maracz
    1608
    39
Treść opublikowana przez maracz
  1. Odpowiednie paliwo(wilgotność), ciąg, ilość powietrza wtórnego i nie powinno być źle, no chyba że jakieś bardzo grube drewno włożymy. Swoją drogą, obecnie mamy na naszym rynku dosyć duży wybór kotłów na zgazowanie drewna. Jest z czego wybierać.
  2. Najpierw odpal kocioł, popal trochę, a nie martw się na zapas.
  3. Czym palisz? Jak tylko drewnem, to polanami o jakiej średnicy?
  4. No nareszcie coś się urodziło😀. Tylko premiera mogłaby być kilka lat wcześniej i zamiast wooda.
  5. Chyba nic lepszego niż wermikulit nie znajdziesz. Trzeba tylko poszukać odmiany o jak największej odporności na temp i jak największej gęstości. Ewentualnie, na wermikulit dodatkowo zamontować cienką warstwę ceramiki, która zapobiegnie szybkiej degradacji wermikulitu.
  6. No cóż, każdy kocioł w mniejszym, lub większym stopniu jest obarczony jakimiś wadami. Niestety wychodzą one dopiero w trakcie użytkowania, do tego jeden zauważy problem dosyć szybko, a drugi jest zupełnie go nieświadomy i będzie myślał że tak ma być. Z moich doświadczeń przy spalaniu drewna bardzo ważne jest aby PP przepływało w jednakowych ilościach z każdego boku komory zasypowej(dolna jej część) Takie podawanie PP w dużym stopniu ułatwia równomierne opadanie drewna, a pod którego naciskiem kasowane są ewentualne puste przestrzenie w żarze, którymi biegnie powietrze do palnika nie biorąc udziału w spalaniu. Oczywiście jest to tylko jedna z wielu składowych, które sprawiają że spalanie drewna staje się, chociaż trochę mniej upierdliwe.
  7. Przy wyborze kotła lepiej się nie śpieszyć. Coś przeczuwam że kociołek silva może być bardzo podobny do blaze. Trzeba jednak poczekać na więcej informacji. Co do sondy w czopuchu, faktem jest że rejestruje dane z opóźnieniem względem tego co dzieje się w miejscu powstawania płomienia. Opóźnienie to wynosi tyle ile czasu zajmuje spalinom przepłynięcie od źródła płomienia do czopucha. Najlepiej byłoby umieścić sondę jak najbliżej źródła płomienia. Główną przeszkodą umiejscowienia sondy bliżej płomienia jest temperatura jaką musiałaby wytrzymać. W przyszłym sezonie grzewczym mam zamiar przenieść sondę z czopucha dużo bliżej płomienia, więc będę wiedział jaki to ma wpływ na spalanie w praktyce, bo teoretycznie powinno być lepiej. SMART HTV 23 kW Heiztechnik, ten kocioł ma umiejscowioną sondę w miarę blisko płomienia.
  8. maracz
    Sonda lambda
    @PioBin No cóż, łatwo nie było uzyskać takie spalanie w kotle zasypowym. Wydatnie pomogło mi częściowe zastosowanie automatyki, plus oczywiście obserwacje spalania i wprowadzanie usprawnień na bieżąco, i co najśmieszniejsze zrezygnowanie w pewnym momencie z forumowych porad. Po tym odlewie, który jest jedną z części całej układnki spodziewam się bardzo równomiernego napowietrzenia żaru i dolnej warstwy drewna. Liczę że będzie dalsza poprawa jakości spalania.
  9. maracz
    Sonda lambda
    Może i stosowanie sondy lambda nie daje jakichś bardzo dużych oszczędności, ale bardzo pomaga w bardzo czystym spalaniu drewna. Nie ma żadnego substytutu, który byłby w stanie dorównać sterowaniu tlenem według wskazań sondy pod względem. Na potwierdzenie wstawiam filmik z zupełnie bezsadzowego spalenia wsadu sosny
  10. Masz ten kocioł, czy będziesz miał?
  11. maracz
    Sonda lambda
    To by warto wyjaśnić, czy to wyciąg reaguje na wskazani sondy? Czy odwrotnie sonda, reaguje na mdulujący obrotami wyciąg? Przypuszczam że chodzi o to drugie, czyli wyciąg moduluje obrotami chcąc utrzymać zadaną temp kotĺa, spalin, a sonda cały czas steruje przepustnicami żeby utrzymać zadaną wartość tlenu, bez względu na obroty wyciągu. No chyba że jednak jest odwrotnie, co byłoby dla mnie zaskoczeniem.
