike 4 jest fabryczna,zbytno szybka do gory i potym juž na przewymiarowanym kotlu nie zahamuje nic,masa kotla bezwladna.Nie zbywa niž zmniejszac moc podstawowa. -
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
bercus odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
Tež dmuchawa i jej przeplyw nie idzie od min.do max.liniowo,sa wahania i przyspieszania na %tach w sterowniku,przeplywomierz eliminuje i liepiej dopasuje proporcja opal-powietrze.Plus wiatrociag.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Tak,czy siak przy 90% musi isc rowno z kotla i nie 32,pomimo ze zawsze 90%,tež kiedy chce 0°.Tam cos jest do gory nogami. -
@delflaboTo ustaw 1/2,czy 2/3 moc kotla-zamiast 30 kw 15,czy 20-tak mysle.Czy taka moc jaka w mrozny dzien jakos užyjesz i dobierz powietrze do tej mocy.Bedzie pozwolniej grzac,bo 1% na modulacji bedziesz miec o 1/2 mocy,dynamike modulacji na 1. Ja mam 25ke ustawiona na 15 i jest dužo pokojniej i wiecej mocy beztak mi nie potrzebne. P.S.sorki,že pisze 2 posty.... -
To sam siebie odpowiedz,czy nie stalo zadana za wysoka,kiedy przebija o 2° pomieszenie.I to pokazuje realna temperatura 32,7,jesli sa rurki i czujniki dobro wpiete w dobrym miejscu.Že zawor zawsze pokazuje otwarcie 90% o tym nie mowiac,jest kolko na silniku w ogole zaklikniete w silnika zawora? czy wyciagniete na reczne sterowanie? Wyglada jakby tylko temp.grzejnikow kopiowala temp.kotla -
To sa minuty i liepiej popracowac na ustawieniach tak,by nie falowala temperatura ponad 1-2° od zadanej i kociol modulowal,odwisle tež dužo od zrobionej instalacji. -
Cos tam masz skopane,bo zawor stalo 90% i temperatury zupelnie ine,nie odpowiedne. -
Huuu,to troche zmniejszalbym temp.max.pod 50 i wzmocnienie wentyla.zadana 33-36.To nie dziwie sia,že od scianki k scianke lata ta pokojowkia i nie znalaznie srodka. -
Tam kliknij na zawor otw i zawor zam,czy dziala ok.U mnia szybko pilnuje temperatury CO bezproblemowo w granicach hysterzy 0,2° i u ciebie žadana zero i zawor 90%(jego max),temperatura ponad 30.To jakies dziwne,nawet czas stabilizacji 15s,to mialby co 15s zejsc o 3s pracy,dzialajac jak dziwy. Jescze mysle nad tym,czy žadana 0,0 nie w sterowniku ignorowana,bo jest to bzdura.Minimalna CO mam 26,zadana 33 i max.55,jesli tu ci to nie faluje i sterownik nie wie co z tym. -
Jakos tam cos nie dziala na tym mieszacu.90% na obydwu zdejcjach i temperatura jest 32,5 i 40 nawet do tego žadana temperatura jest 0,0.Sterownik chce i mieszac nic.Pokaž jescze kompletne menu(oby dwa /////) mieszaca i potestuj w diag,czy nie chodzi w odwrotny kierunek. -
Jescze ta poprzednia po kliknieciu z glownego. -
Jescze zdejcja po kliknieciu z glownego w CO i potym po kliknieciu na domek tryb pracy -
Kiedy jest dobro ustawione CO,pompki sa wlaczone na stalo,kociol moduluje i nie ma potrzeb sa zbytno wylaczac,tylko pozwoli zmienia sa temperatura na grzejniki do utrzymania pokojowej.Tylko wieczorem przy przelaczeniu na temperature ekon možno przejsc w czuwanie.Nie wierze,že przy zapalarke nie ma opcji normalnego sterowania CO. -
Ta funkcja w sterowniku jest i bardzo dobro dziala,lub užyj pogodowke.Zadne pompki nie wylaczaj,grzej stalo,malutko.Naprawde studiuj instrukcji sterownika. -
Przy pokojowke zejdzie zawor do minimalnej ustawionej CO,ale ciežko kombinowac z termostatmi.Može troche przeciagnuc w sterowniku dzienna temp. przy czasowke komfort-ekon i ustawic temp. CO max w ktora isto wyleci-beda pilnowac glowice i wieczorem-ekon ustawic zas niska i schodzi zawor na minimum.
