53
Tak.Podawanie w.s. przerwa to opal do 100KW.
Dla mnia troche przekombinowane termostaty na grzejnikach z czujnikom pokojowym.Jedno,lub drugie co liepiej pracuje dla aktualnej pogody.W mrozu sadze na termostaty...
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Na nowszych softach w korekte dawki paliwa juž widac zobrazona kalorycznosc opalowa.Co tyka pompek zaworu 4d,nie ma problemu,kiedy zawory zwrotne sa dobro zamontowane,obiegi smigaja nie zaležno každy na swoim biegu.U mnia zawor nie otwara wiecej,niž 35%(temp.kotla 70°).Kiedy ustawiona niska temp.kotla,w mrozach nie zapewnisz temp.powrotu i tak trzeba zwiekszac temp.kotla i zawor powinen przymknac. -
Tylko troche tolerancji poprzed korekta w wzrastu mocy.
Mysle priwatne tunning odlewy.Na czeskim foru kiedys z Polskej cos takiego bylo do zamowienia,korony,deflektory.Može teraz juž jest nielegalne.
Wie ktos,czy na rynku jest mniejsza (zmniejszona) korona do palnika batory 25? Do batorego 30-35 možno dac ta 25ke.Batory 20 juž calkowo mniejszy.
Widac uciebie odwrotno ustawiony soft z inymi ustrojstwami..Jesli z takim malym O2 nie pokopczy,palec do gory na twoja przerobke tunningowa i wybor wegla.Ten gazowy plomik,to piekne.
Realnie tak nie može dzialac.Sa sytuacje,kiedy sa palnik zachowuje nie logicznie.-Wzrast mocy,tlen za wysoki,korekta odcina wiatru i kiedy w tym nastapi 100% dmuchawy do czysczenia palnika,mialby O2 szybko smigac do gory.Zamiast tego spadnie.Nawet ilosc podanego paliwa musi byc odpowiedna mocy,zostawaje sterowanie nadmuchu.Ježeli dzialaloby jak piszesz,mialbys po spadku mocy palnik bez wegla.U mnia O2 pod zadana w calym obnižaniu mocy i na dole amplitudy sa unormuje(szybkosc spadku mocy wieksza,niž dopalanie),w wzrastu jest lekko ponad,lub w pozwolnym korekta ja utrzyma.Wlasnie zawsze szybczej smiga zadana,niž mierzona.Bezwladnosc goracej kopky wegla dluzsza niz amplituda mocy......Analizator pomože liepiej ustawic palnik,sterowac samym analizatorom nie možliwe,tylko lekko korygowac co najlepsze dane.
Hmm,taka wiekszosc bedzie w calym množstwe kotlow pod granica 20%. W przyslosci,ktora weglu nie przychodzi byloby wiecej kotlow dobro dobranych.Ni u was,ni u nas nie bylo oswiecenia kupowac kotly automaticke niby o 1/3 mniejsze od starych zasypowcow i majstry doradzali tak samo,jak zawsze-wiekszy lepszy.(Tež jestem w tej sytuacji,przynajmniej 20 gdybym zamiast 25 kupil,mialbym mniejszy palnik).Producenci tež wpchaja bez problemow palnik o dužej mocy zamiast odpowiednego kotlu i tu poczyna meczenie w pracy ciaglej i przerobki i tunningy. Ludzia nadal glupi.Teraz dwum doradzilem kociol mniejszy od zasypowego,jednemu pokazywalem u siebie,na jakej mocy kociol naprawde grzeje,marne.Zakonczone zakupom wiekszego,bo sprzedawca jest wiekszym fachowcom.
Nie zauwazylem dziwne zachowanie modulacji.Zimno,moduluje wyžej w zadanej i na okolo.Juž 2 lata nie wiemy,co to zima.
Masz wlaczony pid i zle ustawiony,kiedy spala o 10Kg wiecej,niž start stop.W pidu kociol jest stalopalny na potrzebnej mocy do trzymania zadanej z brakiem czuwania.
Jesli jest instalacja chlodna i 4d wentyl sterowany sterownikom,trzeba poczekac do nagrzania instalacji i stabilizacji,jesli w kotle pali sa dobro na odpowiednej mocy.