  12. maracz
    Sonda lambda
    Masz swój las, to duży plus. Ja na Twoim miejscu wybrałbym kocioł o dużej komorze zasypowej, nie mający problemów ze spalaniem grubego drewna.
  13. maracz
    Sonda lambda
    @mankog zanim kupisz kocioł popytaj użytkowników kotłów którymi jesteś zainteresowany, jak spalają się grube polana w tych kotłach, to jest najtrudniejsze oprócz mokrego paliwo do spalenia. Poza tym nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałeś kiedy pisałem że poważnie zastanowiłbym się czy wydać 10tys więcej na kocioł z lambdą. Ja miałem na myśli wybór kotła w obrębie tej samej marki np mpm z sondą byłby droższy od tego bez niej o 10tys.
  14. maracz
    Sonda lambda
    Z sondą jakieś oszczędności będą, nie podejmę się zgadywania ile to będzie procent. Pewne jest natomiast, że spalisz drewno bardzo czysto. Gdybym musiał dać za kocioł wyposażony w sondę np 10 tys więcej, to poważnie bym się zastaniwił nad takim wyborem.
  15. @Matejko1 Nie wyliczyłem, bo ciężko to wyliczyć w warunkach domowych, lecz niedobory, lub nadmiar tlenu podczas spalania to straty. Jaki masz kocioł?
  16. maracz
    Sonda lambda
    @Matejko1 jaki masz kocioł i w jaki sposób monitorujesz poziom tlenu w spalinach?
  17. Nie da się optymalnie ustawić pw ręcznie, bez względu na na markę kotła. Oczywiście można ustawić ręcznie dawkę pw i nie tykać jej do końca spalania wsadu, ale takie uśrednione ustawienie dawki będzie pomagać w wytwarzaniu sadzy(niedobór tlenu)i wychładzaniu palnika, wymiennika(nadmiar tlenu) @Matejko1 jaki masz kocioł, i w jaki sposób monitorujesz poziom tlenu podczas spalania?
  18. maracz
    Sonda lambda
    Mnie to wyszło około 1000zł, automatyka oparta na dwóch osobnych mechanizmach dozujących powietrze według wskazań sondy.
  19. maracz
    Sonda lambda
    Sonda wraz z termoparą daje mi możliwość uzyskania jak najbardziej gorącego płomienia, i utrzymania go prawie przez cały okres spalania wsadu, bez produkcji sadzy. Napewno daje to jakieś oszczędności, ale jak duże? Nawet nie próbuję zgadywać.
  20. maracz
    Sonda lambda
    Jak tu będą porady tego typu jak tuż powyżej forumowicza matejko, czyli znajoma mojej znajomej podobno powiedziała... to szukający informacji mogą być wprowadzeni w błąd. Powietrza w żadnym kotle nieda się ustawić ręcznie raz a dobrze przez cały okres spalania wsadu, bez względu na to czy palnik jest w podłodze, czy z boku. Według mnie jeżeli kogoś stać to nie powinien oszczędzać na sterowaniu powietrzem według wskazań sondy. Sam mam takie sterowanie i w następnym kotle też będzie, według mnie warto.
  21. Żeliwny wlot do palnika? Wszystko zależy od TEMPERATURY panującej w miejscu zastosowania żeliwa. Uważam że żeliwo w tym miejscu jeśli nie będzie się przytapiać, to z czasem się wypaczy, zresztą ceramika też się degraduje w takich miejscach, niestety nic nie jest wieczne.
  22. Z ciakowości obejrzałem filmik z tym kotłem w roli głównej. Bardzo podoba mi się że płomień w tym kotle ma bardzo długą drogę w otoczeniu ceramiki zanim spaliny trafią na wymiennik. W bardzo dobrym miejscu jest umieszczona sonda lambda, jest bardzo blisko żródła płomienia. Pokazany wymiennik świadczy o bardzo dobrym jakościowo spalaniu. Bardzo interesujący kociołek.
  23. Jak od źródła mamy kiepskie spalanie, to ochroną powrotu tego nie poprawimy, niestety.
  24. Odnośnie drewna, to do spalania powinno być suche i każdy kupujący kocioł typu holzgas, powinien tak działać z wyprzedzeniem, żeby niedosuszonego nie wkładać do kotła. Nie ma takiego kotła, nawet na innych planetach który spaliłby mokre/ niedosuszone drewno bez strat.
