53
To w szkole dzisz sa wakacje weglowe po 50 latach može.Po caly tyzdzien walka z kotlom,každe jutro,czy po dwuch godzinkach wowczas,jak na retorte potrafilo wypchac sie to cos.Groszek wysypany,brak plomienia.Dwa serwisanci producenta dojechali,rozkopali mi nastawy do gory nogami,jeden fajnie pida ustawil odwrotno min.i max.moc....szkoda mowic,faktury 2500 Zl za 2 godzinky..Trzeci majster lokalny przyjechal,poogladal kociol,rozpalil,poczekal chwilke poobserwowal.Zapytal skad ten opal i mowil:"ten wogole nie pali sie",donies z domu dwa worki i uwidzisz.Zasypalem wczoraj na test i dziala jak niebo. To mowie-dopoki sie pali,jest dobrze.Nowosc-nie palacy sie opal,bez oplaty ets 2,zero CO2.
- 2905 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Modernizacja kotłowni, wymiana pieca + bufor + cwu - podłączenie grawitacyjne otwarte.
bercus odpowiedział(a) na webspy temat w Instalacje CO i CWU
Pewnie modernizacja? -
Mam piec olejowy mtm 30 kW w hali 12x20x5-7 sciany 8cm pir panely,dach 15 cm pianka pur,drzwi 2x,duže blachowe,do tej pory nieocieplone.Daje rady utrzymac temp.do roboty serwisu samochodow.Grzejemy tylko w dzien,poki sa mrozy,to rozpalam po weekendu w niedzieli wieczorom i jutro przy -15 bylo 12 w warszatu.Przy 0 po nocy bez grzania jest jutro 7-9,po robocie w 17 okolo 16-17.Pod dachom wiatraczki,samochody zamieniamy,to tež cos wywietrzymy.Kawe jutro oczywiscze przy piecu 🙂
Jak wygląda kontrola źródeł ciepła przez gminę?
bercus odpowiedział(a) na camino15 temat w Rozmowy na dowolny temat
Do kaflakow nikomu nic.Nie zglosuj,bo nie masz obowiazku. -
Jak bedzie wygladac nastepny model wood po tym zdejcju?
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja ustawiam tylko w skali,powietrze 10-100. -
Problem z ogrzewaniem kocioł tekla Draco D25
bercus odpowiedział(a) na Arek1982 temat w Kotły z podajnikiem
Poki zalaczas i wylaczas termostatom COi,to nie jest žadny kociol w stanie szybko ja dogrzac.Grzejemy 24/7 z stala niska temperatura.Termostatom tylko obnižamy jej zasilanie o 2-3˚.Pompka powrotu kotla oczywiscze wskazana. -
Spadająca / niska temperatura w piecu na groszek
bercus odpowiedział(a) na Depression temat w Kotły z podajnikiem
Te zadymione drzwiczki i zasyfiony až na dol kociol napowiadaja sczegolnie o niebezpiecznie nie drožnej droze spalinowej. -
Zwiekszaj temp.kotla na 70°Przy wiekszym odbioru ciepla juž roznica temperatur kociol-CO nie wystarcza do mieszania na 4D. -
bercus odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Plum w szkole przy ekogroszku tež dziala przy rozpalaniu tak idiotycznie.Otwara na maxa pomimo,že na kotlu juž wyzsza temp.,niž ustawiona na co.Potym zamyka i od zera w kolko.Przy wlaczonej ochronie powrotu wogole nie daje rady ponad pol dnia rozgrzac ukladu,poki wylaczam,po godzinke juž normalnie steruje co,powrot trzyma z podstawy 4d. -
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
bercus odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
Pobor i oddanie do sieci nie wyjasnia zapotrzebowanie. -