I liepiej kiedy ster zostaje zablokowany 24godz po nacisnieciu przycisku flaszki.Tzn.umiejscic na glowny ekran. @gaizka2 Masz pompe kotlowa na malym obiegu? @ByCygano Ja užylem nie užywany komin,tylko nawiercilem i tam sa kabli rowno w piwnicu. -
Ten problem wiatrowy rozwiazalem termostatom pokojowym za pomocy obnižania CO.W normalnej pogodze chodzi w obnižaniu o 2°C,przy wiatru,sniegu termostat przy schlodzeniu pomieszenia daje sygnal ON i temperatura CO pogodowki wzrosnie o te 2°.Bezobslugowo dziala,w tym sezonu dodalem jescze jeden termostat na parter,paralelnie wpiety i kiedy jeden,czy drugi zglosi zime,temperatura CO sa zwieksza.Po nagrzaniu w obnižaniu. -
I co,jesli jest wegiel plomienny,sa plomieny..Nie každy wegiel pali sa jak gaz.
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
bercus odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Lub prosto w gniazdko wlaczyc,chodzi caly sezon. -
Tak jest podobno zrobione tež na inych sterownikach,lub wybierasz typ dmuchawy i sterownik wytnie szkali zamiast cieba.Tylko kiedy ta dmuchawa nie w menu,lub wyciecie nie pasuje do twojej mocy kotla? Tak jak zrobione tu,jest to lepsze,bo dmuchawy i palniki sa rozne...I možno siebie ustawic prawie 1%mocy i 1% wiatraka. -
To jest ustawienie(wyciecie) skaly w ktorej nastepnie bedzie dzialac parameter nadmuch.W nim bedzie dla twoiho zdjejcja 1% nadmuchu 5% wentylatora i 100% nadmuchu bedzie 60% wentylatora.Jest to dodane z powodu nie užycja szkali nadmuchu przy dužej mocy wentylatorow.Kiedy jest wentylator 90+ wattow,užywalysmy do 100% pracy tylko 5-25 i moc wzrastala,lub spadala,czakala swoich 5% do reakcji nadmuchu.Teraz možemy uzyskac wiecej mniejszych "schodkow"nadmuchu. -
Fabrycznie jest w pogodowej ustawiony kociol do sterowania.Powinno wylaczyc. -
Odczytac tlen na mocach nie možliwe zaraz.Trzeba tam pochodzic ok.godzine do stabilizacji i dobrania nadmuchu do odpowiednego kopczyka.Nawet u mnia na 100% nie zwiekszam O2 ponad 10 max. nadmuchom,dopoki nie wypali sa totalno kopczyk.Jest to krzystalowa kula,mam ustawione 12 :-) 13/7 to optymizmus.I ten watek nie o tym. @gaizka2Nie wiem co zmienia i co daje parametr w opcji wentylator " napowietrzanie " ? Co tu ustawić jak to wplywa na całość. Jesli w "nadmuchu " ustawiasz jak poprzednio,w "dmuchawe" ustawisz 1-100.W ustawieniu "dmuchawa" možne "wyciac" kawalek,w ktorym bedziesz ustawiac napowietrzanie w "nadmuchu" 1-100. -
Najpierwszej wylacz korekte analyzatora,lub ustaw 1,zobaczyc + - na korekte .Obserwuj jake sa %O2 i dla tego ustaw poczatkowe dla 100 i 30.Obserwuj spalanie,kopczenie,kopczyk,popiol,roznica O2 na tej samej mocy przy spadku i wzrastu mocy(to pomože znalezc,jesli gora lub dol brakuje,lub jest nadmiar powietrza) i dosteruj nadmuchy i poziom O2 gorny i dolny.Na koniec možno laborowac delikatnie z korekta nadmuchu. -
Možno juž powiedziec,z bragerom spalam o 10% mniej opalu.Za pomoca lambdy dosterowalem napowietrzanie i sterownik potym z jej pomoca juž tylko lekko dodmuchuje + - 3% korekty nadmuchu.Trzymac O2 akuratnie wedlug obliczen jest na weglu fyzikalnie niemožliwe.Przy wzrastu mocy wieksze i przy spadku O2 jest mniejsze.Jest potrzebne obserwowac w jakej mocy i O2 przy spadku pokopczy(chcemy kopczyk i možny najmniejszy nadmuch,zaraz czysto i wszystko dopalone wlacznie z gazmi) i ta faza eliminowac ustawionym poziomom O2 i z tym zwiazanym nadmuchom...
Sa sterowniki rozbudowane i sterowniki zamkniete,kto jaki chce taki siebie kupi.Gonic sa za jednym z najrozbudowaniejszych i potym narzekac,že ma dužo funkcji ? Nie rozumiem.Každy nowy soft ktory cos dodaje i poprawi witam.Sterownik jest uniwerzalnym,ktos w nim znalaznie cos zbytne i komus zawsze cos brakuje. P.S. Sa dostepne nowe i starsze softy.Darmowo dla wszystkich,to duže plus timela. -
Jaki to kociol,moc? Sterownik?dmuchawa?
Tež mam wylaczone,przy spadku wydlužaje agonii temperatury.
