bercus
    3673
    53
  1. 140,czy 145 V to nic.Moj ma max.2 KW solar i 2,2 KW bezproblemowo zpolyka,pokazuje taki wynik(panele sa 2250) kiedy mocno zaswieci i jest taki odbior,czy baterie moga nadwyžke pobrac.Napiecie na paneloch mi nigdy nie wystepuje ponad ich napiecie robocze.
  2. Ja užywam tego inwertera,tylko 3 KW/24V i napiecie paneli dostosowalem do gornej granicy,lekko ponad i tak oscyluje 90-115V.Wczesniej powstaje i liepiej calkowo dziala,u ciebie nawet ponad 50 V (wlasnie ponad bateriowe napiecie) dopiero powstaje.I to ciežke dla inwertera dobro dzialac....wiecej amper,mniej voltow zawsze strata.I 70V sufit napiecia,to masakra za malo,przelaczaj na 140 i bedzie o 100% liepiej :-) tež przewody potym beda OKRegulator musi miec "z czegos robic"
  3. Može chcialy by,nie moga...To calkowo odlacz bezpiecznikami,poki nie bedziesz mial baterii.Tak jak jest isto uszkodzisz tego inwertera.Potrzebne tež poczytac instrukcji,pierwsze obudzenie/wlaczenie obwodow jest bateriowe,potym solar i siec.
  4. Na moim inwerteru nie jest možliwosc przylaczenia z brakiem baterii.Poki na twoim tež jest tak,to nie dziwie sia,že bez baterii szaleje.
  5. Pierwszy krok do regulacji lambda.
  6. Juž.Tylko drzwiczki wedziarni u stolarza.
  7. Wyglada na GAZ,czy pierwsza volga. https://www.gazautodily.cz/gazautodily/eshop/6-1-UAZ/0/5/1164-Hlavni-brzdovy-valec-UAZ-GAZ69
  8. Juž ukonczony komin,kominek potrzebne jescze troche dorobic-ciagowa sczeline i komore domieszawajaca zaraz jednym wkladom tak,jak w kominkach domowych.Przy odpaleniu testowym na poczatku troche dymilo od lewej strony,tam toczy sa dymik i nie idzie latwo sam do gory.Ruszt i ciag ale OK...Nawet mam jescze 3 boki daszki gotowe,jescze 1 i zadachujem :-) Ruszcik wedziarki,ramki,drzwiczki pospawane i juž u stolarza. Zadarzylo tež zrobic przeciag powietrza w sredna komorke pomiedzy kominkom i wedziarni odzadu pomiedzi sufitom kominka i daszka,bo wieje w wiekszosci od zadu i samo bedzie przygrzewac. Okolo 900 cegalek,150 Kg želaza,4 powozki zwiropiasku,worki zaprawki nie wiadomo :-)
  9. Ladomat jest wlasnie pompka i 3d z wkladka termostatyczna.
  10. Tež mialem problem na tableczke czujnika.Od dolnej strony tam,gdzie sa lutowane te domki z szrubunkami zrobilem przy przykreczaniu "na sile" niekontakt.Chwilami pokazywalo,chwilami nie.
  11. Juž nie mamy 220/380,ale 240/400,czyli 253 V jest napiecie dopusczalne.Poki obnižaja na wezwanie wczesniej,jest to gesto dobrej woli.
  12. Tež zle podlaczenie gniazdka robi zle w sterowniku-faza/zero,czy nie orygynalny czujnik poleczam zamienic,bo mi orygo swidral o 5-10° w szkali temperatury.Tež možna problem z podlaczeniem czujnika samego,bo ma 3 "nogi" i 2 do užycja :-)
  13. Szamotowy,lub piaskowy magazyn tylko w przypadku,že wygrzejesz ten zasobnik na 100- 1000°.Tylko tam jest wygoda oproci wode,bo piasok nie gotuje.
