bercus
    3673
    53
  1. Z tym uzardzieniem nie jest žaden z opisanych problemow i kiedy nie znajesz sia z nim,lub nie dales rady tego ustawic??....ma dobra pogodowke,dobre ustawienie sterowania silnika.Do zaworu bardzo dobrym.
  2. Mialem do sterowania zaworom starego techa st 431 N i byl super.Kup užywke tanio i bedziesz zadowolnym.Tylko to niekonczace klikanie na guziki troche denerwujace.
  3. Albo czujnik jest w tulejce i odczyta temperaturu rury zamiast spalin.
  4. Skreczuw zlacz.W minucie gotowy i lata panie wytrzyma 🙂
  5. 1,5 to tak na swiatlo.Grzalka 2,5 plus
  6. Jako dwupaliwowy-takže z papiermi na dotacji možne uznac niektore kotly do zgazowywania drewna,wuposažone k swojemu celu jescze palnikom pelletowym(atmos,blaze i može dalsze marki).Ale ma to zawsze swoja ograniczenia,tzn.do palenia drewna potrzebny bufor i na pelletu nie možliwe liczyc na sprawnosc,jaka maja czyste pelleciaki.
  7. Juž widzialem taka lpg samorobka.Silnik szkoda favorit,elektrogenerator dla potrzeb domu,tež grzanie pradom i chlodzienie wymienikom wspomagalo grzaniu.Czy oplacalne i miec cos takie w piwnicy i wrrrrrrr? Czy taka jest przyslosc??? czy mad Max i w piwnicy zamiast wegla Masterblaster?
  8. Dla tego pisze,bo po založeniu pompki nie bedzie ni taniej,ni sa nie uproscze od zakupu wegla i roboty kolo kotla w mrozach,bo przy tym potrzebne okolicie 50° na grzejnikach.Tylko dalsza zabawka w domu.
  9. Mi wychodzi tak: Wegiel podražal do 6 Kč/Kg,z tego wyciagam 4 KWh. Cene takiej KWh jest 1,50. Prad jescze upisany na 5,50 z dostawa(po koncu umowy bedzie drožej).... czyli przy cop 3 cene KWh 1,80 Cene pompki,czy przerobki klimatyzatora,z ktora bym isto doradzil nie až takim problemom,ale jest to dobra droga??
  10. To ja chetnie pa pa bym weglu zrobil i grzanie bezpracne,no przejscie na inne zrodlo to na calkowy remont domu.Taka kase zaraz nie ma.Pozwoli naprawuje,to tak na 10-15 lat jescze...
  11. Jestem tež zadowolnym z podajnikowca,pracy z tym minimum oproci dolniaku,o gorniaku nie mowiac i pompkam tak jak sa zrobione i z ogladom na przychodzace ceny pradu teraz nie wrože dluga przyslosc,tež z ogladom na cisnienie na samochody elektryczne.Bedziem palic poki sa da i czakac na rozwiazanie....
  12. Tak u nas: "mierzyć dwa razy, ciąć raz".
  13. Pompke startuje czujnik na wyjscu-gorze kotla.Czujnik powrotu przy tej instalacji tylko do podgladu.Poki temp.powrotu za niska,možne tylko wymienic patrone za z wyžsza temp. w 3D zaworu termostatycznym chroniacym powrot.
  14. Zakup z gory,spredaz od dolu,czy politycy u was maja na dachach FV? U nas istotno nie maja,raczej akcjonariuszmi energodostawcow.
  15. Tego nie wylacza temp.kotlowa.Cos skopane w karcie CO,lub ja mprzylaczyles w gniazdko cwu.
  16. Mowie bardzej o hybrydu niž o czystej wyspie,wyspa na domu to nie možliwe miec.Poki jest dosyc slonca,to jest to wyspa,poki nie i bateria tež pusta,to wspomože siebie i przelaczy na zasilanie z sieci,slonce slabe pomiedzy tym tylko laduje baterii.Ladowanie z sieci bezsenzowne,tylko do "ratowania"baterii.Tak jest možliwe dzialac wyspowo po 3/4 roku i to tež nie mala osczednosc,do tego zawsze awaryjne zasilanie.Jak wyžej popisalem,magazyn u nas da wieksza osczednosc,niž spredaž pradu,to jest marnowanie inwestycji.Poki trace 20% magazynowaniem,nie trace 450% sprzedajem.Sa tacy u nas,ktorzy po instalacjach firmowych od dostawcy pradu placa za prad wiecej,niž poprzed tym,dzieki taryfu solar,ktory nastapi po zgloszeniu,wyliczeniu fazowym.Tež ustawieniu fachowym inwertera,braku magazynu i wlasnie dostawowe firmy nie robia to dla klienta,ale za jego peniadze na jego dachu. Potrzebne myslec na možliwosc instalacji magazynu-inwerteru hybrydowego-u was z možliwoscia wysilania pradu,poki tymczasowo wygodne,ale byc dostosowany na pogorszenie umow z dostawcy i byc dostosowany tež ich maxymalnie olac.