Nie wiem,co za yetty z tym "slabym weglem" ja pale 17 mj brazowy i nigdy nie mialem problem z uzyskaniem mocy.Prosto kociol spali tego opalu wiecej i to cala tajomnica. Zamiast zajzrenia polecam czopouch fizycnie wyczysczyc.Pod korona widac takie"plamy",te robi uciekajace powietrze,možno sprawdzic swieczka.Poki tam jest niesczelnosc,to na wewnatrz korony tež jest tak usczelnione,tam juž silikon kominkowy bedzie rozkruszony.Powietrze tam dmucha z sczeliny i malo dziurkami. -
Wyglada na nie sczelna korone palnika i dosyc zasyfiony kociol.Czy doplyw powietrza w kotlowniu jest i drožnosc tego ustrojstwa czerwonego przy czopouchu na kotle...i czopouchu samego. -
Kociol moduluje swoja moc dla zapotrzebowania na cieplo.Utrzymuje zadana temp.kotla.Wiekszy odbior,wyzsza modulacja,mniejszy odbior,nizsza modulacja-zadanej trzyma. -
COP 16,to photoshop? -
Potestuj ustawic tryb "podlogowka" w ustawieniu mieszaca,czy CO. Przy tym ustawieniu "mial by" mieszac odmykac pozwoli od zera,by nie uszkodzilo podlogowki,ale nie každy sterownik tak poprawnie dziala. Poki jest tam plum,to nic nie pomože. -
Montaż zaworu n-drogowego Zawór 3 czy 4 drogowy
bercus odpowiedział(a) na PDKL temat w Instalacje CO i CWU
U mnia groszkowiec na 4D i jescze grubszych rurach instalacja dziala bezproblemowo. -
Klimosz LE20. Zapychający się kanał powietrzny
bercus odpowiedział(a) na piotrekke temat w Kotły z podajnikiem
Nie znam ten palnik,ale widze nie drobnicu,ale caly groszek,to musi byc duža dziura. -
Mi sie te liczby za dužo nie spinaja.Kilogram wegla ktory zawiera 4,7 kWh kosztuje tak samo jak kWh pradu.Nie ma innego wyboru,jak tylko polegac,že sprawnosc kotla jest marna 🙂 Ale ets w koncu naprawi ta niesprawiedliwosc.Bedzie robil kombo drewno/pompka,bo kociol beztak klasa 4 i 2028 juž nie ma prawa nie dymic....Pellet cenowo odwisly od pradu,to po co nie pompkowac ciepla pradom bezprosrednio. -
@gliboNie widze szalu na tym wykresie.Troche dynamicznie zmiena sie temp.CO,ale poki jest w domu cieplo,to o.k.Poki masz ustawione sterowanie z czujnika pokojowego i zaraz w tym samym pomieszeniu glowicy,to ma prawo falowac. -
Ciežko siebie wyobrazic.
Czasy zle,dywerzyfikacja wskazana.Co jeden rok oplaca sie,drugi juž može byc w du...e,za rok odwrotnie...liepiej byc przygotowanym i tylko przekreczac kurkow dla aktualnej situacji.
- 5271 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie musisz rozdielic obwodow do užycja wymiennika,czemu przeskadza,že ta sama wode bedzie tam kražyc,przeciež to jak dalszy z ekstra sterowaniem grzejnik.Z spreglom bedziesz miec tež problem z zrownowaženiem przeplywow o sterowaniu temperatury nie mowiac.Z wymiennikom i 3D možesz dowolnie sterowac temp.powrotu wchodzajacego w pompe. Dobro @nightwatch radzi.Tak bedzie pompka efektywniej dzialac,ale beztak w koncu wzrosnie ta temp.powrotu. I wlasnie tylko 3D pogodowo sterowany wystarczal by....
To zrob zetke.Wciagnie tyle ile kociol potrzebuje i zbytno zimy nie ciagnie.
Przepchac powrot do pompki poprzez wymiennik,i na nim sterowac 3D zaworom z silownikom temp. dla pogodowej,by linearno wspomagalo powrotu pompki...Awaryjno zasilac po recznym wybajpasowaniu....