  14. Kocioł pelletowy wyjdzie w zakupie i instalacji taniej niż zasypowy plus bufor. Tak myslalem swoja wypowiedz z swoim"zagranicznym"jezykom""" Poki byl dom do tej pory dobrze wygrzany tym ustrojstwom 22 KW marnujacym opal,to z 10 kilowattowym nonstop pracujacym kotlom nie bedziesz mial problemow utrzymac cieplo w domku mraz,czy nie mraz.Myslaj nad tym,že nie jest rozpalania i wygaszania.Ten nowy kociol može dzialac w mrozu przy 10 KW nonstop,przy wyzszych temperaturach na dworze bedzie o duuužo osczedniejszy,niž w przypadku"glupiego zakupu 15ki,lub wiekszego kotla i takie warunki"bezmrozowe"sa w wiekszosci sezonu grzewczego.Ja glupo zamienilem kociol zasypowy 24 dla "dobrej"porady za 25 automat i najwieksza moc,jaka po 5ci latach pokazal sterownik bylo 14-15 KW po kilka godzin w najwiekszym mrozu.W pozostalosci sezonu marnujem opalu,bo mam przewymiarowany kociol i sredne zužycie ciepla sezonowe mam okolo 5-7 KW.Kociol automatyczny,stalopracujacy prosto dziala na mocy ktora tylko uzupelnia straty budynku w czasu realnym i nie jest moc potrzebna rezerwna do codziennego rozgrzewania.
  15. Przy 80 metrach do grzania to z wysoka bym .... na zasypowca i kupil bym pelleciaka 10 KW na 4d zaworu i spokojnie na tyždzien zapomnial,že mam kotlowni.Zamiast meczenia z drewnom,weglom,codziennym rozpalaniem.Cenowo wyjdzie tak samo,jak kociol zasypowy + bufor i do tego skomplikowana instalacja.
  16. Robim,robim,robim,moto zanedbane,žonka zanedbana,dzieci zanedbane,može sa zadowolne,že tata nie wymyszla weekend....lato ale klopka na drzwi i potrzebne weprzowiny,kurczaki,indyk,ryby tež czakaja,by mogly byc w Walhalle užyteczne.
  17. Nie bedzie co sciagac i oska blyskawiczna :-)
  18. Poki jest zle docisnieta k tylnej scianie blachowej,jest zle.Dziura jest na dole poza tym szamotom,ta gorna sczeline možna zatkac welna dla spokoju.
  19. Za tylna wkladke jest dziura do czysczenia,czy jakis konstrukcyjny otwor i može tam uciekac plomien w komin,poki nie poprawnie uložona.
  20. Bo tych 5 KW w wode jest wpisane dla dobrych spredažy i nikt nie wie,czym potrzebne palic,by osiagnuc 5 kw wodnych-opalom rakietowym,czy prochom strzelniczym.Na tym dzialaja 4 grzejniki i drabinka.Liepiej nie bedzie.
  21. Polow stuletia,može z 19go.Kapitana Nema.Po repasu bedzie ornamentowac.Mam tež druga zapasna czesc,calkowo takich 60 kilo :-)
  22. Toto jest proste i fajne.
  23. Kiedy widze ostatni silnik VW 2.0 tdi,czym wszystkim i jak on jest owiniety,kilka czujnikow,kat,filter sadzy,mocznik,w ssaniu chlodnica,czy nagrzewnica,egr z chlodnikom.....to nie jest bezzawodna przyslosc,tylko masa czesci problemowych.Cokolwiek naprawic jest do demontaža silnika,taki silnik spalinowy juž nie chce,niech ta fabryke robi elektro 🙂
  24. To beda 3 fazy w gwiazde,zlaczenie tych winieci jest prawdopodobnie w srodku.Poki z lat 20tych,uziemnienie bedzie tylko na obudowie.
  25. Momentalnie kombinacja instalacji PV i PC nie naležy pomiedzy najtansze....Wygode i oplacalnosc instalacji PV widzial bym w zasilaniu klimy latom zamiast grzania zima,bo z grzaniem PV nie do konca pasuje.Wirtualne magazyny u was tež wezma wczesne zakonczenie.100% / 80% u nas nie wirtualno wyglada 9/2.Jak bedzie wygladac rynek z EE za 2,czy 5 lat tež nikt nie wie.Jestem za PV bo osczedza i z magazynom daje niezaležnosc,ale užywac ta energia na cale grzewce jest tylko snom i možne miesiac w poczatku i miesiac,czy dwa w koncu sezonu.I gdyby po caly dzien w zimie slonce bylo,to kilka godzin bedzie pompe napedzac...
