Užywasz moc 2-3kw,dla czego wpisujesz do sterownika moc 25 kw,nawet kociol 14.Wszytko z zapadajacym kopczykom jest o dobraniu nadmuchu.Kiedy zwiekszyles moc i nadmuch nie,do piecyku idzie wiecej wegla,no grzeje wiecej i odstawia sa.Obnižaj moc maximalna na 10 kw,lub tak,co miales najwiekszie zapotrzebowanie mocy w mrooozaaach i obnižaj,posteruj nadmuch odpowiedno do naweglania i bedzies miac spokoj caly sezon,kociol bedzie grzac stalo.Ja mam koc 25 i w sterowniku ustawione15kw,dom wiecej nie potrzebuje. Dla tego dobrany nadmuch i jest OK.Modulacia ma wiekszy zasieg,lepiej kontroluje moc dla potrzeb domu,smiga tak dobrze. Korekte užyj na powietrze,gdzie indziej są po prostu dla gniewu.
Sadza w kotle
U mnia tak na sadzy... #43
Słabo dmucha dmuchawa
Zaklejalem zwyklym kominkowym tmelom,jakim uszczelnajem korone.Nizszy pierwszy-1-0-1-0-1-0
U mnia slimak pchal na jednej stronie jemny mial i na drugej grubszy orzech,opal jest taki. Ja zaklejal niektore dziurki w retorcie tam,kde dobro sa palilo.Wiecej powietrza idze na strone,kde wypchawalo nie spalony mial i poprawilo sie.Problem wystapial w malych mocach.
POMOC W USTAWIENIU
Kiedy kociol jest zatwarty w pomieszeniu,skad ma uzyskač powietrze do wentylatora? Duužo m3 powietrza kociol potrzebuje na spalanie.
POMOC W USTAWIENIU
Jest do kotlowni wstep czarstwego powietrza?Tak to wyglada,kiedy kociol nie ma powietrza do palenia.
Tytuł roboczy dziś : co zrobić by było lepiej?
Zrobilem to juž na tytanike,mialem troche obawy z chlodzenia plomiena,no czarne beranki ktore za 3 dni osiagly 1-2cm zaraz miali milimetre.Z nowym sterownikom skzp jest to ina bajka,powietrze sekundarne opisuje modulacii i jest odpowiedne mocy,kociol ponadto nie czuwa.Pale brazowym, na czarnym može jest wiecej co dopalač.
Nie mam ryne,tylko dla inspiracia.Powietrze do tego srubami ktore trzymaja podajnik w kotle.Przewiercone 12 na 16 i w srubach dziurki 9mm.Pierwsza warianta sa plaskie rurki,druga kolo.Jest to na lekko wsuniete w kolenka na szrubach.Powietrze pobrane przeciw dmuchawe kdzie blacha slepa,waz do srubow.
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Užyč dužego keramicznego doniczki i odciač czesc scianki,može dobry pomysl.Nie wiem,czy w kotlu nie peknie.
Na deflektor potrzebujesz wiekszego psa.-faktycznie dla mocy kotla :-).Moj kociol tež przewymiarowany.
Daj na ten ruszt od dolu cos plaskiego,szamotka,lub patelnia zeliwna z nizkim hemem,jak na steaki :-).Plomien tak na ruszt,to nie dobre rozwiazanie.Ponadto tam brakuje przynajmniej 10cm miejscia.
Kotły Mocek - Proszę O Opinię
Mr.Andrzej,z twoich wkladow czuje,ze nic nie wiesz o paleniu w kotle podajnikowym.Po prostu tu dzialas show. :-)
Piec gaśnie w nocy
Bezwladnosc domu nie mozne kontrolowac o 7°.To jest požerač opalu. 2° roznica jest na granici ekonomiki.
Nie,idzie z pewnoscia o opinie kotly mocek :-)
Katalizator jest substancia,lub uzardenie,ktore powoduje,przyspiesza,lub poprawia reakce chemiczna. Howgh.
Piec gaśnie w nocy
I nie robi to obnižanie temperatury termostatom?24-17 jest duža zmiana,nieschodzi kociol w dlugie potrzymanie przy wylaczonej pompke i potrzymanie jest prawidlowo ustawione? Nie podaje w potrzymaniu duže wegla i maly nadmuch,czasom wypchaje žar..i ponownie nie uruchomia sa?
Wiesz,co jest w katalizatore diesela_?_-------- NIC-CERAMICZNE DZIURKI,brak platiny,brak wszytkiego i nie to katalizator? U gazu juž cos jest.