  17. Powiedzmy 20 MWh,to troche wiekszy magazyn,niž ta produkcja i magazynowanie pelletu.
  18. 1.Przy ongrid nie jestesz podlaczonym? 2.Ongrid ma to inaczej? 3.Magazyn,to jasne jak niebo,ale to nie jest minusom. 4.W razie awarii mimo dom jestesz w swiatle i inni,w.g.ongridow w ciemnotach.Nawet podlaczenie z sieci dla 1.jest. 5.Ongridi tež wylaczaja? 3 i 4 przesuwajem w plusy.
  19. To powodzienia w tej przyslosci,bo ja u nas widze w krzysczalowej kuli tylko dziure czarna w d..ie....
  20. Tu maly przyklad jak ustawienie min powietrza psuje modulacje.Ustawuje powietrze 10-100 i zmieniam tylko w zakresu dmuchawy.Lewo pow.min. 20,prawo ostatnie 2 godz. pow.min.18 Przy przestawieniu ciežko slychac zmianu obrotow,na palniku tež nie jest widac jakas zmiana,ale praca z duža roznica.
  21. To u nas nie chca dopuscic tego,co ma niemal cala europa.Kiedy ty na jednej fazy odbierasz 2kW i na drugiej pchajesz 2 kW,bilansja twoja jest zerowa,czy wyliczone dla faktury po godzinie,czy dniu,miesiaciu....U nas te kilowatty na jednej fazy kupujesz za 9 i na drugiej sprzedawajesz za 2 w tym samym momentu.Oszustwo na2
  22. Jest przy tym wynalazku troce mlgy.Nie sa žadne twarde dane dotykajace mocy ciaglej i mocy sczytowej i czas mocy,po ktory wytrzyma dzialac w sczytu.Te dane ma w opisu každy inwerter.Mowic o rozszerzeniu o magazyn w przypadku že jest potrzebne kupic nie tylko magazynu,nawet firmowego jest mylace. Tu chodzi o to,by falownik 10 kW 3f zalatwial zapotrzebowanie domu i nie byl na jednej fazy zbytno odbior z sieci,bo piekarnik odbiera 4,5 KW,falownik nie da ponad 3KWfaza i 2fazy mniej obciažene przy tym wysilaja w siec.Asynchronne falowniki z tym doradza i w siec wysilaja tak,by balansowaly napiecie miedzyfadzowe,czyli na plus sieci.
  23. Czyli sa to wlasnie 3 falowniki 3,3 KW w jednym uzardzieniu.Nie daje rady w jedna z faz skierowac calkowa moc,czy 6 KW i 2+2 w zbyle,poki jest takie zapotrzebowanie.Nazwa jest synchron/asynchron.Synchronny daje przy 10KW mocy sufit 3300/faza.Asynchrony može skierowac 10KW w jedna faze.
  24. I jak ten falownik dzieli moc po fazach?Tego nigde nie doczytalem,czy 3x3300W,czy przepuscza mocy dla obciaženia,nie wiem teraz z glowy,jak sa te 2 typy nazywaja.Bo jesli 3300 na faze,to na dom žalosne. Dla Polakow nie to možna podstawowe,ale dla mojego wyboru,kiedy juž tu zagladam to podstawa jest,bo tylko u nas i w Espani wyliczenie jest wylobowane po fazach.Czyli kiedy ja na jednej fazy kupuje 1KW po 9 Kč i na dwuch sprzedawam 2x2 KW po 2 Kč,to tracilbym co godzine 1 Kč.I kiedy ten falownik jest w stanie przelic ta 1 KW,zaraz jest z tego uzysk 6Kč.
